Установка или замена диодной сборки.
ZLOY 69
19-03-2012 18:52
Была сборка типа 307 , 3 ампера 700вольт.
По пьянке замкнул сток полевика на массу.
Пробой моста плюс предохранитель на один ампер.
Нет такой сборки, точил надфилем rs407, нет сил более и не влазит в корпус.
Есть 2 ампера 600 вольт, будет ли критично если стоит конденсатор 82 мк-400 вольт.Макс ток выхода 5 ампер? http://s001.radikal.ru/i196/1203/f8/92419a143ab7.jpg
Porter
19-03-2012 19:03
попробуй... И не пей! гы-гы
ZORRO
19-03-2012 19:04
ZLOY 69 писал:
По пьянке замкну
А мы тебе говорили - меньше Большой кружки гы-гы
andyoak2
19-03-2012 19:08
Винопитье и схемы , гальванически с сетью связанные - две вещи несовместны ! гы-гы
Мементо море , оно , этА , значитЬ ... гы-гы
ZLOY 69
19-03-2012 19:15
Porter, Нет, не охота пробовать.Там странная схема , от бортовой системы авто опять на этой микросхеме сделан плюс транзистор хитрый 55 ампер, переключатель от 12 вольт до 24.Вот велосипед, почему изначально защита не сработала когда гоблины перемкнули , закоротили выход.
Parazeтam0l
Гость 84.228.*.*
19-03-2012 20:58
ZLOY 69,
- По твоей схеме обратное напряжение (эмпирически) равно U номинальному (выходному 54V) умноженному на три.
То есть 150 - 180 V, с учетом рабочей частоты переключения, вполне достаточно для надежной работы.
- Какая защита если ты создал нештатную ситуацию - "потянул дугу", а это намного более высокая частота чем предусмотрено параметрами деталей.
ZLOY 69
19-03-2012 21:20
Parazeтam0l писал:
Какая защита
Я отталкиваюсь от схемотехники здоровых блоков питания , где при замыкании в цепи нагрузки оный блокируется а тут бздинкь и увсе
недовольство, огорчение
Добавлено 19-03-2012 21:34
Parazeтam0l писал:
По твоей схеме
Не моя схема, это то что было.
Там после импульсника пара силовых диодов и опять микруха и hy1506 как люди обьяснили что это полевик 55 ампер.Только вот на выходе 5 ампер.... недовольство, огорчение
Ведь по идее получается что этого не может быть,должен ведь какой нибудь промежуток присутствовать?
Parazeтam0l
Гость 84.228.*.*
19-03-2012 22:03
Кто тебе ответит про никому неизвестный набор случайностей?
Я тебе уже написал наиболее вменяемое объяснение
А с учетом качества Китайских деталей можешь не обольщаться теорией надежности и режимами схемотехники.
Доступная цена диода и набор случайностей мало совместимые вещи для долгого и нудного обсуждения означенной проблемы.
- Что тебе объяснять по полевику если существуют типовые pdf ?
Добавлено 19-03-2012 21:10
Стоп!
Ты не про выделенные на твоей схеме диоды во вторичке, а о мосте для сетевого выпрямителя?! недовольство, огорчение
Беру все свои слова взад.
Извини я не предполагал что тут обсуждают диодный мост для сетевого выпрямителя. гы-гы
ZLOY 69
20-03-2012 08:15
Блин, тут бы в окурат собрать на 5408 3а-1000вольт , дак больно жирные по обьему
ZORRO
20-03-2012 13:12
а что 1n4007 не прокатят?
ZLOY 69
20-03-2012 13:44
ZORRO,Вроде никак недовольство, огорчение
  4007.png  833 Байт  Скачано: 253 раз(а)
ZORRO
20-03-2012 14:13
ZLOY 69,
я бы не парился, с бп дохлого АТХ соответствующей мощности спаял и всего делов. Благо их как говна на разборке.
ZLOY 69
20-03-2012 14:42
ZORRO, Дак никак, есть блоки с разбора но не пролазит.Здесь размер имеет значение. http://s019.radikal.ru/i617/1203/51/1aa3e447df42.jpg
Брам
Гость 85.26.*.*
20-03-2012 15:02
ZLOY 69 писал:
ZLOY 69 писал:
Так там току не более пол Ампера . Прокатит 4007.
ZLOY 69
20-03-2012 15:14
Брам, Я не спорю, но как то не хочется экспериментами заниматься.
Добавлено 20-03-2012 15:20
Где то попал на форум про переделку БП питания компьютерного.
Там тоже 2 ампера мост стоял.
Потом шла речь про доработку и если типа кондеры сменить с 200- 250вольт на 400 - 250 вольт то сразу мост менять на 4-5ампер.Типа заряд и обратное напряжение..
EvgeniS
21-03-2012 18:38
ZLOY 69, чем больше емкость лита сетевого, тем больше импульс его заряда при включении в сеть. при 82мкФ 1А диоды точно мало, а 2А можно пробовать. Но есть вероятность что сдохнут не сразу.
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
21-03-2012 18:52
ZLOY 69 писал:
Возьми у стиральщиков с лыжного модуля. Там тебе и по току и по напряжению хватит.
WATCHFUL
23-03-2012 14:42
ZLOY 69, КД257Д 3А 1000в. Была такая же проблема (лимит размера тоже 307 стоял ) спаял на этих диодах.
ZLOY 69
29-06-2012 00:55
WATCHFUL, Запаял по твоему методу.
Единственная трабла.
Нема как обычно деталей, поставил на 600 вольт с буквой В.
ZORRO
29-06-2012 05:14
ZLOY 69, 3 месяца паял??? шок шок помираю со смеху! помираю со смеху!
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-06-2012 06:04
ZORRO писал:
3 месяца паял???
Разве это долго? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=392920 гы-гы
ZORRO
29-06-2012 06:28
Сандро, помираю со смеху! помираю со смеху!
slav0n
29-06-2012 08:57
ZORRO писал:
3 месяца паял?
ТРИ диода гы-гы
Владимир Анатольевич
29-06-2012 10:25
Ноги диода выполняют роль радиатора...
Может три месяца электропрогона? Ооооо! шок
ZLOY 69
29-06-2012 10:26
ZORRO писал:
3 месяца паял???
Нет,тему закрыл.
slav0n писал:
ТРИ диода
Очи разуй,слепой ?
29-06-2012 10:26
slav0n писал:
ТРИ диода
Четыре, четыре. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
И пердохранитель.
Добавлено 29-06-2012 02:27
ZLOY 69, опередил.
ZLOY 69
29-06-2012 10:30
Владимир Анатольевич, Тебе балабол можно смело поменять на пиз......бол.
29-06-2012 10:41
ZLOY 69, тебе поменять на "дурачок", так как твоя капелька не сможет рассеять 2 Ватта в окружающую среду.
slav0n
29-06-2012 11:03
Очи разуй,слепой ?
ААА.... четвертый на сопельках.... помираю со смеху!
ZLOY 69
29-06-2012 11:03
Владимир Анатольевич, Нет слов.На счет
Владимир Анатольевич писал:
"дурачок"
тогда уж дурак будет круче, надо подумать над этим! улыбка
Добавлено 29-06-2012 11:06
slav0n писал:
Правильней будет выражение на соплях.
29-06-2012 11:25
ZLOY 69, ты бы лучше думал над тем, что пред у тебя на 1А, идею моста на 2А сам откинул.
Хотя мог посмотреть характеристики предохранителя и понять, какой у тебя ток при стартовом заряде ёмкости.
Этот бросок тока предохранитель выдерживал!!!
Даташит на диоды сразу скажет выдержит твои 2А в схеме или нет.
Но нет, мозгов нет, надо тему открывать, четыре дня переписываться, потом через три месяца закрывать.
Ну не д....к?
Плюс нагрузка 110Вт...
В общем просто хотелось поделиться пустой проблемой, а думать тяжело... гы-гы
ZLOY 69
29-06-2012 11:57
120ватт.
Ну не д....к?
Будешь дураком если в закромах пусто а то что есть в корпус не влазит.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Установка или замена диодной сборки.
