Ev_58RUS Предупреждений: 1 Сообщения: 483
Здравствуйте!
В видеорегистраторе SUBINI DVR-HD203 воспламенилась микросхема (подали 12В вместо 5).
Маркировки практически не осталось, но кое-какие части символов видны.
Может кто по опыту угадает что за микросхема? Или увидит знакомую маркировку?
VLADMASTV Новичок Сообщения: 27
побольше данных- на какие ноги земля, дроссель, диод и тд |
Из того что удалось разобрать:
1, 6 - GND
5 - дроссель
10 - ещё один дроссель.
Вызвонить толком не удаётся, всё палёное накоротко.. |
Klop Участник Сообщения: 625
| Ev_58RUS писал: | | Вызвонить толком не удаётся, всё палёное накоротко.. |
А ты сними ее и осторожнее - может с низу быть паяна. |
Снял я эту букашку. Похоже это сдвоеный ШИМ. Схема включения такая:
1, 6 - GND;
2, 7 - FB;
3, 8 - похоже EN;
4, 9 - VIN;
5, 10 - SW. |
Встречал сдвоенные у ТЕХАС ИНСТРУМЕНТ. Типа
TPS62400
TPS62410
TPS62420
цоколевка конечно не один в один
в продаже есть . главное посчитай по резисторам к ноге FB
напруги на выходе (по формуле). озвучь- поищем еще |
Были бы известны ТТХ, я бы приколхозил вместо него что-нибудь доставабельное.
Проблема в том, что неизвестно, какие напряжения там должны получаться. |
Известно!!!
Напиши номиналы четырех резисторов- по два на каждую ногу
FB . Причем нижние резисторы (с ноги на землю) наверняка одинаковые. |
Первый делитель: оба резистора по 100К, если я правильно расшифровал кодировку 01D.
Второй делитель: 22К на землю (223), 100К на дроссель (01D). |
Опорное 0.6 вольта.
выходное напряжение равно
1. 0.6*(1+ R1/R2)=1.8V- R1=R2=100
2. 0.6*(1+R1/R2)=3.33V-R1=100 R2=22
не 100%- только по логике и опыту |
По логике - да... Но не факт, что у всех DC/DC Vfb=0.6В.... тем более у китайских...
Ладно, попробую что-нибудь придумать из того, что есть. Может два одноканальных приспособлю. Ещё бы параметры тока знать. 1,2В - это скорее всего Vcore - жрёт оно немало. |
Надо знать произведение L*C - для тока максимума.
Но это по теории- расчетов многовато. Я бы сравнил по выходному литу.
Берешь даташиты похожих STEP DOWN и сравниваешь предполагая
что раб. частоты приблиз. одинаковы. Индуктивность дросселей извесна.
Также по типу корпуса как правило макимальн. мощность на кристалл- отсюда и максим. ток. |
Будем считать, что вопрос решён.
С этого стабилизатора напряжения действительно идут на проц ZORAN. Видимо напряжение ядра и напряжение перефериии. Засада в том, что по напряжению 1,2 КЗ 40 Ом. Межда этой сгоревшей микрухой и процом никаких элементов больше не стоит, кроме дросселей (они целы). Так что если с выхода микрухи в проц шарахнуло 12В, а оно таки видимо шарахнуло, вряд ли он выжил..  |
