управление промежуточным реле
bars23r
06-04-2012 14:52
нужно реализовать фунцию движения назад и вперед .как я представляю для этого необходима подача напряжения 24вольта разной полярности.управлять реле нужно с микроконтроллера.в правильную сторону у меня мысли?=)будьте добры поделитесь ссылочками на подобные статьи и своими умными мыслями
ZORRO
06-04-2012 15:02
1 реле с парой переключающих контактов гы-гы
Shatei
06-04-2012 15:11
bars23r, а проблема то в чем?
Casper
06-04-2012 15:14
bars23r писал:
это как у китайских радио управляемых машинках?
на один движок - разная полярность?
bars23r
06-04-2012 15:16
ZORRO не нужно было бы на мк именно так и сделал.
Shatei смущает то что на выходе мк сигнал будет 5 вольт т.е нужно поставить еще одно реле которое будет комутировать 24 вольта и 5 вольт(если такое реле есть) или же нужно усилить этот сигнал просто навсего?
Добавлено 06-04-2012 15:17
Casper не в смысле движение назад одна полярность а чтоб вперед поехало поменять полярность
КЕН45
06-04-2012 15:22
bars23r писал:
Для обеспечения безопасного реверса надо два реле со взаимной блокировкой (одно включилось - цепь включения второго разорвана контактами первого).
Casper
06-04-2012 15:23
bars23r, понял тебя
это оно - http://forum.rcdesign.ru/f8/thread203953.html ?
на место мотора реле, а контакты - по усмотрению
bars23r
06-04-2012 15:39
ага по той схеме получится задействуем два порта мк и в зависимости от направления движения форируем лог единицу на вход а или б.спасибо
telliikk
06-04-2012 15:44
Ключ транзисторный.
Сергей Степанян
3 класса образования
06-04-2012 15:50
на транзюках сделай
  Документ Microsoft Office Word.pdf  104,59 КБ  Скачано: 122 раз(а)
bars23r
06-04-2012 16:15
Сергей Степанян Это типа с двумя двигателями один заднего другой переднего хода?если так то не подходит т.к после решения этой задачи необходимо будет для лучшей проходимости на сложных участках добавить еще 1 двигатель .естественно должны работать синхронно
OleghkA
06-04-2012 18:11
Сергей Степанян, что за софтина?
bars23r
06-04-2012 20:47
workbench сам кое как вспомнил скачал=)а по теме думаю нашел лучший вариант-использовать микросхему драйвер-принцип тот же что и на вариантах выше только компактнее и возни меньше.надо ток по току подобрать что выдержала
OleghkA
07-04-2012 00:32
workbench или мультисим?
как первый выглядит я уже забыл. второй(мы в курсе, что одно и тоже) по-другому. но могут быть настройки изменены или свои библиотеки в применении. . а подумал, что еще какая софтина.
culibin
08-04-2012 18:43
bars23r писал:
Поддерживаю, не нужно никаких извращений.,существует масса специализированных микросхем, способных подать питание на двигатель и менять полярность.
bars23r
08-04-2012 19:48
например?
culibin
08-04-2012 20:00
bars23r писал:
например?
Все микросхемы драйвера DVD. Но, они прдназначены для управления несколькими двигателями и расчитаны на небольшой ток.
Куча микросхем для управления двигателями в магнитофонах и видеомагнитофонах.
Берешь справочники и подбираешь что тебе нужно.
Васисуалий
08-04-2012 23:05
culibin писал:
BA6209, BA6219, и т.д.
не понимаю, что тут обсуждают?
Сергей Степанян
09-04-2012 15:21
bars23r писал:
неее диоды выброси просто с лампочками за место них двиган ставь и все , он будет или влево или вправо крутится, просто с лампочками удобно смотреть в какую сторону херачит и ими ток удобно регулить ( в смысле мощность лампы ставишь какую надо и смотришь падения на транзюке ) считать лень вручную проще засимулить в проге улыбка
Добавлено 09-04-2012 15:24
прога Multisim 11.0 удобная зараза и виртуальная схема попадает на 99.9% удобно чтобы не сношатся с макетами , сразу плату после симулирования закладываю улыбка
Добавлено 09-04-2012 15:27
специализированный драйвер это супер конечна, но мне не перло так как жрут они суки да и ток мне там нужен был большой
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
09-04-2012 16:51
Васисуалий писал:
Обсуждаются прошловековые технологии , транзисторы , диоды , реле , а то что любой драйвер в разы надёжнее ...... то это до одного места
Нужны научные изыскания , напряжение извилины в мозге, и в конце концов ..... поставить драйвер улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» управление промежуточным реле
