Нужно ли "раскачивать" аккумулятор мобильника?
cotopes
14-02-2012 14:13
Люди добрые, проясните ситуацию... В миру распространено мнение, что аккумуляторную батарейку нового мобильного телефона нужно обязательно "раскачивать" путем нескольких циклов полного разряда и заряда. Так ли это на самом деле? Если да, то как это правильно делать- убить в ноль заряд, и потом заряжать или сначала полностью зарядить, а потом разряжать до полного отключения?
Присмотрел себе новый смартик Samsung galaxy note взамен 2-й волны от того же самсунга, аппарат довольно дорогой и батарейка в нем довольно редкая и специфическая, не хотелось бы напортачить с ходу....
slav0n
14-02-2012 15:31
cotopes, щас это не раскачка аккума, а калибровка контроля заряда-разряда
werss
14-02-2012 15:42
cotopes, литий не раскачивается и не тренируется.
vittt
14-02-2012 18:15
Некоторые трубы нельзя разряжать до полного отключения! У меня знакомый так симку убил - на Филипсе аккум раскачивал.А может и память расшиться в некоторых моделях при заниженном питании.Сотовики лучше знают в каких..
Раскачка литиевого аккумулятора - бред.Наоборот, они любят полный хороший заряд.Лучше хоть 5 мин подзарядить, если полностью времени нет..
14-02-2012 18:30
в последних плеерах волкман есть функция бережной работы с батареей. единственное что оно делает это заряжает литий ионную батарею на 80%.
Hachito
Гость 62.122.*.*
14-02-2012 20:23
cotopes, если переживаешь за эту экзотическую батарейку,то можно к ней прикупить вот ету хернющку.
http://www.gsm-komplekt.com.ua/product/cifrovoj-analizator-batarej-ads ...
вроде и цена народная.. шок
еще такая хернющка есть http://www.multipower.hotmail.ru/index.html
http://www.multipower.hotmail.ru/functions.html
glebovich
14-02-2012 21:26
vittt писал:
Не верно. Не до отключения а до полного 0.Потому как если на аккуме напряжение 0, то для телефона это всё равно что его нет, соответсвтенно труба заряд не включает. С памятью ничего не станет, ибо энергонезависима улыбка
cotopes, эта сказка пошла со времён использования в сотовых никель-кадмиевых, и никель-металлогидридных батарей, после того как пошли литий-ионные это стало не актуально.Так же они не обладают так называемым "эффектом памяти" Но продавцы батарей активно эксплуатируют этот миф, так как продают на 90% процентов китайские копии, и на жалобы клиентов что батарея мало держит, советуют её потренировать, и так до того пока клиенту не надоест.
Добавлю ещё что в каждой литий-ионной батарее стоит собственный контроллер заряда-разряда, который следить за тем чтоб ток разряда или заряда батареи не превышал некоторых критических значений, и если это произошло разрывает цепь. Так что пользуйся новым телефоном и не заморачивайся улыбка
ADS
14-02-2012 21:58
vittt писал:
Врёт.
vittt
15-02-2012 00:32
ADS писал:
vittt писал:
Врёт.
нет..
Я сам так недавно симку убил в gps-маячке автомобильном.Батарейки сели - и звида пришла симке.. недовольство, огорчение(
andreyd
15-02-2012 00:38
vittt, а если симку их маячка вынуть, она тоже помрет? Ведь питания никакого. рёв в три ручья
vittt
15-02-2012 01:51
andreyd писал:
Vitaly
15-02-2012 18:15
werss писал:
Еще и как. улыбка Но это другая история. не буду, а то заплюют. гы-гы
Есть книга хорошая, почитай http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TAGANOVA_Alevtina_Aleksandrovna/_Taganov ...
Конечно, про "раскачку" и "тренировку" там нет. Но не одну батарею я привел в божеский вид.
vittt
15-02-2012 18:54
Vitaly,
производители рекомендуют использовать подзаряд, чтобы напряжение всегда было в диапазоне 2,5-4,2в.
Это из твоей книжки.Стр. 204...
214837
16-02-2012 02:12
vittt писал:
"Контроллер" АКБ мобильника отключит банку,ели напруга будет ниже 3 В.
Тогда уже придется АКБ "простреливать".
Все эти мифы про раскачку идут из за того,что новый АКБ входит "в полную силу" на 3-4 цикле. (по крайней мере ,по моему опыту)
Самое главное ,особенно учитывая нынешную зиму, АКБ не замораживать.
Уж очень они не любят мороза.
vittt
16-02-2012 08:39
Странно..В машине у меня литиевые батарейки стоят на 3в - в gps маяке.Морозы за20 переваливали - батарейкам вообще пофигу.(Устройство шлёт смс мне на трубу со всеми данными - в т.ч. температура в салоне и уровень заряда батарей).
Вроде тот же литий - а мороза не боится..А вот попробуй Li-ion аккумулятор на ночь в машине оставь - и звизда ему...
A-SERVICE
16-02-2012 09:54
cotopes писал:
Я делаю так, заряжаю новый аккумулятор до полной зарядки не вникая какой он, но не более 4 часов, потом пользуюсь до не самой сильной разрядки, потом заряжаю снова 4 часа, потом снова пользуюсь до не самой сильной разрядки, и так 4 -5 раз в самом начале. Но после в любом случае не оставляю заряжаться на ночь или на сутки. И пока, что фирменные что китайские подделки работают нормально. Таким способом умудрился раскачать китайские подделки которые пролежали 5-7 лет на складе (правда упаковка была герметичная - наглухо запаяно в целлулоид).
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Нужно ли "раскачивать" аккумулятор мобильника?
