Тензодатчики - помогите разобраться с параметрами
LK
26-04-2012 12:32
Имелась старая схема (иностранная) которая выдавала 4-20 мА. При нулевом весе 4 мА. При 50 тоннах - 20 мА. Датчик благополучно убили. И купили на замену отечественный. Что-то вроде http://www.tenzo-pribor.ru/production/tenzo/tenzodatchiki/4502/ но модель 4064 ДСТ (кстати, такого найти не могу а болванка без надписей, модель только со слов). У него нет встроенного преобразователя - т.е. внутри просто измерительный мост из тензорезисторов со следующими параметрами: 1мВ/В, 15в максмальное питание, 700 Ом входное напряжение (что это значит 1 мВ/В ?). Есть ли готовые преобразователи для такой системы под мои данные?
bettman
26-04-2012 12:53
Полно! Вот например:
LK
26-04-2012 13:07
Нет, мне нужен токовый преобразователь - система контроля и индикации своя и не может быть заменена ничем (очень большая и специализированная). меня сейчас больше интересует, что имеется ввиду под параметром 1мВ\В ?
sergy_nik
26-04-2012 15:17
РКП - у вас 1 мВ/В – отношение разности напряжений выходного сигнала датчика (мВ)‚ измеренном при номинальном и нулевом усилии‚ к напряжению питания тензодатчика (В). Преобразователей для них хватает всяких, например http://kipservis.ru/seneca/preobrazovatel_signala_tenzodatchik_z-sg.ht ...
http://www.tenso-m.ru/pages/21?id=159 Можно и самому на паре операционников сделать.
Теоретик65
26-04-2012 15:55
LK, ....так прицепи преобразователь от того что "убили"
Транзістор
26-04-2012 16:36
LK, ну так купи такой http://www.seneca.su/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7% ...
LK
27-04-2012 10:16
Сколько будет на выходе у такого тензодатчика?
Теоретик65
27-04-2012 11:02
LK, ...а может лучше обратится к профессионалам?...задаешь много делитанских вопросов...а ведь его еще нужно будет тарировать.....найди государственную метрологическую службу и все будет решено.....
LK
27-04-2012 13:37
Повторяю вопрос, сколько будет у этого датчика на выходе , если его запитать 10 вольтами и "нагрузить" номинальным весом 50 тонн? Может кто сказать или тут одни теоретики?
Теоретик65
27-04-2012 15:10
.....10 мВ
LK
01-05-2012 06:20
Ну Вот и прексрасно, я так и думал.Никогда не работал с тензодатчиками. Очень низкие уровни сигналов...Однако, всё уже работет) Правда, нормирующий усилитель из родной схемы был неисправен. И, кстати, если у кого есть готовая схема - вЭлком. Мне на будущее, возможно придётся их изготавливать.Штатную схему я нарисовал, однако, ввиду очень маленького размера всего и вся на этой платке, не решился выпаивать резисторы для точного определения номиналов. Нету на это времени - платку можно "убить".
И впредь не надо меня никуда посылать - просто ответте на вопрос и всё, тем более, если для вас он простой. Дальше не ваши проблемы. и уж тем более- не надо меня посылать в сервисы и всякие службы...мне проще самому всё сделать чем идти неизвестно куда. Кроме того, меня эти посылки нервируют - я тут уже одного модератора...вобщем было дело.)
LK
17-05-2012 12:11
Вот что странно...Датчик без нагрузки выдавал -0.6 мВ. Потом напряжение, перевалив через 0, пошло в положительную сторону. Пришлось сместить характеристику, ибо во всём диапазоне нагрузок система занижала показания на 7 тонн (с точностью около 200 кг по динамометру - максимальная нагрузка 50 тонн). Ну и в ноле было Lo.Тензодатчики все такие или этот особенный? судя по старому нормирующему преобразователю, система рассчитана на небольшое остаточное положительное напряжение при нулевой нагрузке, ноль строился от 2 мА до 4мА при отсутствии входного напряжения) Вообще, судя по всему, судовладелец заказал этот датчик в сибтензоприборе. Видимо, чем-то руководствуясь? Ибо датчиков с такими параметрами и названиями я не смог найти нигде, в том числе и в сибтензоприборе. А мне досталось это всё сращивать. Теперь заказчик сильно доволен и грозится заказать ещё таких датчиков для замены остальных неисправных. А я в прострации - чо это за дачтик такой странный и каких они там ещё понакупят? хорошо если они окажутся хотя бы такими же по параметрам (уже знаю что делать).
CrowScout
24-10-2012 23:45
самоделки годятся только для "внутреннего " использование. А на улицу вас метролдоги не пустят. и Будут у ваших заказчиков проблемы потом.
Сергей Степанян
3 класса образования
26-11-2012 09:52
обычные фольговые тезнзики .. начальное смещение им задай сам с помощью резистора ( резюк должен быть точный 0.1% и хорошим ppm) а то что изначально датчик был развернут в другую сторону это не беда это часто бывает ((
Список форумов» Промышленная электроника» Тензодатчики - помогите разобраться с параметрами
  • помогите разобраться в схеме
  • Помогите разобраться с торами.
  • Помогите разобраться с инвертором VR3000c
  • Помогите разобраться со схемой рентгеновской РУП-400
  • Помогите разобраться с микросхемой XM10S! Ничего на нее нет!
