Упимец Участник Сообщения: 210
В принципе вопрос может касаться любого аккумулятора, любой камеры или фотоаппарата. В частности имеем видеокамеру Самсунг SMX-F30LP, штатное зарядное устройство к ней и аккумулятор IA-BP85ST Li-ion,7.2V,850mAh. Зарядка осуществляется в составе камеры,индикация зарядки на дисплей не выводится, оценка процесса заряда по светодиоду на камере, красный-заряд, зелёный-конец заряда. Камера рабочая, зарядка рабочая, аккумулятор рабочий, но уже ёмкость не держит. Взял новый аккумулятор, вставил, светодиод не светится вообще, камера при включении от аккума только моргает один раз, ставлю старый аккумулятор-светится. Меряю напряжение на + - аккумулятора в ХХ 7,6V, напряжение на зарядке в ХХ 8,5V. Оставил на некоторое время, напруга поднялась на аккумуляторе до 8,1V. Нагрузил Аккумулятор лампочкой 12V 3Wt примерно час, упало до 7,7..V. Сейчас опять воткнул аккумулятор в камеру, напряжение опять поднимается, а камера так и не включается, светодиод заряда тоже никак. Что с аккумулятором? |
dramaturg Гость 46.202.*.*
Упимец, а в АКБ мозгов случайно нет? |
dramaturg, Я не знаю, поэтому и обратился с вопросом. Вчера оставил аккумулятор на зарядке, замерив напругу на клеммах 8,1V, утром замерил 8,4V.
Добавлено 26-04-2012 07:11
Вот такой аккумулятор
Djacka Участник Сообщения: 113
Подключите его к нагрузке (лампочке), замерьте потребляемый ток, и пусть поработает. Будет видно на сколько он исправен.
ИХМО. |
| Djacka писал: | Подключите его к нагрузке (лампочке), замерьте потребляемый ток, и пусть поработает. Будет видно на сколько он исправен.
ИХМО. |
| Упимец писал: | | Нагрузил Аккумулятор лампочкой 12V 3Wt примерно час, упало до 7,7..V. |
| dramaturg писал: | | а в АКБ мозгов случайно нет? |
вот я подозреваю, что есть. Но данных аккумулятора не нашёл
Добавлено 26-04-2012 19:56
| Djacka писал: | Будет видно на сколько он исправен.
ИХМО. |
аккумулятор уже не исправен, камера не включается. вопрос только в том , что за неисправность |
o_l_e_g Участник Сообщения: 2447
| Упимец писал: |
Должны быть, трехвыводной!
ЗЫ Аналогов куча, может по ним? |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4822
Если три (четыре) вывода, то с мозгами. Попробуй соединить + с центральным выводом.
С аккумулятором другой фирмы камера может отказать работать. Есть вариант, разобрать корпус, отсоединить элемент и подобрать подходящий по габаритам и ёмкости.
Сам уже сделал на фотике соньке, подобрал по ёмкости и габаритам от сотиков, но работает (разряжается) быстрее. |
| lexa9131 писал: | | Есть вариант, разобрать корпус | этот вариант не пройдёт, аккум буду возвращать поставщику, но перед этим хотел выяснить причину отказа.
Настораживает тот факт , что
| lexa9131 писал: | | С аккумулятором другой фирмы камера может отказать работать. |
Добавлено 27-04-2012 10:39
Выяснить это на 100% смогу только получив другой аккум.
2 варианта, либо попался дефектный аккумулятор, либо | lexa9131 писал: | | С аккумулятором другой фирмы камера может отказать работать |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4590
Скорее это тупо дефектный.Хотя,я как-то покупла камеру с рук,к ней прилагался аккум,купленный на Юноне. Вот ,что оказалось при его вскрытии http://vk.com/photo3624952_202755605 , засунуты банки мЕньшей емкости , пустые места уплотнены пористой резиной.
| MICHAIL писал: | | Вот ,что оказалось при его вскрытии |
нет не думаю, прямая поставка, 12 мес гарантии, я как постоянный заказчик, не много, но штук 20 за прошлый год, разных. Первый раз такое получилось. |
Получил второй аккум от Cameron Sino, не пошёл, теперь пробую заказать оригинал от Самсунг |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5517
это чудо вроде как без мозгов однако само по себе даже в оригинале дерьмо редкое. А не включаться может действительно по 3-му контакту - там датчик какой-то прицеплен. Какой именно - врать не буду но может не совпадать с другим аккумом, который пытаются подставить. Вот и не включается. Ну а оригиналы страдают вздутием, хоть эспумизаном наталкивай Однажды еле выковырял из камеры с применением грубой физической силы, иначе никак не выходило |
EvgeniS Участник Сообщения: 2911
Упимец, на здесь уже обсуждали да срача вопрос стыковки АКБ и тел (фотов). К однозначному выводу не пришли, но истина лежит в диапазоне от "цифровой обмен между АКБ и тел(фот)" до "резистор по 3-му выводу". |
| EvgeniS писал: | | здесь уже обсуждали да срача вопрос стыковки АКБ и тел (фотов). К однозначному выводу не пришли |
даа уж глыбоко народ копает однако... полныйй пипец если не пришли. В сони однозначно однопроводная шина, в Самсунге nxyj обмена никакого нет. И чего тут сраться то ?  |
| Wlad писал: | | даа уж глыбоко народ копает однако... полныйй пипец если не пришли...И чего тут сраться то ? | Глапвный участник был Пирамидон, потому тема протекала традиционно  |
BOSYVICH Участник Сообщения: 562
Решил сегодня посмотреть, что же это за третий вывод такой загадочный.
По схеме третий вывод аккумулятора (IA-BP85ST) обозначен как "BATT_INFO" и сигнал с него поступает прямиком на процессор камеры. На плате АКБ средний вывод (обозначен буквой "D") приходит на 5-pin микросхемы U3 с маркировкой "2781". По даташиту на эту микросхему (DS2781) - это 1-Wire интерфейс.
DS2781.pdf 338,88 КБ Скачано: 118 раз(а)
Спасибо всем за ответы. Клиент больше не появился и естественно на Самсунге я аккумулятор не заказывал. Тему закрываю за давностью. |
