Способы сортировки винтиков при разборки сложной аппаратуры.
Rebus
15-02-2012 15:31
Разбираем что-либо.Например фотик без серв мануала.Появляются куча винтиков,причём некоторые очень похожи по длине,ну может разница в 1 мм. Потом при сборке возникают трудности.
На фотиках я делаю так.Есть коробочка с пронумерованными ячейками.Делю процесс разборки на этапы. Зарисовываю примерно где какой винтик стоял,и кладу в отделение. Долго, зато сборка облегчается.
На ноутах количество винтиков может увеличиться в раза 3-4))
Когда есть серв. мануал, то "сказка". Как правило пишут какой винтик где стоит,а если его нет...
Каким способом поступаете в таких случаях?
Andriy
Гость 84.220.*.*
15-02-2012 15:38
Была уже тема, совет от andros, мне понравился , на пенопласте рисуешь фот и втыкаешь винты в то место откуда выкрутил.
Железный Оленевод
15-02-2012 15:52
Andriy писал:
Нее Андрюх , на упаковке от холодосов . Белая , тонкая , пенополиуретан кажися .
Rebus
15-02-2012 15:54
Чтото я ненашёл его совет,но идея понятна. Только много картинок придётся рисовать .
Железный Оленевод
15-02-2012 16:00
Rebus, На листике данного материала , рисуешь маркером якобы портрет пациента . В нужные точки втыкаешь болтики . Ничего сложного , а худ способности не важны , главное чтоб рельеф пациента был тебе понятен .
Добавлено 15-02-2012 23:00
Rebus писал:
Не всегда .
Rebus
15-02-2012 16:15
Возьму на вооружение. Может кто ещё что-то "изобрёл" в этом направлении
valeraomsk
Гость 80.81.*.*
15-02-2012 16:49
фотографируешь дэвайс с трёх направлений X.Y.Z. загоняешь в 3D редактор, ..... например Carrara , можно в 3d max, создаёшь модель , затем выкройку модели, выдаёшь на печать ....., клеишь бумажную копию ( желательно из плотной бумаги).... в местах хде болтыки , шилом делаешь дырки, ...... и вот только теперь вставляешь в соответствующие дырдочки болтыки....
Ну как способ гы-гы .....?
vittt
15-02-2012 17:01
Нахрен их сортировать?Я всё в кучу сваливаю и вкручиваю куда что придётся.Иной раз с плазмами попотеть приходится, заворачивая саморез от пластикового крепления в металл с резьбой. голливудская улыбка
Хотя..с видеокамерами и фотиками, думаю, такой способ не прокатит. Нет
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
15-02-2012 17:09
vittt писал:
Когда нить попотеешь ..... когда панель продавишь не тем "шурупом" гы-гы ...... особенно в "великих брендах" ролсен, эриссон, и другая хрень ,
15-02-2012 17:16
Rebus писал:
три фотографии распечатал и тыкай в пенопласт сквозь эти картинки. Я всегда имею под рукой фотик для сложного случая. разборка - фотографирую, а в сборке просмотр их в обратном порядке. за последний год только 3 винта не нашли своего места, ну не вспомнил откуда выкрутил.
vittt писал:
потом приносят мне и я начинаю материться. Так и охото покричать, чтоб это услышали ТАМ!
Железный Оленевод
15-02-2012 17:34
vittt писал:
На канонах ошибёшься , на наебуках тож .
Rebus
15-02-2012 17:45
vittt писал:
1 Надо делать "как надо"
2 Винт/шуруп может продавить корпус и нарушить внешний вид
3.Может "выйти" и продавить/испортить плату,шлейф,стекло.
4 Остаются лишние винты)) Хотя может это и плюс.Будет запас))))
5 Бывают сложные виды сборки,например,фотик Кэнон.Зарисовка непомешает.
Strike
оболтус
15-02-2012 17:53
Мне на ноутах хватает пока 3-4 отсека, типа "дно+ крышки", верх + матрица", "внутри" ..+ маркер под рукой.
А периферийные от блютусов- модемов, клавы и сидюка обратно вворачиваю, вобщем те которые не мешают дальнейшей разборке. гы-гы
В старых ноутах есть экземпляры, ногу сломишь, маркер помогает, длинна черты- длинна болта, внутри конечно.
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
15-02-2012 18:05
Rebus писал:
если осталось после сборки три винта , а было пять, это плохо гы-гы
15-02-2012 18:12
Strike писал:
часто пользую, но это там где внутри и снаружи не видно. Особенно когда мест под крепление больше чем винтов, или чтоб они в глаза бросались (чтоб не забыть). Наверное у них тоже винтики остаются.
vittt
15-02-2012 18:44
valeraomsk писал:
vittt писал:
Мне столько не выпить! улыбка
Да я же в шутку, а вы всерьёз прям..
Обычно просто запоминаю откуда какой тип винтов.
Вот с видеокамерами, колгда их ковырял - приходилось рисовать и записывать..
alekarp
РОВЕСНИК НР
15-02-2012 19:19
Ремонтирую фотики Кэнон и пр. в/камеры. Никогда не распределял - все в кучу! В большинстве случаев надо разобраться -саморез или метрическая,все видно в дырочку! Редко попадаются особенные (сверхдлинные или лилипуты) их - запоминаю.
Несколько раз втыкал в пенопласт,вроде ничего, потом надоело - место много занимает.
Прошу примеры из фотиков Кэнон,чтоб где-то проткнуло? Это ж надо быть под шафе?
Нет Нет Нет
Андрёй
Гость 78.140.*.*
15-02-2012 19:40
Когда-то на бумажный скотч винты клеил последовательно, как выкрутил. Потом надоело. Стал использовать чашки Петри. Сейчас просто коробочки из-под жвачки.
Это потому, что слишком редко что такое стал разбирать.
Rebus
15-02-2012 19:45
Понравилась идея распределять винты по длине в разные коробочки. А около места где стоял,ставить знак из какой коробочки. Можно цвет маркеры использовать.
Хотя немножко геморно.
ARTHUR
15-02-2012 19:57
andros писал:
на наебуках тож .
Было такое гы-гы Какой то Ровербук, закрутил винт длинее на 1 мм в неположеное место, и все бук помер. Плять, а уже ведь починенный был, в уме "лаве" прикидывал гы-гы Вобщем этот винт в аккурат сборку резисторов поджал чуток, и та лопнула, и хрен найдешь ее визуально.. Благо не я певый на эти грабли наступил, интернет помог улыбка
KVI
15-02-2012 20:16
alekarp, За кэноны не скажу, а у JVC года четыре назад была моделька видеокамеры, в которой снизу один винтик на 1,5 мм короче соседних. И при "перепутывании" длинный просто протыкает межплатный шлейф.
А сам использую полиэтиленовую подложку от ламината вместо пенопласта.В неё и втыкаю винты. Запомнить уже не получается - память не та улыбка Особенно если приходится долго деталь ждать.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-02-2012 20:51
vittt писал:
Недавно, при замене панели в панасе, посчитал ради интереса - выкрутить надо 153 винта (потом вкрутить их) улыбка
NO ®
Философ
15-02-2012 21:18
Серж, Сергей, я их кучками мерию.
По теме: кучки по узлам в бумажки-стикеры, стикеры в пакетики. Для очень знакомой техники в памяти и смысле где что было.
У нас есть центровой гнусмас-сервис, их мастера все в банку потом все из банки. Неприятно после них. Глобализация.
Генчик
Гость 92.229.*.*
15-02-2012 21:54
Практически никогда не сортировал винты, запоминал какой откуда. В особо сложных случаях использовал крышку от большой коробки и группы однотипных винтов складывал в разные углы и стороны. Недавно пришлось разбирать MacBook Air полностью, чтобы добраться до клавы. А сама клава крепится примерно четырьмя десятками мелких винтов, чуть крупнее как на очках. Вот это было действительно непросто, а всё другое... Нет
Добавлено 15.02.2012 19:56
З.Ы. Практически никогда не оставляю технику разобранной, поскольку за время ожидания деталей схема сборки/разборки может забыться.
Hachito
Гость 62.122.*.*
15-02-2012 22:00
вот при разборке аппарата советуют вообще выкидывать винтики гы-гы
http://www.nokiastock.ru/2010/12/09/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1% ...
buratino
15-02-2012 22:25
Как то раз разбирал ноут , а коробочки для винтов запропостились куда-то.На глаза попался десятикубовый шприц, насыпал туда первую партию выкрученых одинаковых винтов от крышки задней, потом наложил какой то упаковочный пенополеэтилен продавл его поршнем до отказа, сверху пошла вторая порция, её так же "придавил " вторым слоем пенополеэтилена ну и так далее.....показалось вполне удобно -так и продолжаю......но соблюдаю правило- выкручиваю винты обходя аппарат по часовой стрелке , смещаясь к центру ..
SERG
15-02-2012 23:46
Генчик писал:
ГЫЫЫ гы-гы было пару раз собирал ибиемовские буки через год помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! (лечил клиента) три попытки, полтора часа и ребус сдался Крутой! там и без витихов всяких планочек фитюлечек хватает.
винтики собираю в коробочки от памяти, уважаю производителя пишущего рядом с дырочкой размер винтика. голливудская улыбка
Генчик
Гость 92.229.*.*
15-02-2012 23:49
SERG писал:
было пару раз собирал ибиемовские буки через год (лечил клиента) три попытки, полтора часа и ребус сдался
SERG писал:
SERG, так IBM/Lenovo как раз и обозначают размеры винтов рядом с их местом.
Porter
15-02-2012 23:56
Сортирую по месту вкручивания на кучки. корпусные, внешние, внутринние. потом по механизмам или узлам.
SERG
16-02-2012 00:03
Генчик писал:
или нет или не всегда,....... специально взял Х31-- на пузе ни одного размера, внутрь не полезу гы-гы подшучивать, дразнить
KENT
16-02-2012 00:20
Rebus писал:
... Зарисовываю примерно где какой винтик стоял,и кладу в отделение.
Зарисовываю по мере необходимости на обычном листе А4 по уровню и видам:вид снизу, сверху, справа, слева, спереди, сзади.
Второй уровень - аналогично.
Там, где винтик выкрутил, на эскизе, на бумаге тонкой отверткой протыкаю бумагу и винт туда ставлю.
Так вид за видом, слой за слоем.
Правило Буравчика (шурупчика) по откручиванию:
сверху направо по кругу в центр.
Винты мелкие, не выпадают.
Бумажных эскизов хватает на пару сборок-разборок.
При путанице винтов один раз спалил УНЧ в автомагнитоле. Длинный шуруп коротнул унч на корпус.
Генчик
Гость 92.229.*.*
16-02-2012 01:08
SERG, вся серия T с обозначениями.
А вот и пример, T42p
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Способы сортировки винтиков при разборки сложной аппаратуры. На страницу 1, 2  След.
