У кого какая технология отбраковки аккумуляторов шуруповёрта
Andrei Andreevich
07-01-2012 13:48
Всех с праздником! Хотелось бы узнать достоверную технологию отбраковки вот этих чудесных картонных банок от шуруповёрта! ходят слухи как то по сопротивлению возможно!?... шок
rommy
07-01-2012 14:34
Предварительная проверка - подать 3В на банку и мерять ток.
Если он меньше 50% от ёмкости аккума,он дохлый. Так проверяю аккумы от радиотелефонов.
Andrei Andreevich
07-01-2012 14:47
rommy писал:
То есть на разряженый подаём 3 вольта и меряем ток заряда? и сколько он должен быть например для банки 1200mah ? И кстати телефоны это одно, а тут токи пляшут до 25 ампер при максимальном моменте шок
werss
07-01-2012 17:30
rommy писал:
бред, разработчики CADEX долго бы смеялись.
Andrei Andreevich, что тебя конкрктно интересует?
хочеш отремонтировать китайский шурик ? тока учти что банки нельзя менять поштучно их нужно менять все из за разницы внутреннего сопротивления и банки должны быть из одной партии!
но если очень хочется то чтобы отсеить дохлые нужно зарядить с подсчётом ёмкости а потом разрядить током 1C узнаеш ёмкость , заряди ещё раз и разряди током 10C ( провода должны быть минимальной длинны) и узнаеш на что они дествительно способны.
на китайском дерьме эти значения разряда отличаются кардинально, внутреннее сопротивление 15-30 m?
на фирменных типа sanyo внутреннее сопротивление 4-5 m? и значение ёмкости практически не отличается от тока разряда.
если постоянно нужно мерить могу посоветовать зарядно-разрядную приблуду, может даже примерно измерить внутреннее сопротивление.
токи на фирменных шуриках при остановке патрона ~ 70А
Добавлено 07-01-2012 17:36
да чуть не забыл, их нельзя паять тока котнактная сварка!
XSERO
07-01-2012 18:07
Почему же? шок
Добавлено 07-01-2012 17:09
Хорошим флюсом и легкоплавким припоем паяется на щёт раз. улыбка
o_l_e_g
07-01-2012 18:14
Нагрузочная характеристика, с применением вилки или резистора, с определением внутреннего сопротивления, как?
werss
07-01-2012 18:15
XSERO, нельзя менять поштучно, нельзя паять, но если для себя и очень хочется то можно
если для клиента то просто недопустимо!!!
Andrei Andreevich
07-01-2012 18:20
werss, Наоборот есть задача набрать из живых кассету для метабо 9.6 вольт. Родные оказались говно и все сдохли через пару лет недовольство, огорчение А почему паять нельзя ? и как сделать точечную сварку дома?
rommy
07-01-2012 18:28
Andrei Andreevich писал:
Пару лет???Мне кажется это нормально.
Или аккумы в шуруповёртах должны 10-15 лет работать?
werss писал:
rommy писал:
Я же написал - предварительная. улыбка Узнавать точную ёмкость аккума мне нафих не нужно.В случае чего клиент идёт покупать новые аккумы.
И вобще,нечего их проверять,сразу менять надо.
XSERO
07-01-2012 18:29
Это понятно,да и в качественном шурике все аккумы дохнут одновременно, у меня был einhell ( когда-то привёз из Германии) ,аккумуляторы были Panasonic, подохли все одновременно...
werss писал:
нельзя паять
Насобирал старых аккумуляторов,отобрал лучшие(всякие разные) и спаял их ,пока полёт нормальный, хотя в китайском дерьме они почти все одинаковые и почти все:
werss писал:
o_l_e_g
07-01-2012 18:32
Перегрев-убивает!
Точка коротко, пара тройка сотен А, при напр. в 0,5-2 Вольт, проковка, прижим, отмеренная подача тока, охлаждение. Тепло выделяется локально, и короткое время.
werss
07-01-2012 18:44
Andrei Andreevich, паять для себя можно но это нужно делать резко , 100ватт паяльник минимум , при перегреве в аккумуляторе происходят небратимые процессы приводящие к снижению ёмкости и росту внутреннего сопротивления.
те аккумы на фото очень плохого качства , они новые как дохлые . на токе 1С покажут 1200ма а на токе 10С покажут 200ма
Vita73
07-01-2012 18:53
werss, Верно вам всем говорит...бросьте эту затею, если нет необходимого оборудования и навыков. Я так пытался у старого бука (мой первенец) батарею починить. Предварительно "поумнел" начитавшись в инете и попёр капкайкин гы-гы ... хоть и паял Розе-толку то,хватило на месяц и загнулись аккумы. Может и посунули гамно, но я понял, что дешевли через Ебай было аказать и не ипать моск ни себе, ни буку гы-гы
Так что посмотри как аккум называется-набери в инете и О! чудо, купишь задарма новый
culibin
07-01-2012 20:44
werss писал:
Чтобы перегреть аккумулятор нужно очень постараться. Обязательное условие для этого – маломощный паяльник. подшучивать, дразнить и греть, греть, греть, ............
Лучший результат - выкинуть все, оставить корпус, спаять батарею из новых аккумуляторов.
ut3eo
07-01-2012 21:04
culibin писал:
стопудово
Vladislav_
гуляйтигр
07-01-2012 23:16
culibin писал:
- есть ещё лучший вариант , как по мне сразу надо покупать НОРМАЛЬНЫЙ шуруповёрт с нормальными аккумуляторами. (убедился на своём опыте)
Добавлено 07-01-2012 22:24
rommy писал:
- не знаю сколько - но полтора года уже работает на Kress (гарантийка на 3 года выписана на него) - правда не из дешевых шуруповёрт, и батарея там литий какая то , (не вникал в подробности) - но моим потребностям полностью удовлетворяет .
werss
08-01-2012 00:30
Vladislav_, гарантия на аккумы у любого производителя 2 недели.
то что нужно покупать нормальный инструмент это да но у Andrei Andreevich, шурик Metabo это хороший инструмент.
Andrei Andreevich
08-01-2012 15:40
Всем спасибо! Моя технология диагностики пригодности и восстановления батареи банок Ni-cd аккумуляторов такова: полностью разряженную батарею ставим на зарядку принудительно ограничив ток заряда например 1 ампер для ёмкости батареи от 1200 Mah. Через 5 минут заряда производим замер напряжений и токов на каждой банке, там где оказывается ток около 3 ампер и напряжение около 1.4 вольта эту банку можно считать исправной, на банках где напряжение остаётся 0.5 вольта и ниже, там и ток меньше сотни миллиампер, такая банка неисправна. Пайка банок аккумуляторов без перегрева оказалась возможной паяльником мощностью 150 ватт с применением активного флюса "фим" в качестве "новых" перемычек, удалось использовать оставшиеся целыми родные, аккуратно отделённые ленточные перемычки.
nick22
08-01-2012 22:57
Andrei Andreevich, 100% правильно, примерно так и сам делал, паяльника хватило старинного 100вт с массивным медным жалом. Важна не столько мощность, сколько скорость передачи тепла.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» У кого какая технология отбраковки аккумуляторов шуруповёрта
