AlexRozg Забанен  Сообщения: 482
Уважаемые знатоки!
Имеется маленький холодильник Whirlpool, Type DD31D, Италия, 290 литров, 17лет стаж. Перестал работать. На компрессоре написано R 134a. На компрессоре 3 штырька, расположены треугольником. Прозвонил обмотки омметром - от вершинки к левому штырьку 40ом, от вершинки к правому штырьку 8ом, между нижними штырьками 48ом. Это правильные сопротивления для этого типа компрессора? Куда подключить 220вольт,---- для проверки по быстрому, (так чтоб вручную чиркануть по выводу пусковой обмотки) - чтоб убедится что компрессор крутится. Можно так проверить?
Спасибо! |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2867
А где штатное ПЗР?
По вопросу.220 подаеться на вехний и правый штырь.Кратковременно "чиркаешь" правый и левый штырь. |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
Если там межвиток, фиг ты его вызвонишь. Даже если ты его запустишь таким способом, не факт что он живой. Меряй ещё и ток, который на самой релюшке указан.Иначе он у тя чуток поработает и изжарится, а это может плохо для него кончиться. |
Илья Николаич, да понятно что дальше ещё варианты .ТС просил как запустить. |
Андрёй Гость 78.140.*.*
| Илья Николаич писал: | | чуток поработает и изжарится |
Сработает термозащита - компрессор будет как утюг горячий. Ничего страшного в этом нет.
Это если межвитковое или клин. |
...спасибо! Пойду проверять. Если окажется что крутит и холодит - буду спрашивать дальше... |
ZORRO Участник Сообщения: 3308
| AlexRozg писал: | | Если окажется что крутит и холодит | и компрессор не греется-он живой. Если не будет отключаться-утечка, недостаточно фреона. 134А - это как раз марка фреона.
надеюсь как термостат подцепить сам разберешься, если он там есть? |
| Андрёй писал: | | Сработает термозащита - компрессор будет как утюг горячий. Ничего страшного в этом нет. |
Это если он его через реле включит. Но он же хотел его напрямую толкануть. |
снеговик Гость 83.149.*.*
| AlexRozg писал: | | Это правильные сопротивления для этого типа компрессора? |
Марка компрессора? |
...проверил напрямую, потом через пусковое реле - работает и холодит слегка. Ток 1,18А напрямую. Поменял термостат - холодильник заработал, но есть у меня сомнение. Плоская испарительная панель которая стоит на задней стенке шкафа для продуктов заходит в потолок, и, видимо так где-то подключается. Не знаю как там устроено.Так вот наверху этой испарительной панели, у "горлышка" есть небольшие подтеки чего-то желтого и маслянистого. Типа машинного масла. Это терпимо?
А морозилку как открыть я не понял.
На компрессоре наклейка R 134a, думал это его название, но кажется это не название?
В этом типе холодильника есть таймер? Подогревательный тен под испарительной панелью в шкафу для продуктов - вроде есть. |
DX73 Гость 83.149.*.*
| AlexRozg писал: | | Подогревательный тен под испарительной панелью в шкафу для продуктов - вроде есть |
Значит Ноуфрост система. Таймер оттайки обязан быть.
| AlexRozg писал: | | наверху этой испарительной панели, у "горлышка" есть небольшие подтеки чего-то желтого и маслянистого. Типа машинного масла. Это терпимо? |
Нет. Если это точно масло и оно из системы - в этом месте дырка - фреон весь утек. Холодильник работает на воздухе - морозить не будет. |
Пипец котёнку. походу блок NF менять.
Писал уже - | ZORRO писал: | | 134А - это как раз марка фреон |
снеговик Гость 85.26.*.*
| Цитата: | | В этом типе холодильника есть таймер? |
Модель холодильника!?
Епть... |
| AlexRozg писал: | | маленький холодильник Whirlpool |
| снеговик писал: | Модель холодильника!?
Епть... |
ну чо нипанятна?
аффтар - ЦВЕТ скажи!!!!!  |
| ZORRO писал: | | аффтар - ЦВЕТ скажи!!!!! |
Чет я юмора не понял. С таким брендом навалом моделей. |
| Андрёй писал: | | Чет я юмора не понял |
дык, я тоже пошутил
Ты разве не в курсе про цвет?
Сегодня звонят - стиралка не стирает, ну спрашиваю-какая, сколько лет, итд. Отвечают-6 лет, БЕЛАЯ!!!!
Ёпт, а я всё понял, не сливает!!!
Ладно не бери в голову, я под пивом  |
А я так и понял. Просто хотел посмеяться - а не смешно. Думал не так что-то понял. Надо тоже чего-то выпить. |
...в первом посте указал модель - "маленький холодильник Whirlpool, Type DD31D, Италия, 290 литров, 17лет стаж"...
...да, зря ковырялся наверное... Зоро, что значит "блок NF менять"?
я по холодильникам только мелкое делал, типа вентилятор поменять, тен поменять, и др мелочи. А если газ - то отдавал своему приятелю делать. Ну, если холодильнику 17 лет, видимо нет смысла его капитально ремонтировать, правильно? |
Если резинки нормальные и не ржавый - вполне может поработать с десяток лет.
Но как ремонт будет стоить? Если бы сам запаял. |
| AlexRozg писал: | | Зоро, что значит "блок NF менять"? |
Ну если он ноуфрост, то утечка скорее всего в этом блоке. Алюминий не паяется, если только аргоном, или локринг применять. А так блок NO FROST меняется-дорого выйдет ремонт.
Но ты еще не определился где у него утечка, может и не там. |
Зоро, я не понял. В тех холодильниках которые мне до сих пор попадались не было какого-то особого блока NO FROST. Для получения NO FROST тен включается по таймеру и делает оттайку, (если термореле и термостат позволяют). К системе фреона-компрессора система NO FROST как бы не имеет отношения, я так понимаю. Это я пишу про холодильники у которых испаритель в морозилке и холодный воздух загоняется в шкаф вентилятором. Этот вирпул - холодильник не такой системы, как в нем происходит охлаждение я еще не понял, т к в морозилке не видно как ее вскрывать. Но видно, что как только включился компрессор - на стенках морозилки появляется изморозь. А стенки и пол и потолок морозилки выстланы типа металлизированной пленкой, отрывать ее я побоялся. |
| AlexRozg писал: | | не было какого-то особого блока NO FROST |
с таймером и тэном-это обычный "плачущий" холодильник. А этот блок FNF, фулл но фрост. Там фреон и гоняется, там же смонтирован и тэн и еще какая-то эрунда. Так вот-как мне говорил наш холодильщик-этот блок меняется полностью, если в нём утечка.
Там пластмассовые крышки на защёлках, ищи как вскрывать или ищи мануал по разборке.
Эсли в нём утечка то этот девайс только в металлолом сдать. Или как сейф использовать  |
| ZORRO писал: | | как мне говорил наш холодильщик-этот блок меняется полностью |
Что-то ты не так понял, со слов твоего холодильщика. Я сам холодильщик - поэтому обойдемся без сломанного телефона.
Если пробило испаритель, то его можно заклеить пластиковым карандашом (есть такой специальный), заварить аргоном или просто поставить хомут . Правда с хомутом надо будет подзаправлять холодильник раз в год.
У какого-то клиента мною так сделано по его просьбе и я оставил на всасывании в заправочной трубке клапан Шредера, чтобы можно было дозаправлять. Года 2 после я спрашивал его - работал холодос хорошо. Правда я сильно намазал карандашом, а потом только хомут поставил. Там трубку испарителя ножом срезали полоску. |
...непонятка... Сегодня многократно переспросил хозяйку по тф - нормально ли холодит? Отвечает - все отлично и прекрасно. А маслянистые желтые следы у горловины есть, горловина входит в белую резиновую обойму типа. И на резине есть желтые следы. Перед тем как менять термостат я посоветовался с маститым холодильщиком, мол вижу желтое маслянистое на горловине. Он сказал -меняй термостат, не парься... Вот такие пироги...
Кстати, у этого вирпула на компрессоре стоит корыто для выпаривания воды, а для того чтоб поменять тен не нужно никуда особо лезть, тен стоит под испарителем в шкафу для продуктов на задней стенке.
Вопрос на засыпку - где взять инструкцию для холодильника LG GM 829 на русском? |
Так бы и сказал что масло из термостата вытекло. Тогда канешна в нём причина.  |
...я никогда не разбирал термостат, разве в термостате есть масло? Кстати, на каком принципе работает этот термостат?
Вот нашел: "Терморегулятор (термостат) используется для управления мотор-компрессором в механической схеме управления работы холодильника.
Установка терморегулятора в холодильниках. Терморегулятор ставится либо на передней панели холодильника, либо в камере холодильника на его регулировочную ручку одевается ручка с цифровым указателем от 1-7(в большинстве случаев. Бывают и другие шкалы регулировки температур) этой ручкой регулируется уровень температуры при которой терморегулятор отключает подачу электрического тока на мотор компрессор.Сильфон термостата : трубка с газом который при охлаждении создаёт давление на мембрану и размыкает контакты, прерывая подачу электро тока на мотор-компрессор. Сильфон термостата (в большинстве моделей)крепится на плачущий испаритель, за исключением вохдушных терморегуляторов, используемых в холодильниках системы no frost старого образца (в нынешнне время система no frost управляется электроникой
Основные марки термостатов используемых в настоящее время для холодильной камеры к-59,там-133 ,для морозильной камеры к-50,к-56,к-57
Ремонт:термостаты не подлежат ремонту,возможна только регулировка(является не эффективной)...."
про масло ничего не написано |
| AlexRozg писал: | | Type DD31D |
Это только огрызок модели.
Впрочем уже не надо, из долгих разговоров двух дилетантов стало понятно, что холодильник - обычная статика. Морозилку ты не разберешь, да и не надо. Масло может оказаться и не маслом вовсе, или растительным, например.
Если плачка в ХО обмерзает вся во время работы компрессора, то агрегат в норме. Если нет, то есть утечка. А вот добраться до нее не всегда возможно. Если доступ к месту утечки имеется, ремонт не сложный.
Короче, на месте виднее.
| Цитата: | | про масло ничего не написано |
ZORRO пошутил.
Добавлено 14-05-2012 23:21
Только таймер не ищи.  |
| AlexRozg писал: | | чтот значит "плачка в ХО обмерзает"? |
Вот это:| AlexRozg писал: | | Плоская испарительная панель которая стоит на задней стенке шкафа для продуктов |
Должна обмерзать по всей площади. Во время останова компрессора оттаивать. Отсюда и "плачка".
ХО - холодильное отделение, МО - морозильное.
Добавлено 15-05-2012 00:22
| Цитата: | | Очень нужна инструкция для холодильника LG GM 829 на русском... Бывает такая? |
Юзер или сервис-мануал? Первое, наверное да. Второе не встречал. |
юзер мануал нужен. Холодильник типа новый-навороченный чтоб знать как пользоваться. |
