Замена Ламп подсветки на светодиодную ленту.
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Голосование
Есть смысл переделки лампы--> светодиодная лента??
да
 47% [ 33 ]
нет
 46% [ 32 ]
а что ето такое?
 5% [ 4 ]
Всего проголосовало : 69
hacjka
04-04-2012 10:13
Привет,не знал куда писать,пишу в Технофлейм...соб-сно вопрос в чем,знаю что переделываеться,но как ?
интересует именно сам процесс от А до Я включая схему питания с регулировкой яркости и вкл/выкл для такой схемы.
прошу сильно не пинать.
как реализовать данную переделку.не откажусь от ссылок и советов специалистов. улыбка
NO ®
Философ
04-04-2012 10:16
А смысл это делать? Ламп навалом и в росыпь и с боя.
hacjka
04-04-2012 10:18
дык,цена ламп и доступность инверторов? в моем регионе не так много мест где можно купить
в принципе ето нужно только для небольших диагоналей. до 17 дюймов
SanAlex
Мастер
04-04-2012 10:21
hacjka, Это халтура, а не ремонт. Тема неоднократно поднималась. Кроме зебры ты там ничего не получишь.
КОЮР
04-04-2012 10:25
Я дома над кухонным столом вместо лампы, светодиодную ленту наклеил. Светит неплохо и жрет мало. Регулировку яркости делать не стал. Включение-выключение организовал обычным выключателем. гы-гы подшучивать, дразнить
hacjka, я ответил на твой вопрос?
Какой вопрос, такой и ответ.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
04-04-2012 10:32
SanAlex писал:
+1
ZORRO
04-04-2012 10:40
SanAlex писал:
А вот и нифига. С некоторой поры появилось много битых матрасов с лед-подсветкой от ноутов. Как доноры светодиодных линеек и драйверов.
Качество изо совсем не хуже, если не лучше. Надёжнее,меньше энергии потребляют, нет киловольтов, трансов, полевиков, нагрева, итд.
Но есть минусы - трудоёмко, приходится вырезать с ткона дс-дс, крепить в корпусе (хорошо что толщина платы с деталями не более 1,5 мм, я прямо скотчем клею на сам матрас изнутри).
И самый главный минус - кому нужен вечный монитор? Там же более ломаться нечему будет. Только если себе переделывать, или за хорошее вознаграждение.
Сейчас имею на рабочем столе 15 асер с 2-мя лентами подсветки от ноутов с родными драйверами, недавно переделку описывал. гы-гы
beerzerk
04-04-2012 10:42
Переделывал от безделия для себя моник 17", попал ко мне без блока питания. Вкрячил вместо ламп ленту, взял из системника 5 и 12в. Регулировка-нахуй не нужна,включение вместе с компом.Только Херня это все-проще и лучше починить неисправный инвертор или лампы поменять, которых с битых матрасов надергать за год 3 ведра можно.
SanAlex
Мастер
04-04-2012 12:14
ZORRO, Фотку на светлом фоне выложи.
ZORRO писал:
Да косяком они пошли, LEDовские, с проблемой подсветки. Так что насчет вечности - черезчур оптимистично. Да и производитель в этом абсолютно не заинтересован. Скорее наоборот.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
04-04-2012 12:20
Я меняю, когда нет лампы или инвертор невозможно починить, ни один клиент не отказался, потому как выбор либо так либо ни как. Но ставлю не более чем в 15" телики, боле большие диагонали, экономичесски не выгодно.
vaso5
Замечательный сотрудник
04-04-2012 13:19
я вот соглашусь с ТС, есть необходимость в реализации переделок. У самого валяются с десяток 17 и 19 монов без ламп. Тупо брошеных клиентами на разбор. Все запасы давно иссякли. Лампы купить проблематично. Наши барыги возять только одно. Шаг влево, шаг в право.... Что то везти неходовое полный отказ, либо ценник заоблачный. Раньше были, сейчас нет. И что делать? Есть ленты светодиодные, 3 диода на 2,5 см. Цена за метр 8 генчиков. Сам присматриваюсь к схемкам. Что то видел на еспеке, что то есть у Славы на сайте.
pavel-pervomaysk
Your editor
04-04-2012 13:28
По согласию клиента.
На лампах изображение однозначно лучше, но ресурс отстой...
Бармалей
Гость 176.51.*.*
04-04-2012 13:48
ZORRO писал:
Не соглашусь.Хуйня пятнистая.Хотя,если клиент согласен-пофиг.
SanAlex
Мастер
04-04-2012 13:58
vaso5, А сюда что не хочешь - http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=196&cp=0
Отправляют почтой. Тем более тебя сроки не давят.
ZORRO
04-04-2012 14:11
SanAlex писал:
Бармалей писал:
хуйня-если
vaso5 писал:
3 диода на 2,5 см
а от ноутов линейки 2 диода на 1 см, какие пятна? шок
Делал в маленьком автомобильном тв линейку, покупал 30 см за 500 рублей,питалово от 12 вольт, тоже довольно часто расположены,но всё реже чем в линейках от ноутов.
SanAlex писал:
А дохнут там наверно драйвера а не диоды. Первый раз увидел эту линейку, понял что так просто не подключить. Там несколько групп диодов, причём в шахматном порядке. Наверно чтобы если одна группа отказала чтобы общая яркость не сильно упала. Конечно при желании можно перекоммутировать на 12 вольт,но трудоёмко довольно.
Я тупо ножницами кусок ткона с дс-дс отрезал, плюс, масса, энейбл и аджуст вместе на 5 вольт-и всё. гы-гы
Бармалей
Гость 176.51.*.*
04-04-2012 14:19
ZORRO писал:
хуйня-если vaso5 писал:3 диода на 2,5 см
Один хер-видно Хотя я делал для организации,им,походу,было вообще похуй...
ZORRO
04-04-2012 14:23
Незнаю, я вообще не замечаю. Фотики оба у жены, нечем сфоткать. Хотя вспомнил - не видно пятен. Я когда матрас собрал его включил без т-кона, равномерно серое поле без пятен.
NO ®
Философ
04-04-2012 14:23
LARTER писал:
1. Я меняю, когда нет лампы или инвертор невозможно починить, ни один клиент не отказался,
2. Но ставлю не более чем в 15" телики
LARTER я думаю тут зависет от клиентуры и доходов населения.
1. Я не меняю, нет у меня времени на самоделки, отказываю в ремонте и все. Пусть будет работа конкурентам.
2. А есть ли вообще смысл чинить мелкие телики и мониторы? Что на них можно заработать? Только на безрыбье..
Я думаю времена совкового хендмейдерсва уже прошли...
Бармалей
Гость 176.51.*.*
04-04-2012 14:30
ZORRO писал:
не видно пятен.
Возможно,на разных матрасах-по разному.Делал несколько раз-здорово заметно.Наверное,я привередлив.Может и линейки разные бывают...
Железный Оленевод
04-04-2012 14:44
Есть смысл переделки на маленьких диагоналях . Проверено .
hacjka писал:
http://remont-aud.net/forum/75-4600-1
SanAlex
Мастер
04-04-2012 14:54
ZORRO писал:
И то, и другое дохнет. На AOCах уже не один случай списания был, именно по этой причине - матрица.
А по мне без разницы - мелкая зебра или крупная. Задача сервиса - восстановить аппарат. Изобретения - это прикладная задача.
telliikk
04-04-2012 15:07
В некоторых случаях диоды- единственный способ восстановить панель, особенно когда она маленькая. Вот пример . На синем фоне немножко видно "подсветку" , на изображении почти не заметно
NO ®
Философ
04-04-2012 15:30
telliikk, Сколько чистой прибыли с этого ремонта? Сколько этот SUPER стоит?
Бармалей
Гость 176.51.*.*
04-04-2012 15:37
no писал:
ЭТОТ явно того не стоит.
telliikk
04-04-2012 15:37
no писал:
Не много, 10$ но все-же...
Добавлено 04-04-2012 14:38
Так и работы на пол часа, без напряга мозгов
Hachito
Гость 62.122.*.*
04-04-2012 15:51
в китае на рынке электроники вот типа таких резиновых змей сверьхярких -кабелей,-плоских полосок-лент Led (гнутся как змеи) разных типов, метр-полтора, продают за 0.5....-1$ ухмылка хрю-хрю пашут от 12вольт,их люди приезжие покупают бобинами и везут в свои страны,- потом впихивают в приборные щитки иномарок-переделывают подсветки в панели приборов,с ламп на лед феерию оригинальную разных оттенков свечения -кароче спереди панель приборов на эти ленты переделывают.Я включал -полметра 12в.,потребляютоколо 100 ма.-Совсем херня..-Почти ничего..еще всяких плоских лент (на ленточных червей похожи ,-в ширине от 0.5-1.5см) разных оттенков свечения, полно с квадратными лед вклепанными через различные расстояния (шаги от 0.5-1.5см), не надо подкл. никаких драйверов к лентам -прямо под 12 вольт,-так продавцы,-люди в щлепках на рынке продавая товар говорят.. улыбка (хлячь...-новый клавиатуру поставил,-заебал...ся -не получаеться привыкнуть-где какой кнопка нажать... злость -маленький совсем,и бесшумный..)
  Led2.JPG  24,59 КБ  Скачано: 241 раз(а)
Бармалей
Гость 176.51.*.*
04-04-2012 15:53
Carol, вот
Carol писал:
самое то.
hacjka
04-04-2012 16:02
andros, гы-гы вот за ссылку ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
а о прибыли или о других аспектах такого ремонта умалчиваю......инвертора во Львове продают по 150 грн...смыла покупать нету.
ну что тему можно считать решенной.иль еще оставить ,пускай другие выскажуться?
Hachito
Гость 62.122.*.*
04-04-2012 16:14
В чина инверторы типа универсальных,а-и проч. (средненькие ,размером PCB-платы от 10- 20 см длиной) в цене упали,опт.в мундоне от 1-до 2$ говорят отдают люди в щлепках покупателям опт .от 50щт..
hacjka
04-04-2012 16:18
ну нахрен мне 50 чинавских инверторов?а вотт сылко не помешает,хде ето такое продают..глянуть охота
telliikk
04-04-2012 16:19
Дело не только в инверторах, ламп на маленькие телевизоры я что-то не видел нигде.
Железный Оленевод
04-04-2012 16:20
hacjka писал:
Твоя тема , ты и решай .
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Замена Ламп подсветки на светодиодную ленту. На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
