Современный процессор на лампах ! Каким размером он будет ?
sergeih
31-12-2011 10:59
Если взять современный процессор, ну пусть не самый крутой, но типа какого нибудь Пентиума 4, с частотой 2000-3000 мгц.
Можно ли его реализовать на лампах, и какие будут массогабаритные характеристики у него, а так же мощностные ? гы-гы
ZORRO
31-12-2011 11:20
Можно. Самая элементарная частица проца - полевик. Ну вот - замени лампой. Сколько миллионов транзисторов в проце-столько и ламп. Вот и посчитай массу объём и потребляемую мощность.
гы-гы гы-гы гы-гы Наверно только на одни накалы подстанцию нужно будет ставить гы-гы
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
31-12-2011 11:21
Не получится воплотить.Чубайсята изобретателя оскопят быстро.
eufs
31-12-2011 11:27
Если все лампы ма-ахонькими сделать в одной колбе, еще и косвенным накалом,общим для всех - должно получится не такое и большое.
Rаmil
Гость 213.87.*.*
31-12-2011 11:42
sergeih писал:
А почему не компьютер целиком? Память, южный и северные мосты, видеокарту, клавиатуру....
Или ты хочешь такой проц к стандартной мамке подключить? на панельку? гы-гы
Porter
31-12-2011 11:47
Да и зеленые завопят - мол, глобальное потепление провоцируете гы-гы
sidor1
31-12-2011 12:35
LODE RUNNER занимет 520kb памяти на IBM PC, а на ZX Spectrum - 42kb. Сколько будет занимать памяти MS Word 97на ZX Spectrum?
slav0n
31-12-2011 12:42
ядро Prescott 2,4—3,8 ГГц, 125 млн транзисторов.
Если взять к примеру площадь лампы - 1 кв.см.
получается всего 1.25 гектара. гы-гы
214837
31-12-2011 12:49
slav0n писал:
А толку ?
Скорость переключения как? гы-гы
Васисуалий
31-12-2011 12:49
всеslav0n, Гы! гы-гы Не так то все просто!
А если взять мощность накала лампы, рассеянная на одном квадратном сантиметре, и этот гектар поделить на количество ламп, то получим топку размером с эпицентр взрыва тактического ядерного заряда! помираю со смеху! шок шок
Добавлено 31-12-2011 12:52
А вообще то инетерсный факт - Сеймур Край, знаменитейщий изобретатель и конструктор одноименного суперкомпьютера и создатель одноименной фирмы, при постройке первых двух моделей использовал интересный прием - провода одинаковой длины или кратные им. Говорят, что таким способом ему удалось избежать многих проблем фазовой задержки и разбаланса сигналов при параллельной передаче по шинам!
К стати и форма машины во многом предопределилась именно этой проблемой - надо было разместить все блоки машины как можно ближе и конструктор придумал круглую форму!
vlade
Ярый
31-12-2011 15:18
MICHAIL писал:
Думаю что наоборот, осыпят любовью. Это ж какие бабки будут, прямо бешенные.
ZORRO
31-12-2011 15:23
Васисуалий,
А где провода от суперкомпьютера Крей? Под кафелем? Или по блюзубу с вайфаем общается с переферией? гы-гы
Добавлено 31-12-2011 17:24
Васисуалий писал:
В качестве кулера 2-3 вертолёта чтоб зависли в 10-15 метрах гы-гы
ZORRO писал:
Хмм..... тоже не пойдёт - лампы все сдует гы-гы гы-гы гы-гы
Васисуалий
31-12-2011 16:23
ZORRO писал:
Васисуалий,
А где провода? Под кафелем?
Таки да! Там, под кафелем не только провода, но и шланги или трубы от системы охлаждения! (ну я лично не видел, но гдн то читал...)
Большое количество электронных плат вызвало проблему отвода тепла, Крей решил этот вопрос погружением электронных плат в охлаждающую жидкость.
proll
31-12-2011 23:25
При использовании пальчиковой серии, накал будет сотню мегаватт с лишним потреблять. Анодные цепи на порядок меньше. Самое интересное, как добраться до неисправной лампы, чтоб заменить, и вообще вычислить ее для этого. Если вдруг кремнию всей планеты придет кирдык, то такой комп будет только у китайцев, они смогут возле каждой лампы поставить мастера с запасными лампочками в кармане, ну и чтоб не скучно было, динамомашинку будет вертеть, обеспечивая индивидуальный независимый источник для накала лампы. Остальные страны перейдут на счеты и арифмометры.
214837
31-12-2011 23:33
proll писал:
Даже теоретически невозможно.
Один из самых распространенных элементов на Земле.
Песка в пустынях достаточно. гы-гы
XSERO
31-12-2011 23:34
sergeih, Не получится,на таких частотах монтаж должен быть чем "по короче" ,на лампах не получится даже элементы современного проца зделать, это тож самое, что из велосипедов N-го количества зделать автомобиль,хотя бы лендкрузер гы-гы
zolto
01-01-2012 05:07
Ну калькулятор-то хотя бы можно будет на лампах сделать? помираю со смеху!
Andriy
Гость 78.12.*.*
01-01-2012 06:43
zolto писал:
Та нефиг делать.
ЭНИАК (ENIAC, сокр. от Electronical Numerical Integrator and Computer) улыбка
litvin67
03-01-2012 00:52
Видел фотку часов на лампах- пол письменного стола размер, ламп больше сотни.
Pilot-by
03-01-2012 01:29
ну полностью на лампах часы собирать это перебор, но вот в качестве индикаторов они неплохо могут смотреться (ИН-**), если всё аккуратно сделать. сам давно хочу, индикаторов куча валяется.
КЕН45
03-01-2012 15:17
sergeih писал:
Низзя! Паразитные емкости монтажа не позволят достичь требуемого (2000-3000 мгц.) быстродействия.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
03-01-2012 18:57
Тыкс усложним задачу. Заменим всю электронику старой доброй механикой (редукторами с шестернями) как все это будет выглядеть? гы-гы
o_l_e_g
03-01-2012 19:09
КЕН45 писал:
Не путай реальную, и эффективную тактовую частоту! гы-гы
3 ГГц, это лишь маркетинговая цифра.
А кластер АЛУ, на лампах с тактовой 200 МГц, напрягшись сделать можно, но нах нужно! гы-гы
Добавлено 03-01-2012 19:12
dramaturg писал:
Как в фильме "ПИЛА" шок гы-гы
Васисуалий
03-01-2012 20:17
zolto писал:
Аха! С итерФЭйсом на тумблерах! >> http://www.youtube.com/watch?v=_6Iwyaps9xk
В дизайнерском корпусе "от кутюр">> http://newzz.in.ua/uploads/posts/2011-04/1302117013_techno08.jpg
Не карманный вариант >> http://komp26.ru/images/img50479734.jpg
Vikt(or)
Имхозавр
03-01-2012 21:25
Может кто ещё не видел - советский фотошоп! http://www.youtube.com/watch?v=t2PsiJXswiM
Реализовано без современного процессора подшучивать, дразнить
Wladi
Гость 82.200.*.*
04-01-2012 06:03
не знаю как ЭВМ на лампах получится, а вот другие эл. устройства на лампах выпускались в миниатюрном виде. У Штирлица вроде как по фильму был карманный магнитофон. улыбка
Andriy
Гость 78.12.*.*
04-01-2012 11:58
Wladi писал:
У меня тут хранится как память радиостанция Р-855У, с такими космонавты приземлялись и связывались с поисковыми группами, в том числе и Гагарин (так называемая "аварийная").
4-е стержневых лампы. улыбка
Wladimir_TS
09-07-2012 11:28
Нууу - у меня валяется авиационная радиостанция Р-803 - так там собран синтезатор частоты полностью на лампах (еще не стержневых, а просто сверхминиатюрных), так как варикапов тоже небыло гетеродин перестраивается 2мя электродвигателями через обгонную муфту - грубо и точно. Передатчик подстраивается путем подмагничивания особым соленоидом ферритового сердечника - прообрах современных JIG - генераторов. Причем синтезатор занимает коробочку где-то 20х15х8 см и сожержит десятка3 ламп. (+ еще коробка с магнитными усилителями)
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
09-07-2012 11:45
Да ладно вам. Вон на коллайдере и то оборудование стоит которое разработали ещё в шестидесятые. Так оно на таком же уровне и осталось.
валентин-сибиряк
09-07-2012 17:21
Vikt(or) писал:
Этот метод покруче современного фотошопа. шок
starko
Гость 95.153.*.*
11-07-2012 05:26
Wladi писал:
У Штирлица в фильме был Электрон-52д 69г. - игрушка без динамика на 3-х транзисторах на 10мин записи.
http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg1/elektron52d.html
http://vintage-technics.ru/Tinico.htm
Добавлено 11-07-2012 05:28
коэффициент детонации 10% помираю со смеху!
telliikk
11-07-2012 09:42
Не обязательно лампы собирать в разных корпусах-баллонах. Если скажем возможен двойной пентод, почему не сделать 152 миллионный триод в одном баллоне , даже можно с общим катодом (накал проще организовать) голливудская улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Современный процессор на лампах ! Каким размером он будет ? На страницу 1, 2  След.
