ищу даташит на полевик
genakiev
28-04-2012 13:35
datasheet на полевик F20W503(накрылся один из двух)
в PDP Sanyo 52"-XR7 в блоке питания...
(ИМХО 20а 500в,а прочее.... РДС?, наличие диода С-И?...неизвестно)
"////// пересмотрел...
http://www.alldatasheet.co.kr/
http://datasheet4u.com/
http://www.datasheetarchive.com/
http://www.datasheetcatalog.com/
http://doc.chipfind.ru/
http://www.digchip.com/ (нужна регистрация)
http://www.ic-on-line.cn/
рёв в три ручья
или чем заменить-аналог?
буду благодарен за совет..
(пока вызвоню диод С-И на целом)--- вызвонил-ЕСТЬ!
тогда поставлю -TY30N50E(он с диодом теже 500в 30а)
(если пройдёт гладко сообщу)
VLADMASTV
29-04-2012 07:04
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/F/P/IRFPS37N50A.sht ...
только он без дырки под крепление.
anlyk
29-04-2012 07:49
я так понял производитель этот http://www.shindengen.co.jp/product_e/semi/search_NEW.php?category_id= ...
Sandcastle63
29-04-2012 14:26
http://www.shindengen.co.jp/product_e/semi/recovery_NEW.php?C1=F20W50& ...
genakiev
29-04-2012 22:19
спасибо за участие,результата пока нет(почти всё заменил)
остался пробитый мост(обнаружил уже перед пуском) , точнее одно плечо ,...хорошо хоть не включил с новыми транзисторами...
а то бежал -бы за следующими...да и fuse на 8А стрельнул-бы не слабо
genakiev
04-05-2012 11:59
спасибо всем
Проблема решена с такой заменой в precondition бп-заработал в панели(уже сутки прогона)
для проверки бп отдельно от телека замкнуть ноги -stb & 3v3 на плате они расположены рядом
гы-гы
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» ищу даташит на полевик
  • Опознать полевик
  • ишу замену 5NK 50Z ПОЛЕВИК
  • Опознать полевик.
  • Чем заменить полевик 2SK2842
  • Кто поможет опознать полевик?
