OleghkA . Сообщения: 694
очень, очень хочеться найти инфо по широкополосному датчику типа D. цирконивый. а именно
1. ток накачки
2. диапазон измеряемых значений лямда
и соответсвенно выходные токи соответсвующие лямда
можно и кривую посмотреть
вопросы
а. все ли циркониевые широкополосные датчики (можно сказать речь об автомобильных ведем и других о которых вы знаете) имеют одинаковую область измерений лямда? ведь для авто уже как бы "вычеслены" мин макс от лямды полезные для работы.
б. этот же вопрос и двухточечному датчику относится.
в. кто какие датчики встречал, слышал с диапазоном измерения от 0,7 до 1,4. где-то так.
в. кто нибудь линеаризовать пытался сигнал от "скачущего" датчика?
или что за микросхема lm 9044 (или 9040) и с чем ее едят. из мануала я не осил, чего же она на выход выдает. купить тоже не удалось. месяц пытались всем гамузом.
ps
или эти чипы для широкополосных?
псевдо линейную я реализовал в Logo! возможностей мало конечно,
забил таблицу 10 значений. можно еще и 300 влупить, но 10 битный ацп на борту. все одно не хватит разрешения. но с алгоритмом таким можно жить.
мне не для авто. но нужно. программист по s7 не умеет с математикой работать. тупо готовые блоки может соединять. "просит" линейную характеристику. а я для s7 не созрел еще. да и софта нет. пиратский не ставится. нужен по уму новый комп. чистый. есть фирменный, с софтом уже. но его так загадили сторонними программами..
psps
и контроллер бы советовали сразу к датчику. если есть готовый. собирать времени нет уже. выход от нуля до 10 вольт, все едино или Curent Loop |
starko Гость 95.153.*.*
Это к Роттору, если по тем лямбдам, что в микроволновках используются, оказывается  |
а что есть? я бы выкрутил )) |
Bakser Участник Сообщения: 249
Moriaan Участник Сообщения: 84
| OleghkA писал: | | можно и кривую посмотреть |
Есть хорошая статья на http://ru.wikipedia.org/wiki/Лямбда-зонд
| OleghkA писал: | | или что за микросхема lm 9044 |
Высокоточный дифф.усилитель со встроеным подавлением синфазных сигналов на входе (витая пара). Имеется контроль входного сигнала, в случае неисправности датчика или обрыва сигнального провода, напряжение на выходе ОУ "выезжает" на уровень Vref. В остальном же всё как у обычного ОУ. |
Moriaan, спасибо, но меня более высокого уровня инфо интересует. принцип мне ясен. не хватает технических данных.
например, цирконивые широкополосные от боша от 0.673 и до бесконечности. в статье как то не то. понимаю, не полное инфо.
скорей всего для LSU дано и нет инфо для смеси каких газов. однако только паров бензина.
я не могу нарыть как вычислить датчик типа D. есть талмуд к NTK датчику и только разновидностей этого датчика 4. Тип D почти пропорциональный луч и выходит из точки оординат. но начальное значение выше. LSU все юзают. в инете куча инфо, но нигде зависимости не встречал, как
температура датчика, читай кристала-замерянная лямда. ток накачки нигде не указан.
таблицу бы проверенную, с тремя данными. ток нагревателя или температура, ток накачки, ток измерения.
что бы ввести и не думать о градуировке.
тоесть он повторит входной сигнал. а ref нужен, если для авто, что бы оно далее ехало при якобы лямда 1. в мануале на микрухи полвольта взято.
я подумал, может эти полвольта каким то макаром учавствуют для линеаризации, если микруха с двухточечным датчиком применяется.
Если для широкополосного, то все яснее и логичнее.
Есть идеи у кого , как можно сигнал узкополосного датчика "выпрямить"
Bakser, да, почитывал инет, и долгое время и вольтметр собрал на подобие который в пдфке последней,так как на цифровой скоп денег не дали , обычным ловить нечего.
и читаю )) денно и ношно. и по твоим отработаю. все съем.
Усилок сигнала с лямды(узкой) есть, все согласовал с линией. Сигнал регистрируется. Но программер не схотел или не умеет.
И вообще то разрабатывал систему измерения устройства изначально под широкополосный датчик с контроллером.
Посчитали, что дорого. заменили на фуфло. предупредил, что никто не будет под него писать программу, только я могу и то не буду, так как ничего нет под симатик и я официально не программист. у последнего зарплата в 4 раза выше.
хорошо еще убедил усилитель между ним и plc предусмотреть, а то вообще на прямую хотели подключать к plc и без нагрева даже.
кто то видать в уши начальника дул.
Теперь нужно быстро найти конкретно проверенное или с полными данными.
тот датчик который нам одна фирма предлагала, широкополосный шел с контроллером. видать по причине, того что у них его не оказалось предложили на замен двухточечный датчик.
одним словом покупать негде. контроллер самому собирать некогда уже. с месяц назад делал попытку еще раз убедить начальство прикупить широкополосный и контроллер. за 200 евро. отказались. а там почти месяц поставка длится. под заказчика делается.
теперь сосем. руководитель проекта уволился. но работает. ему как бы вообще не интересно.
ps
заглядел еще раз мануал на чип. 1,2 мегаома внутри паралельно входу. видать для широкополосных датчиков.
и наверное LSU 4.2 нужно брать, а точнее контроллер под него искать
Accuracy @ ? = 1 1.016 ±0.007
Accuracy @ ? = 0.8 0.80 ±0.01
Accuracy @ ? = 1.7 1.70 ±0.05
линейная зависимость, почти абсолютно. осталось найти как правильно его нагреть и накачать. |
LH Участник Сообщения: 1370
OleghkA, для чего тебе это нужно? обьясни что ты хочеш понять или реализовать на основе полученной информации? |
Parazeтam0l Гость 84.228.*.*
| OleghkA писал: | - кто нибудь линеаризовать пытался сигнал от "скачущего" датчика?
Есть идеи у кого , как можно сигнал узкополосного датчика "выпрямить" |
Один из самых простых способов - применение диодного аппроксиматора.
Именно это я пытался обсудить в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=417050&postdays=0& ...
Если там не читать тупой спам от местных Дебиллов то где то есть ссылка на книжку от slav0n, с описанием этой методики http://www.y10k.ru/books/detail1184003.html
Тут применяется та же методика линеаризации шкалы измерителя.
ПКН.rar 238,91 КБ Скачано: 116 раз(а)
Parazeтam0l, спасибо, вспомнил диды. когда-то синусоиду ими формировал, функциональный генератор лепил.
книга интересная. раньше бы такую. плохо было, не было инета. а в библиотеках не знал, что спрашивать.
прояснилось немного чего нужно. диодами могу точки 0,9 b 1,1 соединить. но не линейная будет кривая. градуировать нужно будет систему.
хочеться увеличить крутизну левой и правой части кривой, они линейные почти. тогда
два дискриминатора, обрезать не нужные части каждым и сумматор на выходе. часть лямда=1 пропадает. но значение ее известно.
прицип знаком со времен когда спектрометры настраивал.
пока повернуть кривые не получается по часовой.
завтра в мультисиме покручу.
да, ленится мозг думать, когда контролеров куча. проще таблицу в 1000 знаком влупить не думая ) |
Parazeтam0l Посмотри Тице - Шенка я имею линеаризация по ОС.
заглядел, где же раньше книжки были. книга дежавю, поиска нет, всю читать придется вначале.
но очень много расчитывать нужно, а матлаб я только начала осваивать.
если правильно понял в обратную связь корректирующие цепочки городить.
для сего проекта навряд ли успею расчиать. а вот на решение фильтра для loop curent накарябал информации. |
OleghkA,
Нет не это.
Это работает по типу экспандера.
Сейчас занят, завтра страницу найду. |
o_l_e_g Участник Сообщения: 2453
OleghkA, не слушай глупого дядьку!
Заепешься, обеспечивать аппроксимацию, скажем с 50-100 переломами, сколько же обвязки понадобится!?.
Тебе нужно, на линейный вход, подавать сигнал с нелинейного сенсора?
Сделай отдельное согласование на отдельном МК по табличным значениям, АЦП можно использовать внешний, разрядностью до требуемой точности. |
Parazeтam0l Гость 84.111.*.*
OleghkA,
Страница 469.
OleghkA, существует готовый интерфейс для л-зонда реализованный на CJ125 от Боша
Также имеется схема на микроконтроллере. Описание, к сожалению, только на немецком. Исходник на bascon-е.
| l-sonde.jpg |
| Описание: | l-sonde.jpg |
| Размер файла: | 98,15 КБ |
| Просмотрено: | 385 раз(а) |
CJ125_Product_Info.rar 379,46 КБ Скачано: 258 раз(а)
Parazeтam0l Страница 469.
спасибо, но с какой книги? У Смолова 130 страниц.
o_l_e_g Заепешься, обеспечивать аппроксимацию, скажем с 50-100 переломами, сколько же обвязки понадобится!?.
я и 10 переломов не собираюсь делать. два участка кривой линейные. вырезать середку, состыковать и изменить крутизну кривой нужно. на plc я уже решил, можно сказать таблицу вбил. не резал сигнал не преобразовывал.
выше написано об этом. но ацп 10 разрядное. программер который s7 программирует это не может повторить или не хочет для s7. последний имеем 14 разрядный ацп. по самое не хочу.
сигнал можно видеть по ссылке на вики.
это не простой сигнал.
с него идеально бы луч выходящий из начала осей координат сделать. всю кривую выравнивать смысла нет, на мой взгляд.
дискриминаторами я отрежу левые и правые линейные части. остается повернуть их по часовой стрелке и в сумматоре сложить. думал сегодня посижу. ну.. в понедельник планерки. любят воду в ступе толочь.
день пропал, я даже мультисим не открывал.
LH, для чего тебе это нужно? обьясни что ты хочеш понять или реализовать на основе полученной информации?
реализовать, не ожидая обалденных результатов.
Moriaan, я вкурсе. только это для широкополосных датчков, график которых ты приводил. дорого это все для наших целей. я об интерфейсе. этот интерфейс навороченый и сеть там и профибас. нафиг он не нужен.(читай никто не будет покупать )) ) народ готовые продает гереты за 200 евро с точностью 0,1.
сегодня бош мне рекомендовал сей интерфейс , который и ты предлагаешь, читаете мысли друг друга. он не бошовский их партнера www.rutronik.com
и дал бош данные другого партнера etas.com . у них более подходящие по цене. надеюсь )) так как ответа нет пока. и думки мои не разрушены.
пара геретов es630 и es430. второй из наворотов сеть на борту имеет. есть еще более приемлемое по цене i-Lamda cable.
по описанию питалово 12 вольт 50 ватт нужно и датчик lsu4,9. и считывай прямые показания.
ответа пока нет. на мыло писал, звонил. автоответчик у них. выходной поди.
но это все относится к широкополосному датчику. у вышеназванного с версии LSU 4.2 линейная зависимость, лямда-напряжение. просто накачать ячейку, обеспечить нагрев и считывай сигнал один к одному. i-Lamda cable симулирует двухточечный сенсор. но не наоборот.
с Sprung-Lambda-Sonde никто не работает. официально он не предназначен для замера лямды. сразу обзывают дураком и предлагают широкополосный взять )). но я хочу попробовать. датчик куплен, есть. впринципе на plc уже все работает. думал найти дешевле решение и надеялся на чип 9044. с диодами повожусь, но нужно температурную стабилизацию городить, термостат для этого дела. для эксперемента конечно идея пойдет. испытаю при Inbitriebname. Но точности конечно не стоит ждать. просто сам процесс линеаризации кривой двухточечного сенсора меня заинтересовал. и по делу конечно же широкополосный будет датчик, он сертифицирован, сименс сертифицирован как измерительный прибор, значит можно не калибровать и о протоколе калибровки забыть. |
| OleghkA писал: | | ...с диодами повожусь, но нужно температурную стабилизацию городить, |
Ты же не с - 40 до + 60 работать будешь, а современные диоды достаточно стабильные.
В крайнем случае в схеме достаточно одного терморезистора для групповой температурной компенсации всех диодов.
Я работал с промышленными схемами такого типа и не помню что бы на таких амплитудах сильно влияла температура.
Терморезистор таки был предусмотрен, но его часто приходилось перемыкать (не хватало диапазона) и ничего...
Так это было на деталях производства 70-х годов.
- Книжка 1982 года, 502 страницы, редактор Алексеенко - скачай их полно в интернете. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
