[ Тема закрыта ] Блок управления бытовым электросепаратором "Салют"
Кипромат
18-04-2012 14:18
Помогите расшифровать, что за микросхема формирует сигналы для IR2112
  Сепаратор_Салют.jpg  39,4 КБ  Скачано: 362 раз(а)
Теоретик65
19-04-2012 19:23
Сигналы управления формирует микроконтроллер, но тебе вряд ли это поможет, он работает под управлением внутренней программы, которая тебе не доступна....
Кипромат
19-04-2012 21:13
Какой именно микроконтроллер ?! И зачем он вообще нужен ... электросепаратор не имеет никаких кнопок выбора режимов .... это попросту мотор который управляется парой ключей.
Теоретик65
19-04-2012 22:04
Кипромат, ....тебе это очень интересно?....ради твоих познаний могу тебе рассказать но нужно ли это?....тем более что ты видимо с трудом представляешь как это работает.....Тебе это вообще зачем?
Пилот
19-04-2012 22:32
Кипромат писал:
Ну например что то из Pic http://www.microchip.ru/lit/pic/ Легче стало?
Первую часть вопроса решил?
Теперь хочешь узнать?
Кипромат писал:
Вот http://electe.blogspot.com/2011/06/atmega8.html подобное, читай.
Теоретик65
19-04-2012 22:44
Кипромат, ......там стоит высокоскоростной двигатель....т.к. он без коллекторный, то понадобился преобразователь частоты....датчик указывает контроллеру положение ротора двигателя, для правильной коммутации, а за одно и о скорости вращения для стабилизации...плюс ко всему осуществляет мягкий старт и разгон ротора до если не ошибаюсь 15000 об./мин.
Кипромат
20-04-2012 08:03
Я почему то считал, что микроконтроллеры выпускают с заданной программой, то есть его прошивать не нужно, это же не микропроцессор .... Насчёт всего остального я понял из расшифрованной схемы ... Все равно спасибо за инфу. Ко мне случайно попал на ремонт такой сепаратор ... в общем хотелось бы узнать какой именно микроконтроллер ... а там я разберусь.
Теоретик65
20-04-2012 08:38
Кипромат, ...с твоими понятиями в микроконтроллерах..это вряд ли.....А ты знаешь в чем разница между микропроцессором и микроконтроллером?....как раз таки на оборот...и не только....
Кипромат
20-04-2012 18:34
Сейчас наверное да мало, что знаю... в моё время все было на дискретных элементах... эта новая технология для меня и с ней я еще не сталкивался ... но точно знаю во всем разберусь. Я не сталкивался с программируемыми микроконтроллерами ... те что попадаются это микропроцессоры, которые работают в паре с ППЗУ в которых и зашита программа .... так, что какие то понятия все же имею ... я специализируюсь на ламповой технике ... на инверторных сварочных аппаратах ... уселках от 800 ватт и выше для музыкантов ... и прочее прочее .... я понимаю сейчас стремятся делать все на микроконтроллерах .... так дешевле ... проще и надёжнее ... но ремонтировать такое сложно ... по крайней мере для меня. Теперь нужен программатор + файл прошивки под конкретную задачу ... ни того ни другого у меня нет .... но я так понимаю пора двигаться в этом направлении. Спасибо за помощь ..... судя по распайке это действительно PIC 12C 671/
xarl
20-04-2012 18:59
Кипромат писал:
я специализируюсь ... на инвентарных сварочных аппаратах ...
А это что за зверь?
sadko178
20-04-2012 19:44
xarl писал:
Кипромат писал:
А это что за зверь?
Это те,на которых надпись обычно ИНВ.16543687324136 улыбка ты что не встречал таких что ли? за флуд
Кипромат
20-04-2012 20:35
Молодец, заметил и с энтузиазмом поправил.... при наборе текста, я механически согласился с поправкой встроенного редактора .... читать нужно инверторный.
Sasha M
29-06-2012 11:12
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
Попался такой-же сепаратор, управляется контролером PIC12F508, драйвер управления полевиками IR2101.
Контролер подключен без кварца, видимо используется внутренний генератор. (на 2 ногу посажен светодиод, который индицирует ошибки и состояние сеператора, 3 нога свободна)
Проблема заключается в следующем.
После включения сепаратора он быстренько набирает обороты, а через 3 сек. немного их скидывает.
Со слов хозяина раньше такого не было, да и сметанка получается жидковатой с такими оборотами.
Обороты не мерял, надо мутить оптопару для измерений, но на слух вроде меньше 10000.
Можно ли как нибудь его заставить крутиться быстрее?
Можно ли чем нибудь, считанную из него прошивку, превратить в более понятный вид и подправить в ней чего?
А может у кого нибудь есть похожий девайс, и с него можно дернуть прошивку контролера?
Пилот
29-06-2012 11:18
Sasha M писал:
Ты бы правила создания тем прочитал, полностью и внимательно.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Блок управления бытовым электросепаратором "Салют"
  • Кофемашина "Delonghi EAM 3400" "General alarm
  • Варочная панель"Ariston"высвечивает "ошибка 2
  • Мультя-скоро Moulinex CE503132- выкл. в "подогрев"
  • Микроволновая печь "Samsung" G2712NR.Нужна помощь.
  • Миксер Bosch MFQ1961/02 Парт номер "поводка"
