Чем почистить алюминиевый лист?
Roman_Nikolaevich
13-04-2012 10:34
Всем привет.
Есть мембранный пресс ORMA AIR SYSTEM 25/14 (2002 года выпуска) мембраной давно не пользуемся, так-как она быстро приходит в негодность, постоянно покупать новую не выгодно.
Есть проблема - к верхнему алюминиевому листу очень сильно пригорает плёнка недовольство, огорчение
во так это дело примерно выглядит
размер листа примерно 2800x1400mm
Чем его можно почистить? Нормально добраться до листа не получается - зазор небольшой (примерно 20-30 сантиметров), снимать лист тоже проблематично и долго.
Как Я понимаю шуманит для этого дела не подойдёт, так?
Посоветуйте пожалуйста какое-нибудь очень мощное средство для очистки алюминия. Прошу помощи
димуля
13-04-2012 11:02
Можно попробовать раствор едкого кали (электролит для щелочных аккумуляторов) Правда запашок едкий...........очень.
a-arefyev
13-04-2012 11:09
А для утюгов всякие чистилки продаются .. Не пробовали?
попробовать утюг отчистить можно так: подошву утюга отчистить с помощью таблетки гидроперита. Для этого в хорошо проветриваемом помещении проведите по разогретой подошве утюга таблеткой. После обильного газовыделения отслоившуюся грязь смойте водой. Такая обработка не повреждает утюг, быстро удаляет нагар и очищает металл.
Или же можно попробовать утюг чистить ватным тампоном смоченным в 3%-м растворе перекиси водорода. Запаха никакого. Результат очень хороший.
пысы и еще карандаши какие-то специальные продают
КЕН45
13-04-2012 11:31
Roman_Nikolaevich писал:
Горячей содой каустической! Когда-то сунул в ванну для снятия краски заготовку из АМЦ - к концу смены пришел, а заготовка растворилась. голливудская улыбка
Roman_Nikolaevich
13-04-2012 11:32
димуля, a-arefyev, спасибо.
Разогреть лист - не проблема, на нем как раз тены лежат. Проблема лишь в том что это верхний лист и до него тяжело добраться, ну и ещё он очень большой, наверное придется мастерить какое-нибудь устройство для этого....
Добавлено 13-04-2012 12:35
КЕН45 писал:
она как раз есть в наличии - у нас ей фрезы и дисковые пилы чистят.
снеговик
Гость 85.26.*.*
13-04-2012 13:58
Алюминий растворяется в щелочи!
Несколько таких чисток...и нет листа...
Roman_Nikolaevich, ты бы хоть пояснил, что за пленка , которая прилипает к какому-то листу, на каком-то прессе, при каком-то процессе? И почему не пользуетесь какой-то мембраной, которая почему-то быстро приходит в какую-то негодность, несмотря на то, что 2002 год выпуска?
Добавлено 13-04-2012 22:00
Да, и почему не подойдет шуманит, хотя это и есть раствор щелочи?
Roman_Nikolaevich
13-04-2012 14:41
снеговик,
ну лист не очень тонкий, значит нам никакое щелочное средство не подойдет?
Вкратце пресс работает так:
Детали из МДФ покрываются плёнкой ПВХ или ПЭТ.
1. На детали из МДФ наносится клей, сверху ложится плёнка (ПВХ или ПЭТ),
2. всё это загоняется в пресс,
3. сверху откачивается воздух, плёнка прилипает к разогретому верхнему алюминиевому листу (102-108 градусов, в зависимости от плёнки) и разогревается,
4. воздух начинает откачиваться снизу, сверху подается горячий воздух под давлением, плёнка обтягивает детали из МДФ.
вот что получается на выходе:
Мембрана - специальная резина - размером с весь рабочий стол, её можно положить между пленкой и нашим многострадальным верхним алюминиевым листом и тогда этой проблемы не будет. Но эта мембрана давно порвана, восстановлению уже не подлежит, пробовали покупать новую - хватает не на долго, дорого выходит.
Уже несколько лет работают без неё...
Пригорает не сама ПЭТ (ПВХ) плёнка, а её верхний защитный слой....
Когда-то такой лист на этом прессе уже чистили, не при мне, давно это было, - так его снимали с пресса и чистили плоскошлифовальными машинами шок это очень долго и тяжело недовольство, огорчение что-бы только снять этот лист с пресса нужно почти пол дня убить...
КЕН45
13-04-2012 14:47
Roman_Nikolaevich, а если изолировать пленку от верхней панели листом или пленкой фторопласта?
Или обработать пленку аэрозолем как это делается на прессформах обычных прессов?
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
13-04-2012 15:10
КЕН45 писал:
То тогда она начнёт прилипать к фторопласту.
vaso5
Замечательный сотрудник
13-04-2012 15:14
зажали денег, изменили процесс. С люминия такой нагар наверное только механически снимать. Опять таки поцарапается и прилипать будет сильнее. ИМХО. Может попробовать смазку высокотемпературную на лист люминия наносить.
Добавлено 13-04-2012 15:17
и почему нагар только в центре? Там тэны расположены?
Roman_Nikolaevich
13-04-2012 15:32
КЕН45 писал:
КЕН45, тоже вариант. Вроде когда-то им у нас даже пользовались, был какой-то большой, белый, тонкий лист, но почему-то от него быстро отказались... не знаю почему...
Илья Николаич писал:
нее, она вроде не прилипала, хотя Я точно не помню...
vaso5 писал:
да, деньги экономим, но всё по инструкции:
Пресс серии PM/AIR разработан как комбинированный станок для всех операций по обработке панелей с фасонными поверхностями путём прессования и предназначен, в основном для работы с листами из пластичных материалов, поддающихся формованию при их нагревании. Данная обработка может осуществляться как с использованием мембраны, так и без неё. Данный станок представляет собой вершину применения новейших современных технологических разработок и ноу-хау."
гы-гы гы-гы
Да, придется применять что-то для механической чистки.
Высокотемпературная смазка не вариант...
Тэны расположены равномерно по поверхности, намотаны тоже равномерно, наверное возле краёв просто тепло быстрее отводится... В следующий раз попробуем намотать нихром с краев поплотнее. (тэны тоже самодельные - родные стоят дорого гы-гы , в станке уже много чего Русского)
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
13-04-2012 15:48
Нет Хрен к нему чего приклеешь. подшучивать, дразнить
Генчик
Гость 92.231.*.*
13-04-2012 15:52
Сергей Козырев писал:
Сергей Козырев, стопудово
Антипригарное покрытие сковородок сделано на основе тефлона, который и есть на самом деле фторопласт. И на некоторых маркахи утюгов, в первую очередь Тефаль, тоже используют фторопластовое покрытие. Так что ничего прилипать не должно, тем более при такой невысокой, для фторопласта, температуре.
КЕН45
13-04-2012 15:55
Тогда она начнёт прилипать к фторопласту
Вот это вряд ли! Сварка полиэтилена, если не ошибаюсь, ведется именно сквозь фторопласт.
снеговик
Гость 85.26.*.*
13-04-2012 16:00
Подтверждаю. При производстве пластиковых окон, а там как раз ПВХ, нагревательный "нож" изолируется фторопластом.
А нагар от пленки никакой химией не снимешь. Щелочь растворит алюминий, но не тронет ПВХ.
Добавлено 14-04-2012 00:02
Генчик писал:
А вот интересно, если к фторопласту ничего не прилипает, то как он сам прилипает к сковородке? подшучивать, дразнить
Генчик
Гость 92.231.*.*
13-04-2012 16:17
снеговик писал:
снеговик, во первых, покрытие не из чистого фторопласта, а с наполнителями, повышающими адгезию. И во вторых, применяется хитрая технология напыления при высокой температуре и высоком давлении. Кстати и слазит это покрытие довольно легко.
снеговик
Гость 85.26.*.*
13-04-2012 16:19
Генчик писал:
Тогда и еда "адгезировать" будет.Не, мимо...
Генчик
Гость 92.231.*.*
13-04-2012 16:29
снеговик писал:
снеговик, не будет, поскольку напыление происходит при гораздо более высокой температуре, чем жарка. И технология тоже хитрая, при напылении происходит полимеризация, по окончании которой адгезивные свойства материала резко уменьшаются. Я же писал, что там не чистый тефлон, а со многими наполнителями. Упрощать не надо. подшучивать, дразнить гы-гы
снеговик
Гость 85.26.*.*
13-04-2012 16:37
Вот бы такой тефлон ТСу на пластину и напылить. гы-гы
vaso5
13-04-2012 16:41
снеговик писал:
не знаю как у вас, но те станки что я видел, нож из дюраля и на него одета лента тефлоновая. Что то типо тряпки.
Roman_Nikolaevich, может и вам поискать такую простынь улыбка
lexa9131
13-04-2012 16:45
Прокладывать лист фторопласта не пойдёт из-за того, что он не пластичный и не повторит профиль формы, будет собираться в гармошки или рваться.
Нанести слой тефлона ручным способом проблематично, это сложная технология.
Зачистка шлифмашинками листа делает микро-зазубрины на нём, поэтому будет прилипать сильнее. Лучше аккуратно снимать шабером и зачищать в ручную металлической мочалкой, но только такой которая навита из тонкой полоски нержавейки. У нас китайцы её на рынке продают. Натирать с хозяйственным мылом с небольшим количеством воды до блеска. Чем гладче поверхность, тем меньше липнет. Если освоите процесс электрополировки, то облегчите ручной труд.
Про смазку, зря не применяете. Масло не пойдёт, останутся жёлтые разводы. А вот жидкости типа МПС прозрачные, но ведь это дополнительные затраты. Так что остаётся "бесплатный" труд рабов, почаще зачищайте поверхность и не будет столько прилипало.
Если тэны делаете в ручную, то тщательней подходите к равномерному распределению тепла. У вас возникает местный перегрев, хватит с десяток градусов, чтобы ПВХ стало разлагаться и начало липнуть к форме.
РС: Идея идиота. Не пробовали перед формованием пудрить форму тальком, потом его можно влажной тряпкой смыть с плёнки.
снеговик
Гость 85.26.*.*
13-04-2012 16:53
vaso5 писал:
У нас также.
Андрёй
Гость 78.140.*.*
13-04-2012 17:14
Если кому интересно.
Фторопласт при его создании образуется в виде тонковолокнистого порошка. Потом его прессуют в формы по потребности.
На сковородке делается специальная шероховатость - направленные риски по всей поверхности.
Потом напыляется слой фторопласта в виде порошка и прессуется.
Особо добавок в сам фторопласт не добавляют, а вот поверхность сковородки перед прессовкой обрабатывают.
Генчик
Гость 92.231.*.*
13-04-2012 17:27
lexa9131 писал:
lexa9131, а лист алюминия значит будет повторять? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Ты хоть бегло прочитал, каким образом работает этот станок? гы-гы
Roman_Nikolaevich
13-04-2012 18:13
снеговик писал:
значит нет смысла искать средство для его очистки?
vaso5 писал:
прикол в том, что возможно она у нас даже есть в наличии улыбка в понедельник поищу.
lexa9131 писал:
да, он не пластичный и повторяет формы деталей в гармошки вроде не собирался, в понедельник уточню что не устроило операторов в этом листе.
lexa9131 писал:
да, тяжко будет её чистить...
lexa9131 писал:
возможно попробуем эту смазку. загрузок в день проходит очень много, операторы иногда обрабатывают пленку перед загрузкой аэрозольным силиконом.
lexa9131 писал:
да, так и есть, плюс ко всему термодатчики стоят только в ряд по одной прямой и абсолютно не учитывают что по краям температура ниже (к сожалению ещё и в помещении температура конечно не постоянна и немного зависит от времени года)
В понедельник замерю температуру, определю её разницу между центром и краями...
lexa9131 писал:
можно попробовать, но это наверное значительно усложнит труд операторов...
lexa9131, а лист алюминия значит будет повторять? Ты хоть бегло прочитал, каким образом работает этот станок?
нее, он прав, когда воздух потянет плёнку вниз - лист фторопласта весьма возможно полетит за ней и будет мешать поступлению горячего воздуха на плёнку, вот если-бы как-нибудь закрепить этот лист на поверхности алюминия- было-бы неплохо.
Воздух подается с верхних боков...
lexa9131
13-04-2012 19:09
Генчик писал:
Так тот самый лист алюминия и есть форма. Или ты вспомнил штамповку кузавов в автопроме? гы-гы
снеговик
Гость 85.26.*.*
13-04-2012 19:30
Во, нашел лак со свойствами фторопласта. http://www.ptr78.ru/laki_flk
Roman_Nikolaevich
13-04-2012 19:33
снеговик писал:
классно большое спасибо! Возможно это как раз именно то, что нам нужно.
Генчик
Гость 92.231.*.*
13-04-2012 19:58
Roman_Nikolaevich, а где это я говорил про то, чтобы фторопласт не закреплять на этом листе? шок Ну это вообще само собой подразумевается.
Добавлено 13.04.2012 18:03
lexa9131 писал:
lexa9131, Чудной помираю со смеху!
Это не пресс для горячей штамповки, а станок для обклейки деталей со сложным профилем декоративной плёнкой. Чувствуешь разницу? гы-гы
lexa9131
14-04-2012 05:44
Генчик писал:
Всё "у вас" как то сложно. Почему же не сделать проще. Плёнка на рамке подвешенная над листом двери (детали с профилем) разогревается инфракрасным излучением (лампы) или горячим воздухом, или паром. После её размягчения, рамка прижимается к двери и начинается откачивание воздуха под ней. И не надо верхнего утюга, прокладки (которую выбросили) и смазки от прилипало.
Брам
Гость 85.26.*.*
14-04-2012 06:51
Самоделки http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=41213.0
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
14-04-2012 06:55
КЕН45 писал:
Как ни странно, но факт имеет место быть. У моего знакомого примерно такой же пресс, только меньшего размера и делают они дверки для кухонной техники. Они жофига чего пробовали. И асбестовую простыню и фторопластовый лист, один фиг прилипало. тогда они взяли сырую резину, растворили в бензине, нанесли слоем моллиметроов пять и самим же прессом завулканизировали. То есть придавили к полированному листу и прогрели. теперь вроде проблем говорят нет. И если что то пристаёт, то просто скребком типа тяпки пройдутся по поверхности и порядок. А вообще главное, это равномерное распределение тепла. Как они сами признались, если прилипает, то это значит нарушен тех процесс. Сказали в что в тех процессе у них указано что разница температуры в помещении где работает пресс, между полом и потолком не должна превышать пять градусов и совершенно не должно быть сквозняков.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Чем почистить алюминиевый лист? На страницу 1, 2  След.
