Как изменить разрешение экрана? (тв вместо монитора)
ZORRO
25-03-2012 18:00
Тема такая-вместо монитора у меня телевизор 26 дюймов. Всё работало нормально, было разрешение 1360 Х 768,в меню СВОЙСТВА. Но совсем дряхлые форточки мне надоели, сегодня всё таки набрался сил переустановить. И в свойствах пропало разрешение. Дрова и с офсайта качал, и с родного диска ставил, не помогает. Вот как теперь быть?
Меня терзают смутные сомнения..... Может быть такое разрешение в меню появилось после того как я купил монитор 22 дюйма Асер 2216, и както оно само самоопределилось после подключения?
25-03-2012 18:06
может картинку покажеш вместо этого.....
myth
25-03-2012 18:28
ZORRO, кабелек дерьмо,может?
Porter
25-03-2012 18:33
каково максимальное разрешение для телека? Какая видяха? Какой способ подключения?
OleghkA
25-03-2012 19:18
такая же ерунда. решение зависит от дров.
пробовать достичь результата через настройки граки в аплетте винды и через дрова, софт граки от производителя.
у меня оба способа доступны и вижу различный выбор разрешений экрана.
плюс следующее. если ведущий, дисплей ноута(на примере ноута рассказываю), а вторым монитор (1680*1050) , телевизор (1360 Х 768 или 1080)
то сразу в настройках не доступно разрешение. тогда включаю режим ТОЛЬКО внешний и только ОДИН выставляю нужное разрешение, оно уже в списке есть. Откуда берется? Не знаю.
Затем вновь включаю клон или расширенный режим и вновь настраиваю нужное разрешение, так как оно сгинуло уже.
Один раз удается такое сделать через виндузовский аплет настроек в другой раз через софт граки.
Никакой закономерности. Потыкал, попоменял режимы вывода, и все поперло. Везде доступно нужное разрешение.
А на компе стационарном бОльшее разрешение можно было выставить только на одном дисплее. Зависит от граки такое.
И следующий баг встречается первый день после подключения внешнего "свежего" моника.
Все настроено, но стоит использовать на ноуте кнопку переключения вывода информации на дисплеи,- поочерёдно менять цель вывода, то разрешение выставленное "съезжает". приходится поправлять. затем все устаканивается и автоматически определяется.
Если бы не на работе такого же разрешения моник, то дома подключая свой скорей бы всего посчитал, что раз нет в списке нужного разрешения то не поддерживается. Дома древний acer на 22, года 4 ему , на работе acer со светодиодной подсветкой, новый. C ним проблем не было. винда xp.
объяснений не нахожу. сваливаю все на дрова, не корректно отрабатывают.
ZORRO
25-03-2012 21:37
Captain писал:
какую?
myth писал:
тем же самым кабелем
Porter писал:
у телика 1366 Х 768, видяха интегрированная, мать ASUS P5QLP-VM EPU
Дрова и с родного диска от мамки ставил, и качал с оф. сайта, и с DevID качал новые-толку ноль рёв в три ручья
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
25-03-2012 21:49
ZORRO, Подключаешь то VGA или HDMI?
ZORRO
25-03-2012 21:53
по D-SUB (ну всмысле по вга), до переустановки ХР всё работало.
Добавлено 26-03-2012 01:01
OleghkA, такая же хуйня была , как ты описываешь, при при подключении асер 2216 к нетбуку асер ееерс
myth
26-03-2012 03:32
все же замени кабель... Не пойдет-шей едид...
ZORRO
26-03-2012 05:29
кстати, возможно что и кабелек. Едид ведь по И2С определяется?
А у меня не поределяется как тв тошиба, пишет-стандартный монитор...
lexa9131
26-03-2012 14:17
ZORRO, у меня хоть стоит и ЛЖ Флетрон, но в свойствах при установке ставил "стандартный аналоговый монитор" . И кучу разрешений даёт (не все тянет). Попробуй подцепить дрова из ОС на стандартный видеоадаптер. Может с картой новые дрова видят телек (600х800) вот и нет настройки, аналогично с клоном для телека (монитор + телек) разрешение понижается.
Вспомнил: Тоже скачивал свежие дрова на видюху, но потом вернулся на более раннею версию, то же что то не пошло. Теперь за правило, для этого своего железа не искать новых дров.
ZORRO
26-03-2012 23:11
lexa9131 писал:
дык, видюхи нету, встроенное видео.
А кабель не при чём, проверил.
Бля хз что еще. щас поставил 1024 Х 768, 4х3 вижу.
Генчик
26-03-2012 23:47
ZORRO, подключи комп к телеку по HDMI, всё должно заколоситься. У тебя же на мамке есть выход HDMI, и на телеке должен быть тоже.
ZORRO
27-03-2012 09:27
провода нету недовольство, огорчение
Генчик
27-03-2012 14:39
ZORRO, купи кабель по инету, если у вас нет в продаже. В любом случае будет куда меньше геморроя, чем при подключении через VGA.
ZORRO
27-03-2012 14:49
А если подключу по хдми то что, комп сам определит едид?
Генчик
27-03-2012 14:55
ZORRO писал:
ZORRO, естественно. И звук у тебя пойдёт через телек, на колонках сэкономишь. гы-гы
vaso5
Замечательный сотрудник
27-03-2012 17:14
Генчик писал:
а чё так не получится звук телеку ткнуть? Ещё один шнурок палец-палец и всё.
Генчик
27-03-2012 17:20
vaso5 писал:
vaso5, можно конечно, но зачем? А когда всё по одному шнурку, гораздо удобнее.
Да и шнурок не обязательно Jack 3,5 - jack 3,5, с одной стороны могут быть и два RCA, от конструкции телека зависит. гы-гы
vaso5
27-03-2012 17:25
так он таким же макаром и по VGA должен понимать что ему ткнули и соответственно выставлять разрешение, но ведь не делает. Что то с софтиной ИМНО
Генчик
27-03-2012 17:58
vaso5 писал:
vaso5, или кабель. Но отсюда не видно. Нужно что-то поменять, чтобы разобраться, или софт, или кабель.
Но цифровой выход лучше аналогового, потому я и говорю про подключение HDMI кабелем.
vaso5
27-03-2012 18:09
Генчик писал:
да никто не спорит.
Генчик писал:
ZORRO писал:
как то так
Генчик
27-03-2012 18:11
vaso5, про кабель не заметил, прочитал невнимательно. Значит софт.
Добавлено 27.03.2012 16:17
Разрешение 1366х768 для VGA нестандартное, нет его в стандартной спецификации, а для цифрового подключения это один из стандартов. Поэтому и возникают проблемы при подключении по VGA, но не будет никаких при использовании HDMI.
vaso5
27-03-2012 18:28
хз, я бук древнячий подцепляю к 26 панели по VGA . Вроде показывает на весь экран, хотя честно не присматривался досконально. Мне как то пох как оно всё показывает, не нравится лыцыды и всё. недовольство, огорчение
27-03-2012 19:57
ZORRO, сделал или нет? Я просто не могу понять, у тебя перебор с картинкой и не работает толком моник (ТВ)?
ну ткни в начале загрузки F8 и войди в VGA режиме. Зайдеш - порегулируй так как тебе надо....
Кстати, там есть галочка чтоб показывать только разрешенные варианты разрешения для экрана. Можеш снять ее и поиграться. Не получиться - опять F8.
ZORRO
27-03-2012 20:39
на моей матери ф8 ни к чему не приводит.
Добавлено 27-03-2012 23:40
чо показывать-то? С картинкой всё ок, просто нехочется на 16 Х 9 смотреть 3 Х 4 гы-гы
Генчик
27-03-2012 22:39
ZORRO писал:
ZORRO, совести у тебя нет, моск ипёшь всякой куйнёй. гы-гы
28-03-2012 05:05
ZORRO писал:
Генчик, какая совесть??? моск он решил всем трахнуть.
ZORRO
28-03-2012 05:25
Да какой моск? гы-гы
Кабель-рабочий, носил на работу. Дрова стоят оригинальные с диска который был в комплекте с матерью в коробке. Пробовал скачать дрова с офф.сайта поновее-вообще всё пропало, осталось только 800 х 600.
Может просто винда кривая? злость
Нафиг семерку наверно пора ставить гы-гы
Генчик писал:
не сэкономлю, у этого телика звука нету (почему мне его и продал клиент за 33 бакса гы-гы ),
Captain писал:
гы-гы гы-гы вот у меня реальная проблема, это не у Вовы воняющие провода от стиралки, там точно вынос моска был помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
ZORRO
03-04-2012 20:37
ну в общем нихера я не понял. Переустановил дрова на мать, нихера.
Принесли домой шабашкой монитор фуджитсу сименс посмотреть, 3 Х 4, 1280 Х 1024. Починил, включаю, ставлю разрешение под его матрас-всё ок.
Потом подключаю свой ТВ, ставлю 1280 Х 768, а он работает на весь экран, т.е. как 1360 Х 768 шок
Но видно что не пиксель-в пиксель, совсем немного размыты некоторые буквы по горизонтали. гы-гы
Думаю что винда кривая (потому что хз вообще откуда диск, какой то левый ЗВЕРЬ).
На днях соберусь духом семерку ставить там будем посмотреть. гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как изменить разрешение экрана? (тв вместо монитора)
