gusek Участник Сообщения: 1868
Подскажите возможно ли такое сделать не сильно заморачиваясь?
Нужно переделать монитор для работы с системой видеонаблюдения. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7924
Какой монитор ?
Переходник на VGA скорее всего нужен будет. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 8749
| gusek писал: | | Нужно переделать монитор для работы с системой видеонаблюдения. |
к чему прикрутить надо монитор? На многих аппаратах практически все есть для подключения. |
Стоял монитор Camtek AM-133V с видеовходом.
Надо поставить обычный ЖК-монитор,но сделать у него видеовход,т.к сигнал с 4-х камер идет только видео,больше там вроде ничего не нашел.Какая система не посмотрел.Вобщем либо брать ТВ 15" и использовать его в качестве монитора(что не хотелось бы),либо брать монитор и делать для него видеовход. Внешние ТВ-тюнеры тоже не хотелось бы применять,а сделать все внутри монитора.Как это можно сделать? |
Porter Участник Сообщения: 4574
gusek, а чем дешевый ТФТ телек китаЙсЬкий не вариант? Или мон с ТВ тюнером? тоже не дорого и бренды есть нормальные.
Добавлено 06-03-2012 18:55
Я чтото не заметил в тексте... а квадратор есть? Как 4 камеры к одному мону были подключены? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4192
Porter, параллельно. Методом скрутки, "напрямую". |
| Porter писал: | | Я чтото не заметил в тексте... а квадратор есть? Как 4 камеры к одному мону были подключены? |
Да,есть,только я его название не посмотрел.Вот с него и выходит видеосигнал на монитор.
Можно конечно и китайский телек,но он дороже,чем монитор и надежность думаю не очень.Или ошибаюсь?
А есть мониторы со встроенным ТВ тюнером?
Тут ещё ограничение в диагонали,нужно не больше 15-16",а лучше ещё меньше,но таких не нашел. |
yurikel Участник Сообщения: 312
Просто так -легким способом видео неприкрутиш к монитору,как вариант продаются видеоконвертора которые преобразуют видеосигнал в ВГА для монитора. |
MICHAIL, не понял юмора...
gusek, вы сами себе перечите... О каком качестве и о качестве чего вы говорите? Какое качество с 4-ох камер на 15" и меньше?
китайский телек 15" и меньше дороже монитора?! не смешите мои тапочки...
мониторов с ТВ тюнером масса! еще пульт ДУ в комплекте.
Откуда ограничение в размере??? |
Porter, я о качестве вообще ничего не говорил.
| Цитата: | | Откуда ограничение в размере??? |
Таковы требования клиента.
| Цитата: | | китайский телек 15" и меньше дороже монитора?! не смешите мои тапочки... |
Телек стоит 4300-5000руб.,а монитор 3000 руб.Разница же есть?
| Цитата: | | мониторов с ТВ тюнером масса! еще пульт ДУ в комплекте. |
Попробую поискать,но думаю,что 15" не найду - не возят такие,спроса нет.В основном 17"-19". |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7937
Porter, Думают что маленький монитор стоит намного дешевле Тока вот 15' моников нормальных брэндов уже давно не видел, ТВ есть, Самсунг их обозвал мониторами с ТВ приставкой Вобщем ТС проблему не изучил со всех сторон, сразу захотелось в дебри залезть. Вот тока непонятно - как на 15" моник вывести 4 камеры? На мелких картинка нихрена же видно не будет, а по одной выводить тоже как-то не айс. Привозила охранная контора в ремонт 42-ю плазму, которую под видеонаблюдение и используют, вот это я понимаю, серьёзный подход к делу. |
steslia Участник Сообщения: 125
И все же, вопрос не раскрыт.
Никто не подскажет, каким апаратным способом можно разложить ПЦТВ на RGB плюс синхро ??
Встал вопрос о телеке на кухню. Есть в наличии 17 TFT которая подходит идеально. Спутниковый тюнер там уже живет. Как их теперь подружить? RGB на тюнере есть, но раздельное синхро не выводиться... Старый телик после реконструкции мебели, места не нашел
Видел микруху в SonyPlayStation способную обработать видео. Но интерисует практическая сторона вопроса, может кто уже делал подобное, или поделитесь ссылкой, пожалуйста.
Спасбо! |
ZORRO Участник Сообщения: 3283
Всё таки кажется что проще конвертер купить, чем кулибничать...
Но меня интересует одно-есть двд плееры с VGA (D-Sub) выходом, вот можно ли платку от двд использовать как конвертер?  |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 1546
как то я создавал тему; был двд книжка,сама плата убитая,поступало только питание на монитор,мне тут люди помогали подцепить от "стационарного" двд видео сигнал,скачав даташит на котроллер дисплея при помощи товарищей подключил таки,даже изображение было но не такое как хотелось бы,просто надо было времени и желания что бы довести до ума,но,ИМХО лучше конвертер купить
Добавлено 16-07-2012 11:11
или лучше просто монитор и не ипать моск людям без обид  |
алеx3 Участник Сообщения: 2256
| Цитата: | | Спутниковый тюнер там уже живет. | Наверняка на нём есть скарт
Вот тут http://www.spt.ru/victor/shems.htm
Утверждают что можно со скарта заставить мон через вга показывать.
| Цитата: | Вариант распайки кабеля SCART(RGB) -> VGA(RGB), для подключения DVD плееров или спутниковых ресиверов к видео проекторам или ЖКИ панелям имеющим на входе только VGA разъем.
Что-то я не верю что так просто , можно с RGB выхода в вга запустить, кто проверит?!
Добавлено 17-07-2012 00:01
Впринципе идея понятна, RGB Уже готовые, а вот с синхрой не понятки, 21 выход видео соеденили с 19 входом??? и типа это синхроимпульсы отправили на входа строчной и кадровой синхронизации моника.
Вот если собрать , схемку выделения строчных и кадровых импульсов из ПЦТС, впринципе палка верёвка, то наверное этот вариант будет работать. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 1449
| алеx3 писал: | | Что-то я не верю что так просто , можно с RGB выхода в вга запустить, кто проверит?! |
Может и будет работать , но на очень древнем стандарте типа CGA или как он там назывался.
Все современные мониги имеют минимальную частоту синхры 60 Гц. |
starko Гость 95.153.*.*
| алеx3 писал: | | с синхрой не понятки, 21 выход видео соеденили с 19 входом??? и типа это синхроимпульсы отправили на входа строчной и кадровой синхронизации моника. |
Для начала глянь, куда стрелка - сигнал от VGA к SCART. 21 и 19 не подсоединены и не надо. Синхронизация подается на 20 с 4-го VGA, а оно там есть? Логичнее было бы брать с 13-го. Впрочем, все равно рисунок не по теме. |
zolto Участник Сообщения: 678
Максим Зиновьев Забанен  Сообщения: 338
| Цитата: | Samsung SyncMaster 510MP
TFT монитор-телевизор Samsung SyncMaster 510MP с диагональю экрана 15 дюймов имеет элегантный дизайн и компактные размеры. Разрешение экрана – 1024 x 768 точек. Время отклика составляет 25 мс. Потребление энергии – 42 вт. Есть встроенные динамики. Благодаря встроенному ТВ-тюнеру, монитор можно использовать в качестве телевизора. |
Есть там скарт, тюльпан, свхс из видеовходов, ну и тв.
Такие диагонали наверное уже не делают, потом искать будем  |
