Jenius Участник Сообщения: 301
Привет всем!
Помогите плиз определить взорванный резистор 2w (разрывной) по цветовым кольцам мои справочники такой кодировки не знают..
"коричневый / белый / серебристый / золотой / зеленый"
может правильней в обратном направлении..
Заранее спасибо! |
SERGE Участник Сообщения: 2390
Может
А где он стоит и что его взорвало? |
Коля Участник Сообщения: 845
Содри краску и померяй сопротивление уцелевшей части проводящего слоя от середины до вывода. Цвет мог и поменяться от нагрева. |
| SERGE писал: | | А где он стоит и что его взорвало? |
Стоит в БП для видеорегистратора в стоке мощного полевика, по логике должен быть единицы ом или меньше единицы..
| Коля писал: | | Содри краску и померяй сопротивление уцелевшей части проводящего слоя от середины до вывода. Цвет мог и поменяться от нагрева. |
Да сдирал краску, взорвался как-то по хитрому что не звонится ни в каком направлении..
А цвет врятли успел поменять, там подали высокое и пол блока взорвалось крышка от шим LNK364PN улетела
Добавлено 04-03-2012 13:32
Вот фота:
Jenius, 0,19 Ом. Мощный полевик это кто ? От стока есть ещё цепь куда-нить кроме как на этот резистор?Предполагаемая мощность БП и входное напряжение? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10613
ZLOY 69 Предупреждений: 2 Сообщения: 414
CYB, Дык куда он вписывается, про датчик тока нема речи, или... |
SERGE, Спасибо!
Полевик F11NM80
| SERGE писал: | | От стока есть ещё цепь куда-нить кроме как на этот резистор? |
Да вроде нет..
БП примерно 120w его Маркировка GSP07-01M120 выходные напряжения как у компьютерного БП ATX
| Jenius писал: | | Да вроде нет.. |
Тогда это обычный обрывник.| Jenius писал: | | Полевик F11NM80 | значит от сети ( 800В-11А)
| Jenius писал: | | БП примерно 120w | С таким транзистором думаю ватт 300 легко. Ток ? ну, ... примем 1,5А
При 0,19 Омах мощность на ём 0,4 Вт , при 0,22 пол-ватта , при 0,39 ---0,9. При 0,9 -- 2Вт.
Выбирай  |
Fux Участник Сообщения: 1000
Jenius, а это случайно не дроссель? |
SERGE, и всем большое спасибо!
Буду пробовать!
| Fux писал: | | Jenius, а это случайно не дроссель? |
Да нет.. резистор вроде  |
Пиздец.| Jenius писал: | | омогите плиз определить взорванный резистор 2w (разрывной) |
| Цитата: | SERGE, Спасибо!
Полевик F11NM80 |
Добавлено 04-03-2012 15:26
ZLOY 69, ни какого пиздеца!
| Jenius писал: | | Помогите плиз определить взорванный резистор 2w (разрывной) |
| Цитата: | | Стоит в БП для видеорегистратора в стоке мощного полевика, |
| SERGE писал: | | Мощный полевик это кто ? |
| Jenius писал: | | SERGE, Спасибо! |
Добавлено 04-03-2012 15:42
| SERGE писал: | С таким транзистором думаю ватт 300 легко. Ток ? ну, ... примем 1,5А
Выбирай подшучивать, дразнить |
| Jenius писал: | SERGE, и всем большое спасибо!
Буду пробовать! |
Так лучше будет?  |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
| Jenius писал: | | Да нет.. резистор вроде | Это именно дроссель и есть. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14335
| Jenius писал: | | Помогите плиз определить взорванный резистор 2w (разрывной) по цветовым кольцам | - а сразу аппарат назвать и главное ЦЕПЬ?
| Jenius писал: | | Стоит в БП для видеорегистратора в стоке мощного полевика | - токовый датчик ... но недавно был "облом" при поднятиии ИБП ДР в фирменной схеме от "немцев" на банальной 3844 - он родной был 10 Ом !!!! (оФуел - когда увидел "донора")
По фото с метра - просто дроссель
| SERGE писал: | | Предполагаемая мощность БП и входное напряжение? | - Сережа, см. выше ---- не факт - "немцы-поставщики" так даташит извратили, что просто .... , а всего лишь стоял в "дежурном" ИБП для мощного ИБП 24В - 50А - для "сот"
С учетом тела темы ..... 0,22-0,47 Ом - в самый раз для "проверить"  |
KRAB, Есть и резюки такие. Очень поганые, на них на целых-то понять какого цвета полоска сложно, а на прогретом совсем хреново. Не знаю о чём думал производитель, но на темно-зеленом цвете цветные полоски..... |
| KRAB писал: | | С учетом тела темы ..... 0,22-0,47 Ом - в самый раз для "проверить" |
KRAB,  |
Генчик Участник Сообщения: 15243
Генчик, Как показывает практика, народ легких путей не ищет Поэтому ремонтирует БП и адаптеры стоимостью до 25 зеленых Уже давно мне влом такие дешёвые устройства ковырять....  |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 5004
| CYB писал: | Уже давно мне влом такие дешёвые устройства ковырять....  |
Гы! Это не есть всегда справедливо!
Совсем недавно пришлось ремонтировать подобный БП! Прикол в том, что ОНО стояло в сложном шкафу, где было много чего интересного и управляло станком. Я, конечно, понимал, что БП стандартный и что его можно купить новый, но было одно но! Клиент, он же заказчик, этого не знает! Для него это просто кусок неработающего станка стоимостью надцать тыщ зеленых вражеских рублей! Плюс простой целой половины цеха с кучей работников! И вот тут проще молча отремонтить этот БП и отчитаться перед заказчиком, получить причетающееся, чем обьяснить ему, как отремонтировать самому и научить его механиков менять эти БП! Дык шо это ты зря!
У мну были случаи и еще смешнее! Как то раз звонит старый знакомый! Говорит паника, приезжай спасать будешь! Прилетаю! Стоит машина для печати фоток и сидят человек шесть народу, репу чешут... Сломали физически датчик оптический, который где то там в механике бумагу контролирует. Решили заменить, скачали даташит. Оказалсо на японском! Целый день тиранили гугл-переводчик и искали способ забивания в него иероглифов! Кое как перевели! Решили, что нужен только родной датчик! В этом их образование из Радиотехнического вуза помогло категорически!
Заменил на простой датчик конца пленки, который вырвал, даже не задумываясь с первой попавшей под руку ЛПМ видеомагнитофона. Стал как родной. Клиенту долго рассказывал, что знаю, где можно снять потому, что давно всякие пром-устройства ломаю! Откуда снял, так и не признался... |
Васисуалий, ну так это совсем другой случай. У тебя же не возникли вопросы подобные как у ТС...
И если нет нужных элементов на замену в этот сгоревший БП, то в твоём случае ОДНОЗНАЧНО лучше быстро заменить весь БП, даже раздербанив при этом подходящий компьютерный корпус. В этом случае берут бабки не за сам ремонт, а за скорость восстановления станка за "надцать тыщ вражеских рублей", поскольку его простой обходится хозяину куда дороже.
Добавлено 04.03.2012 17:43
| Васисуалий писал: | | Откуда снял, так и не признался... |
Васисуалий, только дурак признается, нах терять клиента. После такого ты же должен быть там главным мастером.  |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 1619
| Генчик писал: | В этом случае берут бабки не за сам ремонт, а за скорость восстановления станка за "надцать тыщ вражеских рублей",
поскольку его простой обходится хозяину куда дороже. |
Ты не учитываешь менталитет бывшего союза.
Иногда хочется ой-как-по-дешевле.
Впрочем и в Германии подобное тоже встречается. |
| igor.gm писал: | Ты не учитываешь менталитет бывшего союза.
Иногда хочется ой-как-по-дешевле. |
igor.gm, учитываю. Но человек, вложивший "надцать тыщ вражеских рублей" в станок, явно хорошо считает, иначе не был бы владельцем оного, и наверное ещё кучи подобных.
| igor.gm писал: | | Впрочем и в Германии подобное тоже встречается. |
igor.gm, да, у частника встречается. Но если девайс на производстве (лаборатории, мастерской и т.д.) нечем заменить, то платят за скорость любые бабки, лишь бы работа долго не простаивала. |
| Jenius писал: | | в стоке мощного полевика | - только заметил - ИСТОКЕ!!!  |
| KRAB писал: | - только заметил - ИСТОКЕ!!! |
KRAB, я сразу заметил. Потому и посоветовал полностью заменить БП, исходя из уровня ТС.  |
| Генчик писал: | | Но человек, вложивший "надцать тыщ вражеских рублей" в станок, явно хорошо считает, иначе не был бы владельцем оного |
Не поверишь! Может быть даже полным дебилом! Во всяком случае у нас!
Ты когда с Родины свалил? Ты перестройку видел? А реальных пацанов застал? А взятки таможенникам и ментам, равные трехлетней зарплате мэра города? Тогда рассказываю...
Во времена перестройки и ускорения (С)Горбачев & Co. , в России появилось много реальных пацанов с баблом и некрасивым еблом, необезображеным интеллектом, зато с бабками. Потом пришел дядько из Питера и сказал -"Кто не спрятался, я не виноват!" Шаг был вполне логичный - в старне бардель и криминальный беспредел. Страна дошла до того момента, когда в ней стало неудобно самим хапающим и нужен какой то порядок! Ну короче так оно было или иначе, но все эти добрые и отзывчивые парни теперь честные предпринимателЫ! Они свои бабки вложили, кто куды и во что не попадя! Далеко не все деньги и не всем их владельцам удалось слямзить из страны и много этих самых денЮх осело в виде начинающего и как то развивающегося бизнеса. В принципе ход правительства абсолютно правильный. От этого стране стало как то легче, но вот в чем загвоздка - нам, т.е. мне и прочим мастеровым, надо теперь работать с этими добрыми парнями! А у них в голове такое, что в голову нормальному человеку не помещается!
Пример...
Делают парни пластик! Дело нужное, хорошее! И частично старый перерабатывают и всякую упаковку для других парней делают и пакеты мусорные и прочие нужные вещи. В процессе производства используется огромная дробильно-переплавляющая машина. В нее всякий пластиковый мусор типа отходов грузят а она его измельчает, нагревает, подмешивает новый и выплавляет гранулы. Эти гранулы потом идут на изготовление новых пластиковых предметов... Так вот на этапе охлаждения гранул, их распыляют с потоком холодной воды и они быстро остывают. Несколько кубов воды нагреваются очень быстро и парни решили, что воду надо холодить! Ну, про то, что воду надо холодить именно чиллером, этим парням другие такие же парни рассказали. причем никто ничего не считал. Считать парни принципиально не умеют ничего, кроме денег! В школе они проходили два коЛидора и курили за спортзалом, поэтому, когда поняли, что спороли лажу, то позвали меня. Я им указал где косяки и пересчитал систему. В принципе ребятки не сильно ошиблись. Я составил типа проэктика и попросил восемдесят тыщ денюх (вместе с материалами), что бы исправить косяки и наладить работу.
Отказались!
Причем мотивировка была такая - "Типо дороговато ты хочешь!" -"Нам типо другие типо эти, ну короче там тоже лепят всякую куйну, ну типа дешевле сказали сделают!"
Я спросил...
-"А типа они что сделают?" "Типа это будет то же самое или они просто заменят трубу?"
Ответили пацаны...
-"Да нам пох, че те типа делать дудут! Они типа дешевле в два раза и все тут, а ты нам че то тут рассказываешь и дорого типа!"
И тут мне дошло! Ведь и прежнюю куйню им тоже кто то ТИПА предложил и сделал! И тоже дешево было! И не важно, что не работает! Просто дешево!
Вот и поработай с такими ТИПА ЛЮДЬМИ!  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3333
Парни, такая же хрень у меня попалась в ИБП TV Daewoo DPP32A2 (от LG: питатель, панэль и Y, X, Z), стоит в БП (осн. Va, Vs), параллельно диоду (быстр.) в цепи стока двух MOSFET (включенных параллельно). Тоже по началу подумал, что = сопрот., но заострив вопрос с одним из участников форума (vaso5) в приватной беседе, понял - это дроссель ! |
Я ж предлагал содрать краску. Разве не прояснилось бы - дроссель или сопротивление? |
| Коля писал: | | содрать краску. |
Коля, Там и сдирать не надо (в моём случае) . |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1245
| Коля писал: | | Я ж предлагал содрать краску. Разве не прояснилось бы - дроссель или сопротивление? |
Обрывной резик - шершавый, а дроссель - гладкий.
Если резик выполняет функцию токомера - обратная связь, то номинал важен, если просто защита от козы, чтоб дорожки не горели, то не критичен номинал. |
zolto Участник Сообщения: 651
| KENT писал: | | Обрывной резик - шершавый, а дроссель - гладкий. |
Прям таки аксиома.  |
starko Гость 95.153.*.*
| CYB писал: | | Чего то в сетку не вписывается, скорее всего был оранжевый-белый-серебристый.... 0.39 Ом, +/-5% |
| CYB писал: | | Не знаю о чём думал производитель, но на темно-зеленом цвете цветные полоски..... |
На фото цвет совсем не кажется коричневым. Скорее красным. Возможно, что и оранжевым считается.
Бывает такое, красный на резисторах выглядит как темно-малиновый, а оранжевый как алый, что-ли...
Добавлено 05-03-2012 05:38
| SERGE писал: | БП примерно 120w С таким транзистором думаю ватт 300 легко. Ток ? ну, ... примем 1,5А
При 0,19 Омах мощность на ём 0,4 Вт , при 0,22 пол-ватта , при 0,39 ---0,9. При 0,9 -- 2Вт. |
Кто ж так считает. Хотя.. если попытаться посчитать, придет фенолфталеин и начнется срач... - не стОит. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
