Подключение видеорегистратора к телевизору
Rushns
Гость 178.129.*.*
25-03-2012 11:12
Есть два регистратора: treelogic tl-dvr2002tid и digma dvr-102, хотел подключить к автомобильному телевизору prology (модель точно не помню, вроде HD700), но регистраторы его не видят. При подключении к домашнему телевизору все нормально: у регистратора тухнет свой экран и изображение переходит к телевизору, а вот к автомобильному ну никак, как будто регистраторы "не видят" его (не тухнет свой экран регистратора). Пробовал подключить к автомагнитоле - та же история. Телевизор рабочий: смотрю фильмы с магнитолы. Попробовал подключить к домашнему телевизору и, как изображение появится, добавить еще и вход автотелека, на секунду изображение появляется в автотелеке потом регистратор выключает видеовыход (включается свой экран). Оба регистратора ведут себя абсолютно одинаково.
В чем же может быть проблема???
Почему регистратор "видит" домашний телек, а автотелек никак? (видеосигнал то нормальный - на секунду изображение появляется при включение обоих телеков одновременно)???
Может можно разобрать регистратор и как то принудительно включить видеовыход?? (если уж в этом причина)
Добавлено 25-03-2012 11:35
Дальнейшие опыты: заметил, что при подключенном регистраторе к автотелеку, замкнуть и отпустить видеовыход, появляется изображение на доли секунды.
Дальше начал нагружать резисторами видеовыход регистратора, и при нагрузке в 50 Ом он переключился и картинка перешла в телевизор.
В принципе, все устраивает, только на сколько критична такая дополнительная нагрузка на видеовыходе регистратора???
ADS
25-03-2012 18:53
Обычно по схеме с аналогичным выходом - 75 ом.
Список форумов» Автомобильная электроника» Подключение видеорегистратора к телевизору
  • ремонт видеорегистратора
  • Помогите с ремонтом видеорегистратора
  • помогите прошивкой видеорегистратора
  • Ремонт Китайского видеорегистратора.
  • Питание видеорегистратора и навигатора
