Аборт по телефону.Вопрос про автономный режим в матрице.
Астраханец
10-03-2012 11:58
Достался на опыты китайский LG,матрас внешне целый,телек не падал,майн под подозрением,но хотелось бы убедится в исправности матрицы.Матрица T420XW01 ver.5, ткон T420XW01 V5 06A64-1B
Фото майна (нашел здесь же на форуме) TV07-02
Раньше просто не сталкивался с автономом,не было необходимости,но сейчас нужно проверить матрас,с целью дальнейшей судьбы.Пробовал замыкать точку AGMODEN на плате ткона,в различных вариациях,и при выключенном и при включенном телеке,и с откинутым кабелем лвдс,и с подоткнутым на место, вариант один,подсветка загорается, секунд через десять начинают проявлятьса вертикальные цветные полосы справа
потом как будто по мере прогрева появляются по всему экрану
Это и есть автономный режим или должна быть смена полей цветных типа теста?При каждом включении толщина,количество,расположение полос меняется.
Arkadi
10-03-2012 12:10
Астраханец писал:
Это и есть дохлый матрас!
Астраханец
10-03-2012 12:14
Здесь тоже дохлый матрас? Второе сообщение http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856&postdays=0& ... ,и фотка похожая на мою
Arkadi
10-03-2012 12:25
Астраханец писал:
Должны быть чередующиеся цветные поля, подопытный у тебя и информации на форуме хватает, сделай выводы!
sergeih
10-03-2012 12:45
может т-сон дохлый или питания на нем нет, или на матрице, надо все проверять
Астраханец
10-03-2012 13:13
Сейчас железки снял,буду мерить,кстати на тконе напруги VGL,VGH и прочие вроде соответствуют ,здесь в какой то теме нашел похожий ткон,правда с 37 диагональю,там напруги на кт расписаны,пока напруги сходятся,я просто про автоном переживал,может неправильно что делаю,и тест не идет,вчера весь вечер убил на читку тем про дефекты матрасов.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Аборт по телефону.Вопрос про автономный режим в матрице.
