Как работает ЛАТР?
Брам
Гость 85.26.*.*
17-03-2012 18:42
Вроде все просто. Ползунок (графитовый колесик) крутится по проводникам и коммутирует отдельный отвод.
Но ведь по любому колесик остановится между двумя витками автотрансформатора и замкнет их. Получается КЗ в один виток.
Так как же работает ЛАТР?
17-03-2012 18:56
Брам, В школу не ходил? Или только уроки физики пропускал?
MegaV
17-03-2012 19:01
Он работает так: у-у-у-у-у-у-у-у... улыбка
Брам
Гость 85.26.*.*
17-03-2012 19:09
Captain, MegaV, я дело говорю.
OleghkA
17-03-2012 19:15
MegaV писал:
это так трансформатор. получает 220 отдает 12,а на остальные гудит.
Брам
Гость 85.26.*.*
17-03-2012 19:31
Долго проработавший ЛАТР, обмотки в рабочей зоне (обычно в районе 200-230 вольт) имеют обгоревший провод (по всему диаметру обмотки). Это связано с продолжительным местонахождением ползунка в этом районе. Картинка даст пояснение.
KVI
17-03-2012 19:50
Брам, Прикинь сколько вольт на виток, мощность ЛАТРа и, соответственно, мощность, рассеиваемую на этом КЗ витке.
На вскидку ватта два (хотя зависит от конкретного ЛАТРа) - не так уж и много.Можно смириться. Зато простейшая конструкция.
Strike
оболтус
17-03-2012 20:00
KVI, Паяльник "момент" как работает? улыбка
Здесь думаю используется свойства графита., отрицательный коэф-нт расширения , и его окисление до СO2 при высоких температурах.
Более слабый контакт с витком выгорает.
Брам
Гость 85.26.*.*
17-03-2012 20:05
KVI, ЛАТР 9А.
КЗ виток работает как печка. С новыми нет проблем, а вот старые даже на ХХ в районе рабочей зоне (200-230) даже искрят. Может есть технология, как выличить эту зону?
Strike
оболтус
17-03-2012 20:18
Может в рабочей зоне витки разболтались и "плавают" под ползунком?
Можно "перевернуть" электрически транс, отвод впаять с дрогой стороны , и рабочая зона будет в другом месте.. голливудская улыбка
KVI
17-03-2012 20:38
Strike, Паяльником "Момент" пользуюсь ежедневно до сих пор. улыбка Ему уже лет 20. Привык я к нему. Даже СМД паяю. Хотел посовременнее аналог - "Стинг" называется. Но это украинская разработка и в Россию не везут (раньше на мастерам.ру был - теперь нету).
Брам, Так в старых то наверняка проводники уже сточились , стали ниже ,пятно контакта между витками и ползунком увеличилось и ползунок стал по 2 витка захватывать (в новом-то по верхушкам бегал). Вдобавок и сам ползунок сточился.
9А это 2 кВТ - хороший ЛАТР улыбка
Elexxx
17-03-2012 22:29
Брам, Вылечить мона особой формой ползунка и расстоянием между витками,или трещётка на крутилово с точной фиксацией над одним витком...
А нужно ли оно тебе?
Hachito
Гость 62.122.*.*
17-03-2012 23:09
хрю-хрю
Алексий
17-03-2012 23:11
Captain писал:
MegaV писал:
OleghkA писал:
это так трансформатор. получает 220 отдает 12, а на остальные гудит.
Это типа все решили показаться настолько умными, что не знают ответа?
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
18-03-2012 06:54
Алексий писал:
А хуля там его знать то? Ток же не дурак и даже при двух одновременно замкнутых проводниках, выбирает меньшее сопротивление между проводом и угольным колёсиком. И делает это он заметь, даже без консультаций на форуме. гы-гы
64Energy
Гость 92.113.*.*
18-03-2012 07:04
Ответ был:
KVI писал:
Брам
Гость 83.149.*.*
18-03-2012 19:15
Илья Николаич писал:
Колесо замыкает 1 виток конкретно.
Strike писал:
Витки не болтаются, прочно прикипели в свои места. Тут посмотрел мелкоскопом, лак немного обгорел между витками и графитовый колесик имеет "протектор".
Parazeтam0l
Гость 84.228.*.*
18-03-2012 20:09
Брам писал:
С новыми нет проблем, а вот старые искрят. Может есть технология, как выличить эту зону?
Это известная технология безобрывного переключения.
Графитовый ролик используется как сопротивление между витками и нагрузкой.
При этом способе допускаться нагрев ролика передающего тепло на обмотку трансформатора.
Причина искрения нарушение равномерности контакта и проникновение частиц меди в графитовый контакт.
Сними контактный графитовый диск,
- закрепи на временном валу в дрель,
- отшлифуй "наждачкой", сначала крупной потом мелкой.
Брам
Гость 85.26.*.*
20-03-2012 14:41
Все. Шлифанул дрелью, теперь под колесом нет искр и работать стал мягче.улыбка
Parazeтam0l писал:
Сколько работал с латром, не знал про эту технологию. Значит нагрев уже заложен в конструкцию? Не зря ведь весь корпус в отверстиях для охлаждения.
1виток всегда(или иногда) нагружен сопротивлением ползунка. Для одного вольта это это небольшая нагрузка.
В моем случае ползунок годами был окольцован медью и конкретно замыкал 1виток.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как работает ЛАТР?
