Выбор мультиметра
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
egor000
22-02-2012 12:01
Всем доброго дня . В общем ситуация такая любимый Mastech my-68 отработал добрых 7 лет и начал глючить при полном кз показывает 57ом . Работал на нем сам и куда то не туда залесть исключено . Наверно срок пришел . И решил я обзавестись новым мультиком объехал весь город . Живу в Чимкенте Казахстан. из всего что есть можно взять или тот же Mastech68 или Fluke 15B http://www.fluke.com/Fluke/ruru/Cifrov%D1%8Be-mulitimetr%D1%8B/Fluke-1 ... или Uni-t 70B http://www.pribor.kz/ut70b цены на Fluke и Uni-t примерно одинаковы нашими 23500 около 165 доларей . но у флюка емкость только до 100мкф у унит до 4000 мкф но унит тормозит при замерах что очень бесит . Цена мастеча 10000 наших емкость до 20мкф что не сильно отличается от флюка за то сильно по цене . Теперь думаю платить за имя или взять старый добрый 68 или может еще его и откалибровать попробовать . Кто что посоветует
Коля
22-02-2012 13:04
Там ещё UT70A есть - не тормозит и убить тяжело.
LB1290
22-02-2012 13:13
Разобрать, взять WD-40, безворсовую ткань и почистить переключатель.
Щупы в норме?
egor000
22-02-2012 13:24
Коля, в наших магазинах только то что написал другое что есть гораздо хуже. LB1290, щупы само сабой в норме переключатель чистил и батарейку менял .
Добавлено 22-02-2012 14:26
да и ещеUT70А не автомат и емкость до 100мкф так что это сразу не то
Васисуалий
22-02-2012 13:51
egor000, а тебе емкость им замерять очень надо? Могу посоветовать из собственного опыт мультик, который у мну уже лет почти двадцать и ни разу не подвел и работает как часы!
Обрати внимание на вот это>> http://www.hioki.com/product/324460/index.html
Купить, конечно в магазине не получится, придется заказать, но поверь, что вещь стоящая того! К стати эта контора и другие хорошие приборы делает, но там и цены бывают .... шок
http://masteram-online.ru/ru/Measuring-Equipment-HIOKI
Parazeтam0l
Гость 84.111.*.*
22-02-2012 14:01
egor000,
Назови хоть одну причину - зачем тебе нужен измеритель емкости?
Bakser
22-02-2012 14:42
egor000 писал:
...Цена мастеча 10000 наших емкость до 20мкф что не сильно отличается от флюка за то сильно по цене . Теперь думаю платить за имя или взять старый добрый 68 или может еще его и откалибровать попробовать . Кто что посоветует
Смотрел недавно новый MY-68.
Меряет кондеры уже до 100 мкф... Но меряет, о-о-очень долго. Примерно 20 сек до вывода окончательных цифирь на дисплей. И теперь кондеры обязательно надо выпаивать. Старый 68-й измерял емкость прямо в схеме, не всегда корректно, но измерял.
У нового убрали логическую шкалу с дисплея, остались только цифры, но зато большие, во весь дисплей. Зуммер, показалось, тиховато пищит...
Вообщем, от старого, доброго 68-го осталось только название.
ПыСы. Включается теперь сразу в автом. режиме
Vladislav_
гуляйтигр
22-02-2012 14:49
Коля писал:
я кстати когда то решил обзавестись UT70B - после трёх дней попыток привыкнуть к его тормозам я был сильно разочарован им и заменил на UT70A - по сей день служит, убить его тяжело - совершенно верно, единственный совет. после покупки его надо разобрать галетник переключений режимов (с обеих сторон) и смазать контактные площадки. Сейчас пользуюсь Sanwa PС5000a - этот по серьёзней и по шустрей, но правда и цена соответствующая. Но к хорошему привыкаешь быстро - на оборот не получается что то ....
Добавлено 22-02-2012 13:59
egor000 писал:
любимый Mastech my-68 отработал добрых 7 лет и начал глючить при полном кз показывает 57ом . Работал на нем сам и куда то не туда залесть исключено . Наверно срок пришел ... . Теперь думаю платить за имя или взять старый добрый 68 или может еще его и откалибровать попробовать . Кто что посоветует
кстати мой UNI-T UT70A аналогично себя начал был вести после лет пяти эксплуатации интенсивной, виновником оказалось именно засорение контактов с обратной стороны галетного переключателя пределов измерений. Обнаружил это уже после приобретения sanwa (то того не рисковал его глубоко копать)
egor000
22-02-2012 15:15
Замерить емкость высохшего кондера не часто но требуется . Покупать будет строительная фирма куда недавно устроился . Покупать будут из того что есть в городе . Так что варианты откуда нибуть заказать не прокатили . Наши магазины могут только из выше перечисленных вариантов А я под всеобщий заказ на строительство и включил ИК станцию, микроскоп , мультиметр да осцилограф
zharinov
22-02-2012 15:22
egor000 писал:
ояебу .... помираю со смеху!
egor000
22-02-2012 15:24
В общем буду брать флюк . А кто нибудь знает как 68 откалибровать ?
Roman_Nikolaevich
22-02-2012 16:04
извиняюсь за офтоп.
У меня никогда не было хорошего мультиметра, сейчас пользуюсь М890G(=~1кВ,10А,20МОм,20кГц,20мкФ (DT) стоимостью 356 рублей улыбка
Предлагают приобрести "с рук" новый APPA 305 за 5000 рублей, стоит-ли?
Насколько автоматический выбор предела измерения удобнее ручного?
Victor_K
Мастер
22-02-2012 16:13
egor000 писал:
Есть мультиметры, и есть FLUKE, у меня FLUKE 77 отработал 21 год и помирать начал, 10 дней назад заказал FLUKE 17b за 100 баксов на диалекстриме.
Strike
оболтус
22-02-2012 16:19
egor000, Если будет частая необходимость измерять переменку 50гц ( трансы и тп) бери прибор без TRUE-RMS или с возможностью его отключения.
Или желательно пощупать прибор перед покупкой.
http://monitor.espec.ws/section30/topic184124.html
MIXA_29
Мастер
22-02-2012 17:19
Fluke вообще не убиваемый, сто раз на омах тыкал в 220В и хоть бы что. За 10 лет работы только один из 6 поменял - оторвали ручку переключателя.
Strike
оболтус
22-02-2012 17:34
Еще совет, лучше с питанием на батарейках, не на кроне в общем..
Мой гад сжирает одну ( нет у нас нормальных крон) за месяц, а то и раньше, хоть есть автоотключение.
Если эти расходы не на тебе то без разницы.. гы-гы
Santei
22-02-2012 17:41
Roman_Nikolaevich, Пользуюсь 305 ым около трёх лет.Если возьмёшь,сразу готовься, кроны хватает на пару недель,предел измерения выставляй в ручную, иначе из за разрядности шкалы,результата измерения будешь ждать секунды три.Программа для компа нормальная,работать довольно удобно,но ей я лично пользуюсь крайне редко.В целом аппарат мне нравится и менять его в ближайшее время не собираюсь.За пять тысяч думаю стоит его взять.
Strike
оболтус
22-02-2012 18:02
Всю жизнь пользовался простым китаем, потом раскрутился на аппу 106.
Вобщем двояко.
На DC-DC преобразователях дешевые показывали примерно то что после дросселей, аппа врет, типа измеряй на литах.. а ведь не всегда удобно, легче на ноги полевика ткнуться..
Автоматом практически не пользуюсь, на ручнике больше погрешность ( в моем), зависит от предела, но быстрее, накуй автомат( имхо)
Плюс в том, что основная часть переключений кнопками, в простом крутишь много и он изнашивается, и не очень удобно..
Ну и конечно защита от "дурака", тоже хорошо, в современных.
slav0n
22-02-2012 18:03
Santei писал:
интересно, от 6 вольт мульты работают?
Santei
22-02-2012 18:08
Про другие сказать не могу,но APPA 305 НЕ РАБОТАЕТ.
Strike
оболтус
22-02-2012 18:11
106 тоже, или сильно врет.
Есть 3 вольтовые мульты.
Vladislav_
гуляйтигр
22-02-2012 18:15
ну не знаю у кого как с качеством крон - у меня я считал прожорливым потому что автомат - родной кроны хватило на пол года почти - сейчас покупаю в фотомагазине 2-2,5$ хватает на два - три месяца. В принципе не такая уж и большая проблема.
Hachito
Гость 62.122.*.*
22-02-2012 18:33
не помешает еще ,если будет поддиапазон в 2000 мОм, на этом поддиапазоне, моно проверить на утечку керамич. конденсаторы вплоть до 300 пикофарад (ниже не цепляет). А если предел (поддиапазон) в 200 мОм в приборе (а не 2000мОм),то уже не цепляет на утечку с 300 пикофарад. А если 20 мОм поддиапазон макс. в тестере,то вообще не проверишь на утечку такие керамич. пикушные конд. шок
vaso5
Замечательный сотрудник
22-02-2012 18:35
Strike, а аккумы не пробовали купить? улыбка У мну три девайса, на кронах работают. Купил аккумы и не знаю проблем, заряжай и работай.
Strike
оболтус
22-02-2012 18:38
vaso5, Где-то читал что в тестерах они долго не живут..
Тоже думал, но вроде по примерным расчетам все-таки дешевые кроны на раз в месяц ( по 1 уе) выигрывают.
Мнение это основано на тырнетовских форумах и отзывах..
slav0n
22-02-2012 18:41
я к тому, что можно воткнуть в мульт два литиевых аккума и забыть про крону.
Только что посмотрел дешевый DT9202A.
Значек батарейки срабатывает при 7.4 в. Это как раз 2 банки по 3.7.
Vladislav_
гуляйтигр
22-02-2012 18:45
vaso5, как часто заряжаешь кстати? аналогично задумывался над этим когда увидел был в таком корпусе
vaso5
22-02-2012 18:46
Strike писал:
не знаю, где такие цены, но в моей деревне они стоят 5 гендосов. И качество полный отстой, на месяц ели хватает. Раньше были, по пол года ходили. Плюс недостаток, редко продаются, ещё поискать надо, наверное ввиду непопулярности изделия. Да и задолбало то что, вечером хрен найдёшь, а работать надо сейчас. Поэтому и перешёл на аккумы. По поводу что мало ходят, не сказал бы. Уже более 2 лет юзаю.
Strike
оболтус
22-02-2012 18:47
Есть литиевая крона (акк) на 9в.. но цена...
Hachito
Гость 62.122.*.*
22-02-2012 18:48
в китае упаковка крон 10щт.-20щт (разные марки) по 10-15 центов за щт. считают на продажу. У мене в колхозе по 30-37 с. пере-продают уже они ,какие хочешь.. гы-гы
vaso5
22-02-2012 18:51
Vladislav_, раз в 2-3 недели. Если честно, то как то не особо обращаю внимание на это. Только моргнул значёк кидаю на зарядку.
Strike
оболтус
22-02-2012 18:59
vaso5, Какой акк подскажи..
Carol, Я беру по 2 тыс сум, типа доллар за одну, не всем же обьяснишь что у нас 2 курса валют.. гы-гы
Пока свежак работает 3-4 недели, потом она стареет, и "новая" с рынка на неделю хватает..
У нас голубого цвета "истпауэр" щас только есть.. а то что в фото-магазинах , так они там уже года по 2-3 лежат, или нету, тоже хотел взять "крутую" для пробы, не рискнул..... голливудская улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Выбор мультиметра На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
