Посоветуйте тонер
Djacka
28-01-2012 01:38
Купил как-то тонер для своего HP Laser Jet P1005, но видимо был он какой-то левый, потому как печатать он стал бледно.
Пошел снова в магазин, на этот раз мне посоветовали взять такой:
сказали, что, мол лучше ну ни-ни! Но и этот печатает точно также. Посоветуйте, какой лучше взять, можно и от других машинок, но только чтобы наверняка.
delux1
Гость 188.113.*.*
28-01-2012 06:41
Djacka, http://zapravka-kartridzhej.ru/zapravka-kartridzha-cb435a-dlya-printer ...
Оригинальных вроде нет.
BBM
Наидобрейший апостол
28-01-2012 08:05
помираю со смеху! Вал магнитный промой.
Djacka писал:
Наверняка - это к специалистам. Которые разбираются в этом. гы-гы
beerzerk
28-01-2012 14:40
1.Замени фотобарабан. у этих картриджей он является причиной бледной печати после 2х- 3х заправок.
2.Пружинки должны стоять ровно.
3.Тонер надо брать не 1010, а именно lj1005, я использую в данный момент Hi-vision. Иногда и другие сыплю, но именно 1005.
Djacka
28-01-2012 14:57
beerzerk писал:
А чем он такой особенный, что требует только свой - 1005, и не переносит от своих собратьев? Кажись из одного гаража вылупились улыбка
dimaps
30-01-2012 10:36
Djacka, На эти картриджи реально подходит только свой - на 1010 1015 будет однозначно бледная печать, у тонер 1005 другие характеристики совсем, по моему пониже темп. плавления и т.п., хоть меняй фотобарабан, хоть протирай магнитный вал! Но и на родном тонере - максимум 1-2 заправки, потом менять фотобарабан.
KENT
01-02-2012 23:36
Купил за 100 руб. /150г в ашане тонер: артикул TNP-C7115
Написано на ярлыке, что он подходит к HPLJ1200/1300/1000W.
Изготовлено в России. Внешний вид пузырька внушает сомнения.
Подойдет ли тонер к принтеру HP Laser Jet1320 - ?
myth
02-02-2012 02:06
Сыплю универсальный для 1010.Примерно как на картинке выше.Имхо,должен.
KENT
02-02-2012 16:23
delux1 писал:
Именно этот тонер купил (пузырек такой же и наклейка), что в фильме показан мельком.
Инструкция по заправке
http://zapravka-kartridzhej.ru/zapravka-kartridzhej-q5949a-i-q5949x.ht ...
Наводит на размышления фраза:
"Все, картридж q5949a заправлен.
Осталось поставить новый чип или оторвать старый, а также проверить работу картриджа в аппарате."
Djacka
02-02-2012 19:52
"Есть два пути: купить и поставить новый чип или просто оторвать чип и продолжать печатать дальше. Единственное перестает работать экономичный режим."
А мне кажется, что когда кончается ресурс картриджа, чип сбрасывает принтер в эконом режим, потому-то он и печатает так бледно. Надо будет посмотреть где он там, да убрать его, может что и изменится.
Вытащил: печатать стал лучше, хотя может и не как раньше. Остальное можно списать на тонер. улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Посоветуйте тонер
