pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Возникла необходимость использовать мощный резистор для измерения тока.
Параметры БП будут:
2 ,,, 14 В
1 ,,, 28 А
Резистор нужен будет 0,01 ома, или даже 2 в паралель таких.
Нашел в сети такие вот резисторы если их так можно назвать http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=60-599-76
может кто использовал и есть отзывы ?
Также буду рад любой рацухе по данной теме. Проволки константановой и подобной у меня нету, нихром такого диаметра так же отсутствует к сожалению. |
MegaV Участник Сообщения: 384
Ну если не требуется метрологическая точность, можно использовать медь. 0.01 ом это примерно больше полуметра медного провода сечением 1 мм в квадрате. Недостатки: окисляется, великоваты габариты, ТКС уступает константу и манганину. С окислением бороться думаю не проблема. Да и габариты в БП такой мощности думаю не проблема. |
Porter Участник Сообщения: 5634
ну а в чем проблема кусок нихрома использовать? или с копеечного китайского тестера выпаять пару шунтов? |
LH Участник Сообщения: 1491
LH, таких у нас нет, 0,1 ома не подходит, ставить 10шт в паралель у меня нет места, габариты ограничены под корпус.
MegaV, на меди делал в предыдущем БП, который продал, с прогревом начинает менять показания на амперметре.
Porter, М830 мультиметр там вроде 10А ток, шунт должен иметь запас по мощности.
Сразу напишу здесь, может у кого есть по Украине проволка константановая или нихромовая по данной теме, куплю метр по гуманной цене, ато отдавать за те 2 резистора 50 баксов это нереал, у меня транс столько стоит. |
telliikk Участник Сообщения: 737
Я как-то ставил 4 мм стальную проволоку для зарядного до 25А, примерно твои параметры . |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3482
pavel-pervomaysk, а ну расскажи, че там химичишь? Меня тоже БП интересует. Параметры в пределах твоего и ток измерять тоже надо... Пока об этом не сильно задумывался, хотя как сказать....
Поставь задачу точнее! Какое падение и на каком токе тебя устроило бы? Что потом делать с напряжением? Чем усиливать, куда подать? (понятно, что в проц) |
EvgeniS Участник Сообщения: 2939
pavel-pervomaysk, все кроме манганина будет иметь большой ТКС, так что либо шунт, либо спец резисторы. Это конечно если хочется точности. |
Посмотрел резик! Интерено! |
снеговик Гость 85.26.*.*
| pavel-pervomaysk писал: | | буду рад любой рацухе по данной теме. |
Шунт от электросчетчика. Сопротивление можно подогнать напильником. |
Ввести в схему температурную компенсацию и можно юзать любые шунты. |
Rаmil Гость 85.233.*.*
| pavel-pervomaysk писал: | Васисуалий, это был первый вариант http://www.youtube.com/watch?v=AZE19xGUX0s
сейчас хочу сделать в людяном корпусе, и линнейник, PWM оказалось не ахти для 2,,, 14 вольт пока схемку набрасываю, начал с цифры. |
А совместить линейник с PWM не пробовал ? Так чтобы PWM отслеживал разность между входом и выходом линейника ? Для того чтобы не греть зря регулирующий транзистор ?
Есть подобная идея, чуть позже структуру нарисую скину. |
Rаmil, нет нужды, 3 полевика IRFP064 + радиатор с кулером = решение всех проблем.  |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4085
pavel-pervomaysk, Холл аналоговый? И нах эти шунты! |
poruchik Гость 193.17.*.*
o_l_e_g, пока не делал.
poruchik, вот это тема, тоесть ставим в моем случае 50А такую лабуду, и нах не нада уже ОУ с двуполярным питанием или RAIL to RAIL , на чем экономим 3 бакса....
возьму ACS758LCB-100B-PFF-T поиграюсь. |
Rаmil Гость 213.87.*.*
| pavel-pervomaysk писал: | Rаmil, нет нужды, 3 полевика IRFP064 + радиатор с кулером = решение всех проблем.  |
Хорошая будет тепловая пушка .
А так вот такая вот идея. Здесь ШИМ-ом управляет OP2 в зависимости от входного и выходного напряжения. Входной делитель нужно настроить так чтобы при среднем напряжении на входе в точке соединения напряжение составило бы половину от выходного диапазона. В качестве шим что нибудь типа mc34063. Вся фишка только в этом .
pwm.PNG 9,22 КБ Скачано: 270 раз(а)
culibin Участник Сообщения: 2724
Берешь мощную ТЭНу и извлекаешь оттуда фехраль. ТКС практически нулевой. |
Wladi Гость 109.202.*.*
можно шунт позаимствовать от бортовых автомобильных амперметров(отечеств. авто, М412, ГАЗ53 и подобные) . |
Rаmil, да нах те извращения ? Все испытано.
Ток свыше 5А мне нужен только на 14 вольтях, а с транзисторами ничего не будет, 300W каждый тянет без проблем. |
| pavel-pervomaysk писал: | o_l_e_g, пока не делал.
Дык, я тебе и предлагал!
На такие токи, их как грязи, и дешевле чем у аллегро! Только пошукать!  |
o_l_e_g, да хули экономить ?, делаю раз и надолго. В предыдущем я день убил пока все настроил, нах, не стоит то время того секса. |
| pavel-pervomaysk писал: | | да хули экономить ? |
Сам делаешь? В единичном исполнении, тады да! Если в серию, там над каждым гребаным резистором трястись приходится  |
o_l_e_g, сам делаю для себя, в другом случае я бы как маланец трясся бы за каждую гривну . |
DANILOV Участник Сообщения: 53
подойди к сварщикам, они используют пружину из манганина,на барахолке вмдел много раз  |
кстати датчик тока ACS756 - 130 микро Ом и допускает 5-кратную перегрузку по току. Но стоит он в розницу 360 рублей.
pavel-pervomaysk, - обнородуй схему самого стабилизатора на полевиках, для питания мощной радиостанции он как, подойдет? |
| pavel-pervomaysk писал: | | возьму ACS758LCB-100B-PFF-T поиграюсь. |
Вот набросал, но еще буду эксперементировать.
Блок питания 14V__20А__2012.GIF 29,24 КБ Скачано: 536 раз(а)
pavel-pervomaysk, да я видел что речь зашла про интегральные датчики тока, потому только и вспомнил что натыкался на подобные датчики, заинтересовало тогда, но невидел чтобы ктото из знакомых их применял. Вот здесь покупал коечто , тамже и этот датчик продают - http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm , а забирал детли уних и оплачивал - самовывозом, в москве с человеком стыковался. |
я игрался. дерьмо. из-за гистерезиса магнитной системы визжит источник. Решилось заменой на ХОЛЛ другой фирмы.
Добавлено 27-02-2012 22:06
а вообще Холл хорошая штука. Гальваноразвязка в ОС сильно облегчает жизнь. Точность можно получать 5% (мне удавалось 2%) не очень напрягаясь. |
EvgeniS, точнее расскажи косяки системы плиз. Что значит визжит ?
И по поводу датчиков холла тож интерестно как решали проблему ? |
ARTHUR Участник Сообщения: 413
С дохлых китайских тестеров отличные шунты можно выдернуть, наверное все видели в 10Амперную клемму впаян кусок проволоки хз из чего милимметра 2. Делал зарядник , нужно было 0,01ом. отлично подошло. Ну если нет горелого можно и купить тестер, 100 рублей не деньги  |
