T_D_R Забанен  Сообщения: 90
Мазерборд - ASUS p8z68-v-pro
CPU - i7 2600k
Блок питания - thermaltake toughpower xt 650w
Память - G.Skill Ripjaws Series 8GB
При наличии двух мониторов в режиме клона, на втором мониторе проскакивает тонкая горизонтальная полоска при воспроизведении быстро движущегося изображения по горизонтали.
Мониторы включались и как HDMI, DVI, так и через VGA.
Проверялось с разными мониторами, CPU, памятью.
На разных резолюциях тот же эффект. С внешней видеокартой - тоже. |
Strike оболтус Сообщения: 1945
Насколько помню, в режиме клона да и вообще, только один выход пашет с поддержкой 3D.
Второй, третий - нет.
Подержка 3D на обоих головах нужен сторонний софт, например Астер, но там на 2 пользователей реализовано, по другому. |
Мазерборд тоже ни при чем. Помеха видна и на картинке youtube, например.
sider Забанен  Сообщения: 19
та же фигня на 9800
пробовал драйвер новый -не помогло и плееры с аппаратным ускорением |
А где же всезнающий генчик? |
alexshachov Участник Сообщения: 39
То же самое при подключении ноутбука Samsung N150 к плазме LG .Пока не отключишь экран ноутбука помеха не пропадает ? Подключал по VGA. |
vittt Участник Сообщения: 676
горизонтальная полоса при движении возникает при недостатки питания или мощности видеоподсистемы.Так что либо видяха у тебя гавно и не тянет 2 монитора с высоким разрешением, либо, что вероятнее всего - питатель старый и тоже гавно.600w современные, - это как 300-350 7-ми летней давности по мощности в реале.
| alexshachov писал: | | То же самое при подключении ноутбука Samsung N150 к плазме LG .Пока не отключишь экран ноутбука помеха не пропадает ? Подключал по VGA. | А это конкретно мощности видяхи в ноуте не хватает.Тут без вариантов.. |
елемастер, и видяха говно, и питатель старый... И...  |
Ну так о чём тогда базар?
Я чёта не вкурю - ты со встроенного видео, что ли на 2 монитора разводишь?? И хочешь чтобы всё в идеале было?  |
Генчик Гость 92.231.*.*
T_D_R, поставь внешнюю видуху и будет тебе счастье.
То говно, которое Интел выдаёт за встроенное в проц видео, на самом деле годится лишь для офисной работы, но никак не для воспроизведения HD видео, а тем более для игр.  |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
вчера прокачал свой БП комповый. Это обычная китайская дешёвка. установил все положенные фильтры, увеличил радиаторы. Так вот помеха на втором монике исчезла полностью. а была не хилая. Подключается телек 5м экран проводом по "video" (есть отдельный выход на видюхе) |
| T_D_R писал: | | С внешней видеокартой - тоже. |
БП менялся. С фильтрами и хуильтрами. Дело не в нем. |
