Прошу помощи в выборе газового котла.
Эдуард
04-02-2012 15:37
Обращаюсь к спецам.
Для часного дома нужен котел газовый. Отапливаемая плоцадь планируется около 220 м. и еще планируется установить отдельно бойлер косвенного нагрева литров на 200.
Походы в магазины по продаже котлов однозначного ответа не дают. Каждый хвалит то, чем торгует и вразумительного ответа на поставленный вопрос (какой кател) так и неполучил.
Понял пока то, что котел нужен напольный и энергозависимый килават на 30-35.
Из того, что придлагается в магазинах пока остановился на Protherm Медведь 40 KLOM и Baxi SLIM 1,300 iN. Более дорогие бренды не тяну.
Хотелось бы узнать мнения спецов по этим котлам в плане их обслуживания и надежности.
И еще непонятно каким образом идет привязка котла и бойлера в плане электроники и какой бойлер выбрать. У этих двух моделей котлов, которые я указал выше всего хватает для контроля над бойлером или нет.
Прошу не пинать если чего не так, но котел выбирается ведь не на год.
kripton
радио активный
04-02-2012 16:01
Чем проще, тем лучше и желательно - энергонезависимый. Без всяких там моторов и поджигов.
Прохожий
04-02-2012 17:03
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1013675
юрий911
04-02-2012 17:54
если простой то аогв29 жуковского завода во всяком случае по эксплуатации аогв 11 с ростовским не сравнить ,на такой площади желательно поставить еше и насос (можно через байпас)
stv
04-02-2012 18:06
kripton писал:
эт смотря как отопление смонтировано, немногие счас делают методом естественной циркуляции, в большинстве случаев без насоса никак.
telliikk
04-02-2012 18:34
И очень даже зря ! В этом году прошел здоровенный шторм+мороз 20 градусов (для нас это до фига), порвались провода на улице где-то . Так у меня начали мысли возникать купить какой-то генератор чтоб котел мог работать...
Эдуард
04-02-2012 21:04
telliikk писал:
Оно то все верно, но даже если и хочется с естественной циркуляцией, но не всегда это возможно. А тут еще супруга намекает на теплые полы (воденые) так, что без насоса никак.
Konstantin_18
05-02-2012 01:41
Baxi SLIM - практически НЕремонтируемая плата управления. Новая 160 евро.
PALYCN
05-02-2012 05:36
"Атем" Житомирский посмотри. одобряю
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
06-02-2012 14:07
stv писал:
А разве газовые такие есть , ...естественной циркуляции, ...не газовая колонка , а для отопления
Эдуард писал:
тогда ищи с отдельным низкотемпературным контуром, дороже будет , такие есть , в каком то журнале читал,
Эдуард
06-02-2012 14:07
Понятно.
Всем спасибо
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Прошу помощи в выборе газового котла.
