Определение детали Нормализатор СНОПТ-7
Igor3429
20-03-2012 07:58
Нормализатор симисторный СНОПТ-7, 7кВт, сгорела деталь внеше похожая на маленький плоский круглый варистор (диаметр 7мм), обозначение на плате VR3, разлетелся на куски, но надпись удалось прочитать, три строчки:
1. F
2. RX50F
3. 76LM
Включен по схеме между силовыми отводами 234В и 206В, идущими на симисторные ключи. Предполагаю варистор на 50в. Подскажите пожалуйста.
xarl
20-03-2012 20:54
Igor3429, для опознания детали надо фото выкладывать...
Пилот
20-03-2012 21:05
Почитай хотя бы тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251184
Igor3429
20-03-2012 22:04
Деталь
  2222.jpg  89,32 КБ  Скачано: 459 раз(а)
34rus!
21-03-2012 07:52
Igor3429, Нарисуй лучше схему, где это чудо стоит.
rza
21-03-2012 10:01
Igor3429, оно?
http://www.fuzetec.com/PDF/App%20FRX%20ALL%20Lead%20Free%20All-4.pdf
Igor3429
21-03-2012 14:41
rza писал:
Igor3429, оно?
Да это оно!!! Огромное спасибо rza, за помощь.Может подскажите реально ли его купить? Или чем заменить? Включён он был между силовыми отводами трансформатора, напряжение междуэтими отводами 28 В. Получается это самовостанавливающийся предохранитель.
Список форумов» Бытовая техника» Определение детали Нормализатор СНОПТ-7
  • Определение перегревающейся детали с помощью термобумаги
  • Нормализатор ССН 10000w-9М - опознать микросхему.
  • Определение межвитковог КЗ в асинхронном электродвигателе
  • ariston AVSF120 распознать детали
  • Если рассыпались детали - как собрать
