Стоит в настольном 4-х канальном видеорегистраторе AVTECH AVC793ZD
Вышибло выходные цепи на мониторный разъём BNC (что то с заземлением на объекте или с землёй в мониторе) Выгорело с дымом и полным разрушением 3 ёмкости, сопротивление и 3-х ножечная милисиписечная микруха (буквально мм. на мм). На корпусе у неё только 6 цифр по три стобиком
069
837
Всё((((
Заранее спасибо тому кто хоть что то подскажет...куда копать)
Сорри. Чукча не читатель)))
Хотя я соблюл почти все правила. По ссылкам на даташиты ничего не нашёл, яндекс и Гугл весь в дырах от поисков))
Вот фотка этого чуда. Что она там делает не понятно. На выход этой микрухе вешаются два SMD кондёра, сопротивление 75 Ом и ёмкость пикофарад в 100 об землю и на байонет
http://content.foto.mail.ru/mail/maxbike/90/i-1039.jpg
Это похоже на сборку защитных диодов.Нечто похожее встречал в других видеорегистраторах без нее работает так-же только второго раза с землей не будет,а будет полный кирдык.
даланавам))) На сайте производителя я не нашёл даже обратной связи, чтобы на чистом Корейском языке спросить что это за фигня)) Понятно, что какой то буфер или усилитель, но вот что...??
Впрочем может быть и диодная сборка. Попробую сунуться осциллом на входные ножки....
Короче проблему решил. На входах выпаянной микрухи обнаружил годный сигнал в PAL-е. Т.е эта шестиножка скорее всего некий сигнальный буфер. Вместо сгоревшего барахла впаял готовую платку обычного видеоделителя на 4.
По крайней мере в след. раз выгорать будет видеоделитель за 300 руб.)))
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
