Задача: Создать на базе имеющейся электроники и нескольких промышленных швейных машин одну многоголовочную вышивальную с большим полем вышивки.
Необходимо: К имеющейся плате с минимальными доработками подсоединить мощные ШД.
В данной машинке используются биполярные ШД 27V 1А. Ими управляют драйверы A3983. Управление обычное - step_dir. Нужно подключить ШД 45V 4A. Проще всего было бы взять подходящий БП, подхоящий драйвер и подключить их к сигналам step и dir. Но дело в том, что необходим очень быстрый переход двигателя в режим удержания после последнего шага. Предлагаемые недорогие драйверы или самодельный вариант L297+L298 вряд ли удастся настроить на удержание после 30 микросекунд, а драйвер А3983 это обеспечивает. Может просто усилить готовые сигналы?
Вопрос знатокам: можно ли подключить по такой схеме?
