увеличении памяти флешки
lexa-rebriha
07-02-2012 13:28
Народ подскажите если на обычной флешки , допустим 2гига , припаять сверху еще одну флешпамять на 2 гига , увеличиться ли она в объеме на 4 гига или это не возможно так сделать не меняя установленную...
ADS
07-02-2012 13:47
А месо под "дополнительную" предполагалось? Отформатируй "родной" программой, чтоб процессор был в курсе твоих действий.
lexa-rebriha
07-02-2012 13:57
нет места нет , только под одну , то что нужно учить контроллер жить с другой памятью я в курсе, а вот по этому вопросу я задумался...
ZORRO
07-02-2012 14:03
можно ли налить 2 литра пива в литровую кружку? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Блин ну не смеши народ, флешки стОят 300 рублей, трудно новую купить? шок
ADS
07-02-2012 14:03
lexa-rebriha писал:
А чего думать? Берешь флешку вдвое большей емкости и по Виду с Пидом находишь программу инициализации - стопудово, что под этот проц шли флешки с разными объемами. Только вот зачем? При их стоимости? Подарочная, на память? Впихни в этот же корпус другую, новую, в восемь-шестнадцать раз большую.
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
07-02-2012 14:05
lexa-rebriha писал:
а как организовывать их между собой собрался ? в обе одно и тоже писать будет
Vlad-1966
07-02-2012 14:26
"...наши руки не для скуки..."
RIF
07-02-2012 14:34
Да. Рейд-массив из флешек, точнее рейд-месиво улыбка
ZORRO
07-02-2012 14:39
Не ну я когда то видел в кассовом аппарате вместо 27С512 было 2 штуки 27С256 в миссионерской позе гы-гы , только некоторые ноги (логически - старший адрес и что то еше) разделены гы-гы
Добавлено 07-02-2012 17:45
RIF
07-02-2012 14:48
ZORRO,
два литра не нужно, понятно с одним улыбка
lexa-rebriha
07-02-2012 14:52
Понял ваши указания, значит игра не стоит свеч , думал из 16 гиг сделать 32 , ну да ладно...
RIF
07-02-2012 15:19
Ага, не стоит.
Если даже производитель во все свои флеша льёт одни и те-же микропрограммы и ставит один и тот-же контроллер,
а на конвейере меняет только размер памяти и обзывает изделия по разному.
То, вероятно есть шанс к расширению памяти, но в случае если ещё известно откуда и куда приткнуть сигнал коммутирующий эти банки памяти.
В случае "заготовки" под две флешки это уже имеется.
Имхо.
ARTHUR
07-02-2012 16:25
Года два назад, занимался чем то похожим, 16 гиговая флешь с горелым контроллером, в ней 2 банки по 8 гиг, с успехом пересадил их в какие то безродные китайские флэхи по одному гигу, получил две флэхи по 8 гиг. что по тем временам было неплохо улыбка . Ну естественно форматировал софтом от контроллера, на флэшбут. ru полно софта.
ZORRO
07-02-2012 16:52
Strike
оболтус
07-02-2012 17:04
Обменяю 2 шт 4 гиговых флешек на 3-4 шт 256-512-1024мб.
Для работы надо рёв в три ручья
улыбка
ZORRO
07-02-2012 17:21
чёто у меня сообщения глючат подшучивать, дразнить
Strike
оболтус
07-02-2012 17:25
ZORRO, "Вторрницца"! подшучивать, дразнить
ZORRO
07-02-2012 17:28
Strike, гы-гы
Strike
оболтус
07-02-2012 17:38
ZORRO, гы-гы
Чет тока сообразил, ведь можно софтом даунгрейд сделать флехе из 4 гиговой в 512-ую.
Тоже вторница однако.. гы-гы
lexa-rebriha
07-02-2012 17:43
можно , но зачем??
Strike
оболтус
07-02-2012 17:45
FAT16-32, и тупость некоторых "устаревших" аппаратов которые умеют прошиваться с флешки .
А в продаже меньше четверки нет.. гы-гы
Ее можно на фат32 но не все ее видят.
Макс_
07-02-2012 18:21
улыбка Китайские братья уже решили эту проблему гы-гы
http://fishki.net/comment.php?id=106607
Список форумов» Флейм» Технофлейм» увеличении памяти флешки
