как подключить реле времени
locator
23-03-2012 21:31
Уважаемые знатоки-электронщики, нужна помощь в подключении реле времени. Купил такое китайское электронное реле. Надо, чтобы через заданное количество секунд реле отключало нагрузку (лампу 220 в). Подключаю к контактам 2 и 7 сеть 220, начинается отсчет заданного времени и по окончании времени происходит щелчёк. Но на других контактах напряжения нет ни до ни после щелчка.
  IMG_0394.jpg  72,02 КБ  Скачано: 589 раз(а)
  IMG_0396.jpg  46,48 КБ  Скачано: 383 раз(а)
  IMG_0395.jpg  51,28 КБ  Скачано: 349 раз(а)
OleghkA
23-03-2012 22:28
locator писал:
Надо, чтобы через заданное количество секунд реле отключало нагрузку (лампу 220 в). .
тоесть при подаче питания контакт NO замыкался и через заданное время размыкался? Wischer немцы называют. Или NC использовать? задержка включения?
на конитактах напряжения быть может и не быть. ими цепь комутируется,а не запитывается из нутри.
я бы 8 и 5 использовал
locator
24-03-2012 00:06
То есть NC - это задержка включения? А мне надо, чтобы при подаче напряжения лампа загорелась и через 20 сек. по таймеру выключилась. Значит использовать NO (8 и 6)? Или чё не догоняю? Просто боюсь спалить релюшку, вот и обращаюсь за консультацией. Спасибо
andreyd
24-03-2012 01:47
locator, NC - Normally Closed (нормально замкнутые) NO - Normally Opened (нормально открытые) Удачи в освоении импортной техники и английского языка!! улыбка
OleghkA
24-03-2012 09:37
так и будет. смотрим на диаграмму
1-4 NC 1 и 4 контакты нормально закрытые и будут после подачи напряжения на 2 и7 контакты закрытыми, то есть замкнутыми до истечения установленного
времени T1.
но так как по другому мануалу(инструкции) нет пререключателя режимов AB, то я предложил использовать контакты 8 и 5(что бы все получилось), такие же нормально закрытые контакты, как и 1 и 4.
так как все контакты этого реле "сухие", то есть нет на них потенциала,(напряжения) то что бы лампочка загорелась, нужно их, конткаты, источник питания и лампочку соединить последовательно.
но маленькое но. при использовнии контактов 8 и 5 или 1 и4 после обесточивания реле(2 и7 контакты) ламочка будет гореть. тоже не совсем красиво. плохо без режима Wu.
нужно будет или еще одно реле использовать, обычное на 220 переменного или вместо выключателя кнопку или.. какие задумки у тебя?
в прикрепленных, реализация с другим реле и кнопкой. Каждое нажатие кнопки, будет включать лампочку на предустановленное время. обесточивание реле времени не приведет к включению лампочки.
далее разъяснения
остальное я тебя спрашивал, какие контакты NC или NO хотел бы ты использовать. так как всемозможные реле имеют всевозможные режимы.
твое реле режима вишер( мультивибратор запускающийся одиночным импульсом) не имеет. а я думал имеет. пока не вник.
контакты 8 и 6 замкнуться после истечения установленного времени и останутся замкнутыми, пока питание на будет убрано с 2 и 7 . Не подходит тебе это.
  relaztime.pdf  20,72 КБ  Скачано: 200 раз(а)
OleghkA
24-03-2012 10:44
а так с ВЫКЛЮЧАТЕМ.
но последний нужно будет для включения лампочки, выключить, а затем включить.
  relaytime.pdf  13,08 КБ  Скачано: 199 раз(а)
locator
24-03-2012 17:01
OleghkA, спасибо, стало проясняться, но пока не получилось. Пытаюсь собрать по второй схеме с выключателем. На концы 2 и 7 цепляю питание через выключатель, один конец лампы тоже на 7, а второй на 5. Включаю - ничего, только счетчик работает, а лампа не горит. А что 8 надо с 2 замкнуть?
OleghkA
25-03-2012 08:45
да, ток течет по двум проводам. контакты у реле "сухие"
locator
25-03-2012 20:07
Всё получилось! Всем ответившим, спасибо!!!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» как подключить реле времени
