защелка крышки сотового
oblom
13-03-2012 16:22
имеется сотка, с понтом верту китайская, но качества неплохого (рускоязпрошивка нормальная, камера и тд). Отломилась защелка задней крышки, корпус металл, подобное привезти и приобрести нереально. Как можно востановить, чтоб защелкивался или не отлетал по крайней мере? Моей первой мыслей было сделать что-то типа липучек, но получится неакуратно. Может посоветуете?
Porter
13-03-2012 17:39
надфиль есть? кусок пластмассы? улыбка
13-03-2012 17:59
двухсторонний скотч и поболее. и нефиг в нее лазить.
sh128
13-03-2012 19:53
Сода + суперклей+ надфили. Не знаю как к металлу прилипнет , а пластмассовые защелки я так довольно успешно восстанавливаю.
oblom
13-03-2012 20:22
Все есть, а толку??? крышка метал, как крючок приобачить? не получится, надо изобрести способ крепления какойто
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
13-03-2012 20:26
oblom писал:
Насквозь! Болт М6 все проблемы решит! улыбка
oblom
13-03-2012 20:28
Captain, я тоже сначала так думал, там по бокам 2 штыря на пружиных торчат, они отстегивают крышу
sh128, из пластика я и новую могу выточить, суперглю не канает.
К металу не приваришься, только альтернативные способы крепления. Скотч изоленту не предлагать. Пока мысль не оставляет по канавкам зафигачить липучки, а пружины обкусить, батарея все равно как влитая сидит.
Генчик
Гость 92.231.*.*
13-03-2012 20:40
oblom писал:
oblom, а припаять? Из какого металла крышка сделана?
З.Ы. Цианакрилат вполне прилично держит металл, только нужно покупать фирменный, например Loctite, и соответствующий тип.
glebovich
13-03-2012 22:51
sh128 писал:
А зачем сода?
ИМС2
13-03-2012 23:13
А зачем сода?
МетодА есть такая...
http://datagor.ru/practice/diy-tech/1203-khitraja-rabota-super-kleem.. ...
Тоже пользуюсь. одобряю
tokar581
The sexual giant
13-03-2012 23:16
да,тоже хотелось бы узнать про соду с клеем.
Porter
13-03-2012 23:33
может, просто как наполнитель?
ИМС2
13-03-2012 23:36
Здесь http://www.dva-atlant.com/cianakrilat+soda-v-restavratsionnyih-rabotah ...
поподробнее, тонкости опытным путём.
Porter
13-03-2012 23:46
ИМС2, вы сами хоть читали? Ни слова там нету кроме упоминания соды. тоже что и по первому линку, где основная часть статьи скрыта.
oblom
13-03-2012 23:47
не облуживается, собака. На изломе мелкозернистая структура, типа как чугунная
Добавлено 13-03-2012 23:53
вспоминается древний метод, приварить такую мелоч от источника 12 вольт угольным стержнем от батарейки. завтра пробую.
ИМС2
13-03-2012 23:56
Porter, Там по (ссылке) ни чего особого и нет.
Для работы с цианоакрилатом в толстых слоях известен любительский способ с последовательным заполнением шва пищевой содой, смачиваемой суперклеем и играющей в данном случае роль не только наполнителя, но и щелочного полимеризующего агента. Смесь твердеет почти мгновенно, образуя акрилоподобный наполненный пластик, и в ряде случаев может успешно заменить эпоксидные композиции.
Хотя первичное схватывание клея действительно наступает за время от секунд до минут, для окончательного набора прочности производители предписывают выдержку соединения на воздухе без рабочей нагрузки в
Porter
14-03-2012 00:01
ИМС2, да же то упустил. Хоть чтото проясняет улыбка
Для меня вот открытие, что схватывается от влаги. Я феном всегда сушил, а оказиваеться "хухать" влагой дыхания может быть ефективние улыбка
oblom
14-03-2012 00:23
гы, а если "хухать" спиртосодержащими парами? улыбка
vaso5
Замечательный сотрудник
14-03-2012 01:04
glebovich, Porter, tokar581, вы ротора спросите. Он ентот рецепт всегда советовал
glebovich
14-03-2012 19:07
vaso5, да уже понятно, просто надо попробовать при случае.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
14-03-2012 19:25
oblom писал:
Возможно силумин?
Генчик
Гость 92.231.*.*
15-03-2012 02:06
eDOK писал:
Возможно силумин?
eDOK, скорее всего, я тоже о нём подумал. И хрупкость тоже указывает на силумин, при другом сплаве так просто защёлка не отломалась бы.
15-03-2012 05:17
oblom, а нагрузка на защелку высокая?
А то можно предложить что защелку выгнуть с металла, заклепать ее на крышку и отшлифовать и заново покрасить. Но это на скока клиент тянет по бабосам. Суеты много...
214837
15-03-2012 08:56
Captain писал:
Цена тому телефону 1,5 рубля. гы-гы
dorkan1991
30-04-2012 03:24
Сергей Козырев писал:
oblom писал:
и с другой стороны шайба , гравер и гайка улыбка если корпус не из дюрали , попробуй припаять . нет так на клей , кроме супер клея (он не пойдет , хрупкий) есть нормальные клеи , которые хорошо подходят в этом случае , например жидкие гвозди.
asanik
30-04-2012 13:42
Мда, прикололо только даже то, что этож надо зарегиться и ник свой обозначить согласно своей проблеме.
oblom
Чего дальше ждать...
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
30-04-2012 14:47
Мелкий ниодим магнит пристроить в телефон и кусочек жести приклеить на крышку. И открытьь можно и отваливаться не будет.
Брам
Гость 83.149.*.*
30-04-2012 16:36
dorkan1991 писал:
ты поди никогда не работал с "жидкими гвоздями". Ляпнул ради так, ответственности от тебя ни какой.
lexa9131
01-05-2012 05:38
Брам, не нравятся "жидкие гвозди" есть "твёрдые гвозди", то же держат намертво. Крепление их согласно твоей аватаре.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» защелка крышки сотового
