Трехконтактный разъем ноутбука - распайка.
Parazeтam0l
Гость 46.120.*.*
31-01-2012 01:23
Вопрос о схемах включения центрального штыря в трехконтактных разъемах ноутбуков, для опознания блока питания компьютером..
Сталкивался с несколькими вариантами включения центрального вывода:
1 - С резисторами.
2 - Делителем.
3 - В цифровом варианте - обмен по шине
4 - Встречался с транзистором внутри разъема - но схему не знаю.
Вопрос:
Что, где почитать, посмотреть систематизированную информацию?
Может кто расскажет о вариантах распайки трехконтактных разъемов блоков питания ноутбуков, номиналах резисторов и других схемах включения?
Hachito
Гость 62.122.*.*
31-01-2012 07:31
про ID разъем с центральным пином в адаптерах для ноут. делл или НР,там стоит 1kb Add only memory (1wire eeprom DS2501/02 Dallas) ,похожа на транзистор (в файле кое что собирал в инете).
Добавлено 31-01-2012 08:23
в новых моноблоках Asus (комп-системный блок собран в корпусе монитора),вылетать начали штатные адаптеры Lite-On 7 амперные 19 v , так Братья стали такие адаптеры (7a / 19 v) делать поддельные-клоны,на корпусах своих адаптеров клеят наклейки Dell,НР,Lite-On(работают от месяца .. и до пол-года,потом некоторые % вылетают) ,там в них они используют пзу Dallas 2502 - распаивают ее :1 и 3 пин - спаяны вместе (на землю),а в качестве ID (Add-центральный пин-иголка в разъеме адаптера) используют только второй пин (Data).
  DALLAS 2502 ПЗУ Ic в адаптерах DELL.rar  27,53 КБ  Скачано: 2146 раз(а)
  Dallas 2502 (распайка в китайских адапетерах).rar  101,73 КБ  Скачано: 2164 раз(а)
RIF
31-01-2012 08:57
Снаружи - минус
Внутри - плюс (+19.5)
тоненький вывод в середине - информационный канал
ID, свой/чужой
В самом БП расположена еепромина (показана Carol) в которой хранится тип блока питания, чью совместимость определяет биос ноутбука.
P.S
Что-бы "бук" получил возможность работы от прочих БП:
дуриться переносом ЕЕПРОМ из БП в бук (в этом случае бук работает с любыми блоками принимая их за своих).
Русские народные конструктора.
Parazeтam0l
Гость 46.117.*.*
31-01-2012 10:20
Варианты с резисторами.
GRAYD
31-01-2012 12:30
По ID- идентификации http://ru.wikipedia.org/wiki/1-Wire
sergeih
31-01-2012 19:16
шок че только не придумают, скоро в розетку нельзя будет воткнуть вилку чтоб без цифровой шины не обошлось
Sunshine
31-01-2012 20:39
купил утюг- зарегистрируй в домашней электросети, потом включай
а регистрировать будет иметь право только электрик из жэка
dramaturg
Гость 46.203.*.*
31-01-2012 20:55
sergeih да это уже давно есть. Вот только последствия для ноута если жахнуть 19 вольтей в ноут по информациоггому каналу в 99% случаев плачевные (выгорает дежурка зарядка мульт и иногда шим процессора)
Parazeтam0l
Гость 46.120.*.*
31-01-2012 22:52
Без пиздоболов в теме никак не обойтись. гы-гы
Флейма вам мало по маленькому сходить и что нибудь облаять?
По теме сказать нечего - пробегайте мимо, до соседнего столба.
pavel-pervomaysk
Your editor
31-01-2012 23:26
Вычитать этот даллас не проблема, только что с теми 128 байтами делать это уже другая тема.
Обычный для далласа уникальный не повторяющийся серийный номер из 6 байт присутствует, вот если раздобыть где он сидит на материнке тогда можно будет лепить любой датчик, предварительно залив в клон данные.
rommy
01-02-2012 00:20
Был недавно в ремонте китайский адаптер от НР.Внутри адаптера была отдельная платка,перемотанная скотчем.
Схему срисовал.
Parazeтam0l
Гость 46.120.*.*
01-02-2012 00:20
pavel-pervomaysk,
- Тогда этот "даллас" стоит в трехконтактном переходнике к универсальному блоку питания с набором разных разъемов.
Это то что я по незнанию назвал "транзистором" в пункте N4 своего сообщения.
- Значит существует какой то "универсальный код" - потому что клиенты покупают такие блоки и возвратов небыло.
Завтра посмотрю модель БП и назначение.
Добавлено 31-01-2012 23:23
rommy,
Я такие заменяю делителем из двух резисторов, 5V на центральный контакт.
RIF
01-02-2012 00:26
Паша, конечно и так можно.
Здесь вопрос ещё упирается в работоспособность узла зарядки АкБ.
В этом случае придётся расширить поиск по всем компонентам ноутбука.
Уточнить рекомендуемую замену по аккумулятор (совместимость).
Аналогичная память может присутствовать на "банке" в составе контролера зарядки, помимо прочих датчиков.
АкБ таким образом представляется кто она и как с ней работать(номинальные токи, алгоритм зарядки).
То-есть это "предохранитель" от некорректной замены АкБ, как в случае с БП но с другой "стороны" бука.
Генчик
Гость 92.230.*.*
01-02-2012 00:38
Parazeтam0l, спроси у ADOWWW, он использует адаптеры к лабораторному БП для ремонта лаптопов.
SERG
01-02-2012 01:05
pavel-pervomaysk писал:
в Dell(овских) бп серийника нет, имхо в них определяющая инфа это мощность и то зачастую она влияет на скорость зарядки акума.
Похожая хрень в макбуках, только сидит она в конекторе, под пластиковой оболочкой, в корпусе SOP-8 или очень на него похожем.
В НР даласы никогда не водились, исключительно источник тока калиброваный в зависимости от мощности бп.
вот один из примеров этой цепи в бп,
приёмная сторона в ноуте построена на LM393 (схемы есть в обменнике)
Parazeтam0l
Гость 46.120.*.*
01-02-2012 01:09
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=24817
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=33322
Вместо одноразовой можно использовать пререзаписываемую :
  DS2431-2.rar  242,98 КБ  Скачано: 1177 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
01-02-2012 21:31
Parazeтam0l писал:
Оно то так, но я не знаю что устройство стягивает с этого далласа, данные из еепром или его серийник + данные ...
Еепром перепишеш, а серийник нет, есть вероятность что данные еепром генерируются с серийника, всяко может быть. Одно не понятно зачем эти извращения, с нашими сетями БП и так регулярно дохнут гы-гы
Parazeтam0l
Гость 46.120.*.*
01-02-2012 21:50
pavel-pervomaysk,
- Это я к тому что тут есть уже готовые, записанные под разные ноутбуки "далласы", я пока не имею к ним доступа.
Тут их клонируют без проблем.
- К философии ремонта эта тема отношения не имеет.
Меня мало заботят причинноследственные связи и глубокие рассуждения по оценке целесообразности ремонта на таком уровне.
Руководством мне поставлена задача - и я ее решаю.
- Ремонтировать разнообразные БП приходится довольно часто.
При помощи резисторов я могу обеспечить работу ноутбука от БП, что частично снимает проблему, но это не всегда включает аккумулятор на зарядку.
CYB
02-02-2012 06:17
Carol, В НР стоит LM358 всего навсего, улыбка Даллас стоит только у делла. Делловские прошивки попадались в инете, там народ сам экспериментировал, говорят что работает. Адаптеры сильно подешевели и делать какой-либо сложный ремонт не вижу смысла, просто будет дороже нового адаптера. 30 зеленых за новый блок не так и дорого. Резистор в адаптере НР - это халтура, бук с ним будет тормозить, время заряда АКБ тоже увеличится. Такую хрень вижу в универсальных питателях. Если промерять центральный пин в подключенном состоянии, то у каждого бука там будет своё напряжение, так что резистор там нахрен не нуужент. У асера есть адаптеры с разделенной массой, между которыми стоит низкоомный резистор, этот резюк просто перенесен с мамки в адаптер, конструкция очень неудачная, Асер от неё отказался уже.
o_l_e_g
02-02-2012 11:44
Если это проблема , что мешает отсниферить обмен по 1-Wire, и сделать эмулятор?
Ладно, молчу, автору нужно решение на уровне: "куда припаять резистор"? гы-гы
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
02-02-2012 12:54
Parazeтam0l, нет смысла мудрить, с дохлых БП снимаю далласы и резисторы с стаб. и фабрикую насадки "под лаптоп"
Parazeтam0l
Гость 46.117.*.*
02-02-2012 14:35
o_l_e_g,
Ты как всегда сунул свой ламерский пятак с очередным "протоколом о намерениях" от своей тупизны в инжИнеристости.
Только щеку надуваешь, не удается тебе выглядеть "умным", и спроса нет на твой тупой спам... гы-гы
ADOWWW,
Это не тот случай.
- Я не занимаюсь ноутбуками мне нужно приспосабливать уже имеющиеся блоки питания к разным ноутам.
- То что ты показал выпускается серийными наборами с избытком программируемых переходников.
Есть разные комплекты, и переходники с "далласами" резисторами, делителям...
- Сейчас пытаюсь заказать микросхемы прошитые под разные девайсы, не только ноутбуки.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
02-02-2012 14:50
Parazeтam0l писал:
До сих пор я видел лишь единственный раз у очень дорогого универсального БП переходник с разистором для ДВ5/6/7
Parazeтam0l писал:
придётся вскрывать корпуса ?
Добавлено Thursday, 02 February 2012, 12:53
А , вот вижу на фотке для НР переходник. Но на Делл наверняка пустые.
Parazeтam0l
Гость 46.117.*.*
02-02-2012 15:05
ADOWWW писал:
...придётся вскрывать корпуса ?
Это давно отработано - молоток, нож, суперклей...
ADOWWW писал:
Нет в нем 10 кОм на землю, в следующем и в прямоугольном то же 10 кОм , в четвертом 12 кОм.
Я выше нарисовал.
b3like
Гость 95.67.*.*
24-05-2017 12:15
Добрый день! Прошу вашей помощи.
Суть вопроса : Имеется стационарный комп. HP Compaq 8200 elite Ultra-slim и не родной но оригинальный блок питания HP (PPP012L-E) . Комп. ругается на не оригинальность БП.
Вопрос : как обойти проверку на оригинальность БП.
Вопрос 2 : Что нужно изменить в принципиальной схеме БП?
GRAYD
24-05-2017 18:37
Ну наконец, если бы не b3like, кто бы Ротора вспомнил
Hedrox
25-05-2017 01:53
Sunshine писал:
Смех смехом а сяомишные гироскутеры и электро велосипеды не работают без активации через интернет
K-rem3
26-05-2017 14:12
b3like, много раз переделывал ,как rommy выложил чуть выше в теме.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/186889-hp-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D ...
Shurup1
K-rem3 писал:
Только что проверенно. Данное решение работает с ноутбуком HP Pavilion 7265 и универсальным зарядным устройством. Потребовался резистор на 100к.
Jibuzz
16-12-2017 00:43
От себя добавлю. Достался поломатый HP G62, делал под себя (с него сейчас и пишу). Пищеблок бывший хозяин или проимел или зажал. Нашел от Леновы вроде какой-то и валялся в хламе HP-шный хвост. Запаял тупо силу, ноут меня своим светодиодом послал сами знаете куда. Напаял резюк между центральным и массой, не помню уже, кажется 33кОм, и всё, ноут БПшник принял за родного, всё прекрасно заряжается и работает, проверено на двух АКБ.
retronik
Модель б\п HA65NS5-00. Задача запитать ноут от авто 24В. Замеры напряжений между контактами
2 - 3 = 0,1В
2 - 1 = 18В (на втором минус, на первом плюс)
1 - 3 = 19,5В
Для понижения с 24В на 19,5В применил китайский блок. Собрал схемку на рез., кондере и диоде и получается все наоборот
2 - 3 = 19В (на втором плюс, на третьем минус)
2 - 1 = 0,1В
Как я понял в данном случае плясать нужно от минуса? Боязно как то к ноуту подключать. Что можете подсказать?
Sergej
15-03-2019 22:12
retronik писал:
retronik, я на всякий случай.. мастера в твоём городе хорошие?
Теперь по делу
1. Бук какой, HP или Dell? На фото Dell
2. Снаружи разъёма - -питания
Внутренняя трубка - +19.5
Игла для Dell - шина 1-Wire, в HP- 384 килоОм с +19, опознание БП в любом случае - Не питание и не масса - с буками от Dell без правильно прошитой DS2501 получишь не заряжающий источник питания и притормаживающий бук..
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Трехконтактный разъем ноутбука - распайка. На страницу 1, 2  След.
