Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1116
Интересует вопрос такого содержания....Имеется один из процов TDA8844/STV2248/49//TDA93xx...Как извесно для правильной их работы необходим сигнал СИОХ со строчной развёртки. Во первых для работы 2-ой ФАПЧ АПЧиФ ....С-другой для контроля за строчной развёрткой..так вот вопрос-каким образом осуществляется этот контроль?...как схема следит за СИОХом?....по амплитуде или по длительности?....если по амплитуде (как это описано во многих мануалах) то непонятно -как... ибо обычно имеется диодный ограничитель в этой цепи(цепи подачи СИОХа от ёмкостного делителя НОТа на лапу проца)....если по.длительности-то ЗАЧЕМ ТАКОЙ КОНТРОЛЬ.....прошу прощения за такой вопрос....гад спать спокойно не даёт... |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4594
А ФАПЧ о чём тебе говорит? Про амплитуду? Имеется сигнал большой амплитуды, на диоде ограничивается, а по переднему фронту процессор делает работу. Если амплитуда будет занижена существенно, то и фронт затянется, поэтому всё сползёт в какую то сторону. Увеличение крутизны фронта, увеличением одной из ёмкости или амплитуды, ведёт к увеличению нагрузки на строчник и тока через диод. Поэтому в разных телеках номиналы отличаются.
Тайфун, не заморачивайся, там всё просчитано, спи спокойно. [/b] |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7030
Тайфун, Юрон, привет! Пора CRT забывать и спать спокойно.  |
Parazeтam0l Гость 109.64.*.*
| lexa9131 писал: | - а по переднему фронту процессор делает работу.
- всё сползёт в какую то сторону.
- Увеличение крутизны фронта,
- ведёт к увеличению нагрузки на строчник и тока через диод.
- Поэтому в разных телеках номиналы отличаются.
| Бред Сивой кобылы.
- Импульс ОХ используется для фазовой синхронизации изображения ("картинка") на пиле СР (растр).
- В детекторе ФАПЧ сравниваются фаза импульса синхронизации (изображение) выделяемый из видеосигнала с фазой ИОХ ( строчная развертка). |
| Parazeтam0l писал: | - Импульс ОХ используется для фазовой синхронизации изображения ("картинка") на пиле СР (растр).
- В детекторе ФАПЧ сравниваются фаза импульса синхронизации (изображение) выделяемый из видеосигнала с фазой ИОХ ( строчная развертка) |
ЭТО понятно я не про работу АПЧиФ .Имеется ввиду конструктивные особенности микросхем озвученых выше..
Вопрос в том как осуществляется контроль за работой(правильной работой) СР... и при каких условиях(на СИОХ) осуществляется снятие импульсов запуска СР. при её неисправности...(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ....АМПЛИТУДА..СИОХ.)...И вообще меня интересует сигнал СИОХ (точнее его форма) как качественный показатель работы ящика |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
Parazeтam0l, Юрику не даёт спать вопрос - каким образом работает защита по СИОХ в перечисленных в/процессорах.
Например в A02 защита сработает и при уменьшении и при увеличении амплитуды ИОХ
123.png 55,51 КБ Скачано: 158 раз(а)
124.png 55,97 КБ Скачано: 146 раз(а)
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7830
Тайфун, Может просто почитать про формирование SSC? Там все расписано. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| Тайфун писал: | | при каких условиях(на СИОХ) осуществляется снятие импульсов запуска СР. при её неисправности | +| Vlad-1966 писал: | | защита сработает и при уменьшении и при увеличении амплитуды ИОХ | - видимо так для большинства В/П - вот пример от меня: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=13257&postdays=0&p ...
| KRAB писал: | | Пересчитал ради интереса параметры СИОХ – амплитуда вместо положенных 45 Вольт в точке соединения С306 и С307 составляла в этом случае всего 24 Вольта. Т.е. получается, что VDP3116B чувствительна как к заниженному, так и завышенному уровню СИОХ. Заменил конденсатор и все заработало как и положено. |
| CYB писал: | | Может просто почитать про формирование SSC? | А каким это боком?
Забыть не мог потому что не знал.  |
ВСЁ ВЕРНО......схемы нет под рукой посмотреть как там формируется СИОХ.....в большенстве случаев с ёмкостного делителя в коллекторе НОТ потом ДИОДНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ привязывающий сигнал к земле и 8-ми вольтам так как проц определяет амплитуду СИОХа.....? наверное по длительности на уровне 8-ми вольт.шире-амплитуда меньше.....причём анализ идёт на программном уровне.как-то.....ведь нету такого в TDA8362...А только в тех процах где есть шина управления от проца. |
Parazeтam0l Гость 77.124.*.*
| Тайфун писал: | | потом ДИОДНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ привязывающий сигнал к земле и 8-ми вольтам так как проц определяет амплитуду СИОХа.....? | Не гони спам.
Ограничитель не "привязывает", а только ограничивает.
То есть после емкостного делителя формирует импульс с амплитудой не больше чем порог ограничения.
И не путай определение фазы с амплитудным компаратором.
http://uksus56.narod.ru/rolsen_tv_C2910mb.zip
| Parazeтam0l писал: | | Ограничитель не "привязывает", а только ограничивает. |
пусть будет так...тем болееЭТО правильно. Срезается верхушка СИОХа. и на этом уровне анализируется длительность которая ЗДЕСЬ(на уровне 8-ми вольт) является функцией от амплитуды.
1...если амплитуда большая ( большая длительность) -СИЗ снимается и срабатывает защита ну типо от Х-RAY(от рентгеновского)
Добавлено 03-05-2012 21:06
разогнан ИБП оборвон кондёр ОХ
2....если амплитуда мала(мала длительность)-СИЗ тоже снимается и сробатывает зашита ну типо от перегрузок СР( как правило на СИОХ появляется ещё "звон") |
| Parazeтam0l писал: | | То есть после емкостного делителя формирует импульс с амплитудой не больше чем порог ограничения. |
-насколько после? | KRAB писал: | | амплитуда вместо положенных 45 Вольт в точке соединения С306 и С307 составляла в этом случае всего 24 Вольта |
Тайфун, Vlad-1966,
Не гони спам обсуждай КОНКРЕТНУЮ схему. |
Parazeтam0l,
ну типо по 41 лапе -это вход второй петли АПЧиФ( но это не только-это ещё программная защита)
Амплитуда -это контоль (EHT) |
Я тебе конкретно указал причину:
"Это изыски от большого ума, избытка воображения и непонимания элементарной схемотехники."
Текст сообщения изменил случайно.  |
| Parazeтam0l писал: | | Это изыски от большого ума, избытка воображения и непонимания элементарной схемотехники. |
первое..Если бы я знал как оно там работает...я бы тему не создовал
второе..зачем ты прцепился к EHT-этот сигнал воздействует на схему корркции внутрях проца -для коррекции геометрии в зависимости от напруги на втором аноде(тока луча)...я хочу понять с какой целью идёт контроль(в в/п) за минимальной и максимальной амплитудай СИОХ и каким образом....
Мысль такая чтобы
1..отследить перегрузку СР(по минимальной амплитуде)разорвана цепь СОК
2.. отследить Х-RAY (разогнан блок питания...обрыв конд.обр.хода. )
Ипоследнее если есть какая нибудь инфа-поделись...спасибо скажу....если нет то хоть предположение выскажи  |
Понятно.
С учетом твоего развития и при наличии конкретной схемы:
- обсуждение претензий неуместно
- миссия не выполнима.  |
poruchik Гость 80.84.*.*
| Parazeтam0l писал: | | миссия не выполнима. |
Патамушто:| Parazeтam0l писал: | | Это изыски от большого ума, избытка воображения и непонимания элементарной схемотехники. |
Тайфун, нашёл кого просить, он ещё меньше тебя знает...  |
Parazeтam0l, ув ротор ну давай пранализируем.....только ты ответь на вопрос.
НАХЕР ТЫ НАПИСАЛ НА СХЕМЕ СЛОВО "фаза" ведь вопрос не про АПЧиФ БЛИН |
poruchik,
Хочешь отебу индивидуально в любой позе ?
| Тайфун писал: | | НАХЕР ТЫ НАПИСАЛ НА СХЕМЕ СЛОВО "фаза" ведь вопрос не про АПЧиФ БЛИН | В этой фразе агония от твоих способностей.
Тупость твоя не позволяет обсуждать типовой pdf на типовую методику и указанную микросхему даже на 12 - 18 страницах этой темы.
Для начала ткни свое "лицо" в аналы схемотехники. |
Тайфун, | Цитата: | The IC’s have 2 protection inputs. The protection on pin 42 is intended to be used as “flash” protection. When this
protection is activated the horizontal drive is switched-off immediately and then switched-on again via the slow start
procedure.
The protection on pin 50 is intended for overvoltage (X-ray) protection. When this protection is activated the
horizontal drive can directly be switched-off (via the slow stop procedure). It is also possible to continue the horizontal
drive and to set the protection bit (XPR) in the output bytes of the I
2C-bus. The choice between the 2 modes of
operation is made via the PRD bit.
.During switch-on the horizontal output starts with the double frequency and with a duty cycle of 75% (VOUT = high).
After about 50 ms the frequency is changed to the normal value. Because of the high frequency the peak currents in
the horizontal output transistor are limited. Also during switch-off the frequency is switched to the double value and
the RGB drive is set to maximum so that the EHT capacitor is discharged. The switching to maximum drive occurs
only when RBL=0, for RBL=1 the drive voltage remains minimum during switch-off. After about 100 ms the RGB drive
is set to minimum and 50 ms later the horizontal drive is switched-off.
It is possible to discharge the EHT capacitor in the vertical overscan so that the screen stays black during switch-off.
This feature is activated by the OSO bit. In this condition the vertical scan is stopped and the current is set to the
maximum scan value. It should be checked with the picture tube supplier whether this mode of switch-off is allowed
for the given picture tube.
The horizontal output is gated with the flyback pulse so that the horizontal output transistor cannot be switched-on
during the flyback time |
Parazeтam0l, Объясни каким образом АПЧиф(вторая петля) влияет на включение защиты? |
Тайфун,
Никаким.  |
asanik,
| Vlad-1966 писал: | | Например в A02 защита сработает и при уменьшении и при увеличении амплитуды ИОХ |
| Тайфун писал: | | Пересчитал ради интереса параметры СИОХ – амплитуда вместо положенных 45 Вольт в точке соединения С306 и С307 составляла в этом случае всего 24 Вольта. Т.е. получается, что VDP3116B чувствительна как к заниженному, так и завышенному уровню СИОХ. Заменил конденсатор и все заработало как и положено. |
я не конкретно про TDA884x
| Тайфун писал: | | TDA8844/STV2248/49//TDA93xx |
Тайфун, Юрик, ты думаешь мне это надо? Я ж просто в тему зашел - дабы ты спал спокойно.
Можно и по другому уснуть - феназепам, нитразепам, тазепам (нозепам), диазепам или тебе под Parazeтam0l лучше спится?  |
asanik, всё запутался окончательно. пойду схожу лучше в тему виртуальных алклголиков......может нальют на холяву  |
Я тебе конкретно указал причину: | Parazeтam0l писал: | | Тайфун, Это изыски от большого ума, избытка воображения и непонимания элементарной схемотехники. | Ибо твое воображение с надутыми щеками вынудило тебя квалифицировать неисправность не иначе как | Тайфун писал: | | ... но это не только-это ещё программная защита | А потом вполне естественно, очень трудно слезть с высокого дерева.
В твоей концепции даже отсутствие диода в БП - та же "программная защита"
asanik,
А ты чего пучишься в тупизне - сказать по теме тебе явно нечего.  |
| Parazeтam0l писал: | Тайфун, Vlad-1966,
-пока спам гонишь ты, ещё раз внимательно прочитай про что тема - | Vlad-1966 писал: | | каким образом работает защита по СИОХ в перечисленных в/процессорах. |
Parazeтam0l Гость 77.127.*.*
| Vlad-1966 писал: | | ещё раз внимательно прочитай про что тема... | Снова тупой спам с чужими цитатами.
Щеку сдуй.
Если имеешь другой ответ - "наложи" тут от своего развития.
Понять так ничего и не понял, но другого ответа у тебя нет и никогда не будет.  |
| Parazeтam0l писал: | | другого ответа у тебя нет и никогда не будет |
-давно ты в этой теме задаёшь вопросы?
По теме у тебя есть ответ? Если до тебя не дошёл смысл вопроса ТС, то я переведу: каким образом срабатывает защита в перечисленных ТС в/процессорах при увеличении амплитуды ИОХ при наличии диодного ограничителя в цепи прохождения ИОХ?
Тайфун, сформулируй наконец правильно вопрос, а то "Остапа понесло", сел на любимую лошадку с фазой, теперь куй прогонишь с темы  |
| Vlad-1966 писал: | | Тайфун, сформулируй наконец правильно вопрос, а то "Остапа понесло", сел на любимую лошадку с фазой, теперь куй прогонишь с темы |
каким образом работает защита по СИОХ в процах TDA8844/STV2248/49//TDA93xx.? ....как проц определяет завышеную амплитуду СИОХа где в цепи его от СР до В/П используется диодный ограничитеь? |
