1001 Участник Сообщения: 287
Вытаскивать ли батарею из ноута с целью увеличения её долговечности, если аппарат используется в основном от сети? Перечитал кучу абсолютно противоположных рекомендаций. А сам думаю, комп. такая умная штука что эту проблему должен сам решать программно, не заставляя выковыривать ежедневно аккумулятор и опасаясь что без него, во время отключения злектричества в сети можно потерять какие-то очень важные данные. Есть ли у этого вопроса однозначный ответ? |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2048
1001, - я считаю - это бред, батарея должна работать, а не окисляться по тихому - хотя щя специ подтянуться, чего то грамотного скажут - я тоже не прочь по слушать (хотя один клиент таким макаром убил батарею за полтора года лежания вдали от ноута ) хотя может и совпадение - но я сторонник первой версии - батарея должна работать .... |
ARTHUR Участник Сообщения: 413
Ну и нафик ее вытаскивать? Контроллер ее отрубит при полном заряде, да и чтоб перетащить бук в другую комнату, нужно вставлять батарею итд.. много лишних движений.. |
У моего знакомого аккум. сдох за год в ноль. Ноут использовался только от сети, практически исключительно для мощных игр. Может при большой нагрузке ноута, не хватает мощности штатного БП, и ноут автоматом переключается на питание от аккума? |
| 1001 писал: | | Может при большой нагрузке ноута, не хватает мощности штатного БП, и ноут автоматом переключается на питание от аккума? | - нет это ошибочное мнение я считаю - если бук переключается в режим питания от собственной батареи (вкл режим энергосбережения)- то он переключается в режим экономии батареи (в моих в по крайней мере всегда выводилось на экран предупреждение об отключении видеокарты второй, работать он оставался на интегрированной) ...
Добавлено 01-04-2012 18:40
ADOWWW, Адиль появится - более доступно растолкует это я думаю .... |
vittt Участник Сообщения: 385
| 1001 писал: | | У моего знакомого аккум. сдох за год в ноль. Ноут использовался только от сети, практически исключительно для мощных игр. | Ноут и современные игры - вообще понятия несовместимые.
Аккумуляторы дохнут быстро по-любому(современные). Пользуйся - не пользуйся - один хрен - 2 года и звизда...Это если хорошие! |
Porter Участник Сообщения: 5369
нету смісла вітаскивать акум при работе от сети. Даже противопоказано! |
| Porter писал: | | Даже противопоказано! | обоснуй. Если не считать риска потери несохранённых данных. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6333
Думаю самый лучший совет написан в инструкции пользователя к ноуту.
Лично я клал на эти пляски вокруг аккумуляторов Имеется диванчик шибко удобный для поваляться с ноутом, а розетки рядом нету. Заряжусь на кухне, пока чего нибудь жую, потом иду валяться покуда не разрядится до уровня менее 10% и снова на кухню хавать
Всякие энергосберегающие режимы вырубил ибо много скорости мало не бывает. В конце концов ноутбук для человека, а не человек для ноутбука  |
Я ноут использую дома от сети, и каждый день беру в машину. Схемы, даташиты, то-сё. А поскольку ремонтирую в основном кинескопные, то бывает неделями на линии его не достаю. Вот и интересует режим эксплуатации в таком режиме. |
| Vikt(or) писал: | | Всякие энергосберегающие режимы вырубил ибо много скорости мало не бывает. | ага - на моём выруби попробуй, он в обязательном порядке переходит на интегрированный видик, отключая основной дабы с экономить батарею . и по ва фай приседают полоски уровня аналогично (хотя и не отключается соединение полностью) , ну с этим пока не разбирался. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3080
| Vikt(or) писал: | Имеется диванчик шибко удобный для поваляться с ноутом, а розетки рядом нету. Заряжусь на кухне, пока чего нибудь жую, потом иду валяться покуда не разрядится до уровня менее 10% и снова на кухню хавать |
Ну ты, батенька, и .... не то, что мну - я как удав, вечером от пуза, потом ведь всю ночь не есть приходится
А по теме - стояло штук 50 новых IBM T61, вяло продавались.. так вот, где-то через годик практически все аккумуляторы в оставшихся ушли в мусорку |
1001, в инструкциях советуется что если вы планируете не использовать ноутбук в течении, скажем, пары месяцев, то отсоедините батарею.
Очевидно что такой совет даётся чтобы предотвратить хранение в разряженном состоянии, так как ноутбук подъедает микроамперы и через какое-то продолжительное время высосет батарею в ноль. А вот этот ноль уже и станет причиной преждевременного выхода батареи из строя.
Правда при постоянной работе от сети батарея хоть и не используется, но постоянно находится в подогретом состоянии, что тоже постепенно снижает её ёмкость. Предотвратить это легко если следить за температурой и периодически чистить радиатор охлаждения процессора.
Прилежный человек в первую очередь должен следить за собственным душевным комфортом и только потом следить за правильной эксплуатацией сложной бытовой техники и прочими электронно-вычислительными устройствами Но никак не наоборот  |
| Vikt(or) писал: | | 1001, в инструкциях советуется что если вы планируете не использовать ноутбук в течении, скажем, пары месяцев, то отсоедините батарею. | - на сколько память не изменяет то батарея в ноутбуках набрана из литиевых элементов Оптимальные условия хранения Li-ion-аккумуляторов достигаются при 35- 40%-ом заряде от ёмкости аккумулятора (по крайней мере так заявлено производителями). Понятно . что контроллер не даст ей разрядится полностью в составе самого ноутбука, но если она будет лежать отдельно - то при длительном хранении саморазряд неизбежен, что наиболее уязвимо для самих элементов (это уже из жизненного опыта кстати не только ноутбучных батарей , а так же и фотокамер и прочих) . Лично я ни когда не оставляю аккумуляторы в разряженном состоянии и практически всегда они присутствуют на штатном месте, пока ещё проблем не возникало. |
| Vladislav_ писал: | | но если она будет лежать отдельно - то при длительном хранении саморазряд неизбежен |
Саморазряд идёт по экспоненте, поэтому чем ниже оставшийся заряд, тем ниже саморазряд. Полностью заряженная хорошая батарея сдохнет при хранении через годы. Предварительно разряженная до 40% несколько раньше
Плохая батарея сдохнет сама по себе в любом режиме хранения или эксплуатации. От любого чиха и пука
| Vladislav_ писал: | | Понятно . что контроллер не даст ей разрядится полностью в составе самого ноутбука |
Точно так же как и отдельно от ноутбука, однако в составе ноутбука батарея будет разряжаться значительно быстрей, чем отсоединённая от ноутбука. Контроллер отключит батарею при глубоком разряде и дальше элементы саморазрядом отправятся в пешее путешествие в сторону свалки. И они туда дойдут, если владелец ноутбука не перехватит их по пути и не покормит электричеством
Короче в инструкции всё очень грамотно и лаконично говорится. Сколько бы мы не обсасывали этот вопрос, лучше этого ничего не придумаем
Добавлено 02-04-2012 03:14
Хотя мы можем сочинить инструкцию как сохранить ноут с процом i7 в течение десяти лет, чтобы потом похвастаться перед старыми пердунами прикольным раритетом в рабочем состоянии  |
| 1001 писал: | | Я ноут использую дома от сети, и каждый день беру в машину. Схемы, даташиты, то-сё. А поскольку ремонтирую в основном кинескопные, то бывает неделями на линии его не достаю. Вот и интересует режим эксплуатации в таком режиме. | Ставить на зарядку раз в неделю. И никогда не оставлять в машине на морозе на ночь! |
| vittt писал: | | И никогда не оставлять в машине на морозе на ночь! | Именно таким образом кстати я уничтожил батарею на старом цифровике своём в прошлом году зимой - (забыл в машине вечером - утром она уже отправилась в мир иной)хотя и был заряжен где то на 30% по шкале заряда батареи - мороз своё дело сделал.. |
ADOWWW master-tv.com
| 1001 писал: | | Вытаскивать ли батарею из ноута с целью увеличения её долговечности |
нет |
spshah Участник Сообщения: 638
| Цитата: | | Именно таким образом кстати я уничтожил батарею на старом цифровике своём в прошлом году зимой - (забыл в машине вечером - утром она уже отправилась в мир иной)хотя и был заряжен где то на 30% по шкале заряда батареи - мороз своё дело сделал.. |
Ты про литивую?
У меня в навигаторе литий. Машина на морозе зимой, разряжался полностью, потом заряжается и работает. |
Serge3 Участник Сообщения: 1018
Да просто китайцы стали литий делать полное г... И хоть что вы делайте,все равно сдохнет через 1-2 года. |
D.Watson Участник Сообщения: 399
Не надо ничего вынимать. В широком смысле...
Чуток выше Адов написал коротко и ясно. |
