Кто подбирал трансформатор для инвертора ?
sergeih
22-02-2012 08:03
Пытаюсь подобрать, но все не то, с подключенной обратной связью он уходит в защиту, а с отключенной связью греется транс и полевики инвертора недовольство, огорчение
Чем отличаются трансы на 12 и 24 вольта ? У второго в первичке в два раза больше витков, а диаметр провода почти одинаков, а что по вторичке ? На вид там втков одинаковое количество.
Просто пытаюсь транс для 24 вольт приспособить для 12.
Не вдаваясь в сложные расчеты, можно ли как то подобрать количеством витков так чтоб не срабатывала защита с включенной обратной связью ?
ZORRO
22-02-2012 09:44
неужто нету на разборке дохлых инверторов?
sergeih
22-02-2012 11:58
инверторов целая гора, но там нестандартный аппарат. дурацкий самсунг LE32B350F1W у него инвертор и бп единое целое, сильно не похимичишь.
General
22-02-2012 12:16
sergeih, попробуй первичку отмотай
sergeih
22-02-2012 12:53
я отмотал, сделал длинну провода такую же как и у родного, но защита все равно срабатывает при включенной обратке
General
22-02-2012 13:02
sergeih писал:
тыкайся осциллом и сравнивай ...
Strike
оболтус
22-02-2012 14:32
Не обязательно.
Например монитор 1942SE , точно модель непомню, у него 2 лампы всего в матрице и один транс в инверторе., 22в питания, в первичке витков 10-12.
Мрут тока так, из-за тяжелого режима дохнут лампы, из-за них транс.
В 1934 , в 12-вольтовом витков 20 примерно.
Если есть возможность отслеживать по амплитуде на холодных концах ламп, то сравнением с родными.
От нетронутого транса-донора откидывать по витку с первички с последующим включением, или наоборот докидывать.
Parazeтam0l
Гость 84.111.*.*
22-02-2012 16:06
sergeih,
Подключи оба транса к ГЕНЕРОТТОРУ это позволит сравнить по амплитудам и определить К трансформации.
Rusllan
23-02-2012 07:49
sergeih, купи новый транс и не мучайся
http://tda2000.ru/kod/m580531
Transformator
23-02-2012 07:51
Как ваш транс величают?
Добавлено 23-02-2012 07:58
есть в наличии порядка 50 трансов http://lcdpart.ru/index.php?categoryID=1671
и приехало еще порядка 35 трансов
завтра-понедельник выложу на сайте.
ZORRO
23-02-2012 09:57
Transformator, не кажется ли Вам, уважаемый, что цена на трансы у вас несколько ..хм...завышена? улыбка
Vlad-1966
23-02-2012 12:24
ZORRO писал:
-не то слово, нах они кому нужны по таким ценам? У нас этих трансов по 5 баксов валом на рынке. гы-гы
Transformator
23-02-2012 14:43
ZORRO, Vlad-1966, вы считаете что тмс91429ст дорого по 55р
ну поищите дешевле
реально если найдете дешевле то буду продавать вам с хорошим дисконтом все.
Vlad-1966, а вот мы живем в глуши на рынках у нас не продают трансформаторов.
А у меня они дешевле чем у вас в 3 раза.
5 долларов чуть больше 150р
у меня почти в 3 раза дешевле http://lcdpart.ru/index.php?productID=26844
Сколько вам сотен или тысяч штук отгрузить?Заработаете себе на еду.А то в Минске говорят кризис и жрать нечего.
Добавлено 23-02-2012 14:50
Теперь о главном.
Все что видите в магазине есть в наличии.
Найдите еще хоть 1 магазин у которого в наличии около двухсот видов трансформаторов от инверторов.
Повторяю не под заказ а в наличии.
Теперь возьмите труд высококвалифицированного инженера - ремонтника.
Сколько его труд стоит?
Стоимость запчастей копейки.
По сравнению с тем сколько времени убито тс на этот телек.
dak1ukr
23-02-2012 14:57
Ну, вот опять коммерция и самореклама...
А вопрос то в другом. Можно ли подобрать трансформатор, или нет!
Transformator
23-02-2012 15:16
Подобрать можно.
Первое нужно знать коэффициент трансформации старого транса.
Второе мощность транса.
Третье рабочая частота.
Не раз ставил трансы не родные.
У меня выбор большой и можно поэкспериментировать.
Как вариант можно намотать согласующий транс ТС.
Но транс обязательно должен быть рассчитан на 32 диагональ или больше + феритовый сердечник и провод......
Выложил приход новой поставки трансов. http://lcdpart.ru/index.php?ukey=news&blog_id=116
Parazeтam0l
Гость 84.111.*.*
23-02-2012 15:21
dak1ukr писал:
1 - Не вижу проблем.
2 - А сколько их там физически?
3 - Разве нельзя заменить сразу два - с разборки ?
sergeih
23-02-2012 16:33
Parazeтam0l писал:
В данном аппарате их два.
Одинаковые.
Я ставил подобные, от самсунга, почти с такой же матрицы, только они более свежие и на 24 вольта а не на 12, и парой и по отдельности, защита срабатывает в любом случае.
Parazeтam0l писал:
sergeih,
научный подход самый реальный, но у меня нет ГЕНЕРОТТОРА
Добавлено 23-02-2012 16:35
Rusllan, ну понятно что нежалко и купить, но клиенту срочно надо этот тв, в баре нехотят пить пиво без телевизора гы-гы
buratino
23-02-2012 18:04
sergeih писал:
Когда небыло ГЕНЕРОТТОРА делал обычный мультивибратор , в одном плече которого проверяемый транс , и очень помогал он мне при подбое (домотать \ отмотать, сфазировать, по частоте пощупать, насыщение,) импульсных трансформаторов.Чего там его делать два транзистора, конденсатора, три сопрота...
Strike
оболтус
23-02-2012 18:34
Зачем генеротор, если с отключенной защитой инвертор сам делает то что нужно, на нужной частоте и пр..
Максимально приближен к реальным условиям..
zharinov
23-02-2012 18:43
инвертор как я понимаю вот такой http://www.shopjimmy.com/samsung-bn44-00289b-power-supply.htm
и ты хочешь сказать , что они на 12 или 24 вольта ?
хотел с матюками написать , но сдержался гы-гы
Strike
оболтус
23-02-2012 18:53
Если такие , то они не на 12 или 24, были такие телеки, в основном проблема отключения подсветки из-за не работы APFC, диод дохнет в преобразователе, и на лите 310в , вместо 390- 400.. гы-гы
Можно кстати запустить и без APFC, если пошаманить с компоратором..
remaleks
23-02-2012 19:07
sergeih, так ведь менять надо оба транса если другой ставишь, чтоб оба были одинаковые
Strike
оболтус
23-02-2012 19:09
Этот инвертор помоему не для CCFL.
Parazeтam0l
Гость 84.229.*.*
23-02-2012 19:14
Strike писал:
Это ты делаешь под себя ламер убогий.
А инвертор это преждевсего контролер ШИМ и работает под управлением ОС.
Strike
оболтус
23-02-2012 19:23
Parazeтam0l, Не вижу разницы между генеротором и инвертором с отключеной защитой.
Ну не регулируется, ну х с ним , с ГЕНЕРОТОРРОМ
гы-гы
Обхожусь и обходился без него. подшучивать, дразнить
zharinov
23-02-2012 19:39
Strike писал:
недавно делал с коротнувшей обмоткой , вольшебные ПА и оно заработало , правда 37-я диагональ
Parazeтam0l
Гость 84.229.*.*
23-02-2012 19:55
Strike писал:
С твоей родовой травмой и по уровню развития это вполне естественно.
Но этот форум изначально не был рассчитан на Идиотов. гы-гы
Это ошибка при твоей регистрации.
Strike
оболтус
23-02-2012 20:02
Parazeтam0l, Не трожь святое, мою регистрацию! гы-гы
Можно подогнать с генеротором не спорю, от ибаца на родной плате все-равно придется, генеротор не решит проблему за раз. подшучивать, дразнить
Лучше сразу в ней, методу я описАл, делали.
Но если инвертор действительно не тот , надо по другому подходить.
Погугли о разнице EEFL и CCFL, если забыл.
Parazeтam0l
Гость 84.229.*.*
23-02-2012 20:10
Strike,
Меня не ебет твоя родовая травма и способ регистрации.
Делай под себя на эспеке там это принято - а тут ОТСОСЕШЬ по всем "деталям".
Strike
оболтус
23-02-2012 20:32
Parazeтam0l писал:
Strike писал:
У тебя есть возможность блеснуть тайными знаниями, в контексте темы.гы-гы.
Parazeтam0l
Гость 84.229.*.*
23-02-2012 21:23
Strike,
Я уже "блестнул" по этому поводу - при массовом отсосе ламеров типа тебя. гы-гы
На ЭТОМ форуме вопрос решен как проблема в том числе с с моим участием в темах по резонансным БП способам их ремонта с "использованием осциллографа" и ШИМ регулировкой яркости.
Практически во всех темах ты лично - ГЛУБОКО ОТСОСАЛ своим дебильным еблом.
Если вытер сопли, а тебя еще не прошла амнезия - то напиши по какому поводу желаешь ОТСОСАТЬ сейчас, в этой теме?
И че тебя пучит если ЭТО не твой уровень развития гы-гы
Добавлено 23-02-2012 20:36
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397&postdays=0& ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071
Qlnhtr - это один из моих ников в теме
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=336632&postdays=0& ...
Piramidon - это один из моих ников в теме
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=371096&postdays=0& ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=411815&postdays=0& ...
Vlad-1966
23-02-2012 21:43
Strike писал:
-ты до сих пор не понял, как работает защита? Тяжёлый случай -
Strike писал:
Не сторонник я отключения защиты, лучше ее на месте оставить, тока втолковать ей что стало меньше ламп.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=421659#3275689
Transformator,
4002Y 880.00 руб.
это даром? И это цена 99% трансов из твоего списка.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Кто подбирал трансформатор для инвертора ? На страницу 1, 2  След.
