Bruno Участник Сообщения: 775
Подскажите, что за деталь? Модель фотоаппарата не указываю так, как она встречается в разных аппаратах. |
vth Участник Сообщения: 2353
Еще вопрос. Что это за деталь? Стоит в Nikon L110. |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
Спасибо. Так и думал, но таких здоровых не встречал и на схеме его нет. |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 362
А здаровый такой, что б когда горел, то что б было видно)
Никогда его в обрыве не встречал.. |
fdel Предупреждений: 1 Сообщения: 326
А может это не предохранитель?
Слишком хорош теплоотвод для фуза.
Это очень похоже на на измеритель тока,
падение с которого, управляет полевым ключом по силовой цепи.
Этакий автомат отключения питания по превышению тока.
Пошла такая мода в современной схемотехнике. в появлением
полевиков с очень низким сопротивлением открытого перехода.
Или коллеги так шутят? |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3763
| fdel писал: | | А может это не предохранитель? |
У меня на POST карте такой же стоит. Горит с периодичностью. На MB десктопных и ноутных аналогично, но горелых там не упомню. |
Да действительно, в ноутах видел тоже.
У Вас схема. и Вы утверждаете, что это простой предохранитель?
Падение на нем ничем не управляет? |
| fdel писал: | | Вы утверждаете, что это простой предохранитель |
А какая на POST карте схема? Там всё берётся с PCI. На ноутных postкартах такой не припомню - не приглядывался, не горело. На десктопной карте периодически меняю. |
У этой детали два контакта, подходят к ней довольно мощные дорожки. Стоит она сразу на входе от батарей, в "минусе". На схеме её нет. Какой ток у этого предохранителя? Неуж-то 13 А. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7209
Vikt(or), Да он же ничего общего не имеет с картинками с Википедии и, как же зто?:| BBM писал: | | Горит с периодичностью |
Секундой раньше уже поГуглил, да оно.
Спасибо Всем.  |
