Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
CPU:
STK1264
N25S80
прошивка в базе есть, один в один по внешнему виду платы.Загнал, заставка мигнула и пропала, как можно выяснить неисправность или прошивка?
И ещё один есть, там просто белый экран мигнул и потух, перепрошивка не помогает.
Где можно почитать по этому направлении, если можно то в личку. |
jurij+ Гость 84.237.*.*
Серж,по сути это разовые вещи.К ремонту не расчитаны.
То что мы пытаемся их ремонтить,да и ещё на компонентном уровне.Считай уже подвиг.
Так что,что сами наработаем то и будет. |
обыдно, те что для своих получилось, а там где деньги заработать можно БОЛТ.  |
Тропорев Новичок Сообщения: 21
похоже на камеру  |
tiraf Участник Сообщения: 325
| Тропорев писал: | похоже на камеру  | в смысле, видеорегистратор??? это и есть камера.....  |
K-rem2 Гость 79.110.*.*
| tiraf писал: | | в смысле, видеорегистратор??? это и есть камера.... |
При включении видеорегистратор показывает заставку(но может и не показать ) и включает сразу камеру.Если нет сигнала с камеры ,то экран будет чёрный.
При одинаковых на вид платах отличие может быть в дисплеях и камерах. |
Серж66, Отключи камеру на исправном и увидишь.На одинаковой платформе устанавливают разные дисплеи и камеры ,изменив ПО. |
K-rem2, так что ты мне предлагаешь, поменять камеру, или всё таки прошивку искать мне надо, я придерживаюсь прошивки, а то что камера или ещё что ... |
Серж66, Дак аппарат у тебя - меняй прошивки | Серж66 писал: | | И ещё один есть, там просто белый экран мигнул и потух, перепрошивка не помогает. |
На проц более похоже.Что на плате написали китайцы? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10702
Серж66, хоть покажи о чем идет речь. може клонов накидают и с прошивками проще будет. А с родной прошивкой что и где она? |
CPU:
STK1264
N25S80
вот начинка |
Серж66, Так с десяток прошивок на этом проце и в таком составе .Фотку платы ,надпись дисплея , камеры и можно подбирать прошивки.Так более продуктивно будет. |
У МЕНЯ БОЛЬШЕ 30 ПРОШИВОК НА ВСЯКИЕ регистраторы, подбор только одна подошла, ещё есть пару прошивок, сегодня займусь. |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
Серж66, вот скажи мне мил человек, с какого ляда видеорегистратор относится к аудиоаппаратуре? В следущий раз накажу , вроде не новичок уже. Тему перенес по адресу. |
Обьяснительная
Видеорегистратор относится к автомобильной тематике, а не к домашней аппаратуре, и устанавливается в машину.
ВЫВОД ЛИЧНЫЙ
Видеорегистратор, должен обсуждаться в темах относящих к ремонту автомобильной тематике.
ВОПРОС
Почему тогда база прошивок находится в разделе аудиоаппаратура? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5600
maxsimus (AMV), извини но это точно не к нам потому как сам автор признает | Серж66 писал: | | Видеорегистратор относится к автомобильной тематике |
Серж66, я сказал и баста Если серьезно , то по твоему рассуждению под "автомобильную тематику" можно отнести все что есть в авто. Не смеши меня, я тебя умоляю. Если докажешь обратное верну тему назад. Wlad, автор сам не ведает что пишет
Инициатору той темы отправил ЛС с просьбой разъяснить ситуацию. Но пока могу тебе ответить то , что тема наверняка создана для накопления прошивок и фото плат т.е готовые решения, а не вопросы ремонта. А вообще правильнее бы ее задвинуть в соответствующий раздел. И если у тебя такое большое желание ремонтировать в.регистраторы то может и модерировать его будешь?  |
а мне их просто носят почему не делать. Ремонт от 10 баксов, а говна китайского через инет назаказывали куеву тучу, сейчас ещё осталось 5 штук в ремонте капризные попались.
Ладно снеси нахер тему в корзину, понятно что это ноу хау, будем дупля давать сами не в первый раз.
Добавлено 15-05-2012 13:35
Автомобильный видеорегистратор - устройство, предназначенное для видео- и аудиофиксации обстановки вокруг автомобиля при его движении или стоянке, а также и внутри салона (опционально – при наличии дополнительной камеры). Основное назначение – сбор доказательной базы в спорных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях. |
Все правильно это и есть автоэлектроника. И как видишь тема твоя попала в правильный раздел . А то, что Тарас тему открыл в аудиотехнике , то мы это думаю решим.  |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
Тогда и мультимедийные автомагнитолы с экраном в "Ремонт телевизоров".ДВД секцию в ДВД.А всё,что касается звукового тракта,оставить здесь.
Ну нет у меня психологических ассоциаций,что видеорегистратор,в котором камера,звук и прошивка как в ДВД ,ремонтируется как автосигнализация,моторный комп или блок климмы.
По мне,так должен здесь быть подраздел типа Раскода,Ремонта МП3 проигрывателей.Потому как подростает головная боль и одновременно хлебное дерево. |
lexhukcha11, давай еще ты поумничай. Всему свое место и нечего путать теплое с горячим. Автомагнитола она и в Африке автомагнитола! И не важно какие в ней опции это лишь навороты каждого производителя. Повторяю видеорегистратор относится к автомобильной электронике! Вот когда он будет интегрирован в автомагнитолы, тогда и будем разбирать такие темы в аудиотехнике. Вопрос решен, база переехала в нужный раздел.Вопросы? |
