Наверно все, кроме меня, знают для чего в видеоплеере нужен радио блок. Вот скажите, для чего он там нужен? Ведь плеер не пишет с антенны, у него нет для этого тюнера. Тогда какую роль он там выполняет? И как вообще они правильно называются, и если они стандартные, где бы посмотреть их схемку?
Djacka, блок формирует сигнал ВЧ ( обычно ДМВ - диапазона ) из аудио+видео НЧ - сигнала. Антенный вход нужен для того, чтобы не перетыкать антенны в телевизоре. Раньше далеко не на каждом телеке был НЧ - вход (даже SONY 21" какая-то попадалась только с антенным гнездом).
На блоке обычно 4 ножки - вход аудио, вход видео, масса, питание (9....12 вольт).
Отличаются блочки крепежом и стандартами выходного ВЧ сигнала.
В некоторых встроен тест-сигнал вертикальных полос - типа, для точной настройки телека на сигнал видеоплеера.
В просторечии называют ВЧ - модулятором.
Что-то вроде маломощного генератора ДМВ, частота которого промодулирована AV - сигналом? Ну, ясно, а есть где схему посмотреть, а то у меня их пара штук валяется, а выбрасывать - грех, может еще придумаю что-нибудь?
Djacka, схемотехника у них очень разная, от нескольких транзисторов до микросхем. Схемы вряд ли найдёшь (как и на большинство ТВ-тюнеров). Похожие модуляторы применялись в игровых приставках типа "Денди". Блочки и раньше-то не ремонтировали, а меняли целиком, а сейчас и подавно их как грязи.
