ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая)
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Телевидение На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
11-12-2011 21:07
Поскольку старая тема так и не была восстановлена - пока пишем в ЭТОЙ теме.
В скрепках - весь Архив старой темы по 15 страницу включительно (необходимо скачать ВСЕ части многотомного Архива и потом - распаковать).
  TV - remont.part01.rar  439,45 КБ  Скачано: 6925 раз(а)
  TV - remont.part02.rar  439,45 КБ  Скачано: 3886 раз(а)
  TV - remont.part03.rar  439,45 КБ  Скачано: 3364 раз(а)
  TV - remont.part04.rar  439,45 КБ  Скачано: 3265 раз(а)
  TV - remont.part05.rar  439,45 КБ  Скачано: 3276 раз(а)
  TV - remont.part06.rar  107,44 КБ  Скачано: 3814 раз(а)
shaitan
15-12-2011 05:05
Philips 25PT5307/60 шасси L01.1E
Неисправность: самопроизвольное отключение-включение телевизора, преимущественно с утра, плохо включается. С ИБП в момент запуска СР напряжение падает до 112 V, вместо 16 - 12V. Неисправен оказался стабилитрон 6541 в цепи оптопары - PDZ10B(заменён на BZX55 10V).
27-12-2011 08:49
ROLSEN C29SR135-157T sh.S22 кадровая "убивает" НОТ
SSR1961 писал:
Micom - (SDA555 Pro 1.4a) , ПЗУ 24C16
Б.П. TDA16846P, P5NK60ZFP
Кадровая - LA7846N
Звук - TDA2616 , MSP3410G B8 V3
Tuner - KS-H-148O
FBT - BSC29-5579
HOT - HD1750FX
Схема http://rolsen.ru/service/private.html
Через секунду после включения вылетает НОТ.Виноватой оказалась кадровая LA7846N .Она запитывается тем-же напряжением +20в. что и узел раскачки строки.Кадровая садила это напряжение до 3 вольт.Тут явнная недоработка схемотехников,обрывной резистор R713 (0.47 om) по питанию остаётся целый.Нужно ставить отдельные обрывные резисторы на кадровую и на строчку.
JUDI71
Хочу прозвище!
27-12-2011 22:06
LG шасси CW81A горит HOT , виновник конденсатор в коллекторной цепи, полный обрыв
Борис Горбунков
30-12-2011 15:22
HORIZONT 21AF44 шасси ШЦТ-739М1
Включается в ДР.Напряжения в ДР в норме.
При переходе в РР светодиод загорается зелёным и через секунду - красный.Напряжения не просаживаются.Попытки запуска строчной нет.
Виноват С837 - 100х16в.Стоит в цепи питания 3,3в.
MASTER+
11-01-2012 09:56
HORIZONT 54CTV-655T-4 - грязный цвет
После замены КТ940А по красному ухудшилась цветопередача, все цвета по таблице есть. Автобаланс чб не отрабатывает, замена всех КТ3157А не помогла.
Графика на растре- красный и зелёный яркие, но есть при этом засветка-тень вправо с синеватым оттенком. Засветка при графике идёт по трём каналам в ПК.
Замена TDA8362A.
Сам-себе
Гость 95.139.*.*
11-01-2012 16:20
SHIVAKI STV-2999
Процессор 8896CSNG7E63
ТДКС - BSC26-N3674F
ЕЕПРОМ - 24C16
Прошивка:
  24C16.rar  572 Байт  Скачано: 897 раз(а)
MASTER+
13-01-2012 22:01
GRUNDIG CUC 1824 сбой синхронизации.
XC68HC11F1B4
Feature box 29504-103.32
ТВС -HR5736: 29201-025.12
HRT402, TDA6111Q
При кабельном телеприёме половина телеканалов идут со сбоем синхронизации, некоторые со сбоем-подрывом АРУ, на каналах, которые идут чисто видно "шитьё", мелкое дёрганье строк.
Проблема в ПК - резистор R472 упёрся в регулятор ускоряющего.
КТ838
20-01-2012 09:45
Samsung ck-5073z плавает настройка на каналы с интервалом в 1секунду,причем при включенном меню настройки не плавает ,а как только из меню выходиш и поплыло.Оказалась неисправна микросхема М52309.Новую ставить дороговато,попробовали прокалить зажигалкой как в FUNAE процессор и все заработало.
MASTER+
26-01-2012 09:53
Витязь 54CTV-6643-4T МШ-93 - фиолетовая засветка справа.
ТВ на знаменитой ПК ПКВ-МШ93Т на транзисторах. Предыдущий специалист заменил все 9 транзисторов и обещал вернуться. улыбка Встречалось, именно транзисторы дают такую "тень".
Первое - определил канал засветки - зелёный.
Второе - перепроверил три транзистора.
Третье - перекинул входы в ПК.
Четвёртое - перекинул выходы на катоды.
Виноват кинескоп фирмы IRICO.
Сам-себе
Гость 95.139.*.*
26-01-2012 17:24
SAMSUNG CK-5073Z Дергается OSD, как по вертикали так и по горизонтали. Сама картинка стабильная. Неисправность удалось устранить путем дублирования дорожки от 7- ой ножки IC301 TA8445K навесным проводом к конденсатору C409.
MASTER+
30-01-2012 11:41
О плате кинескопа ПКВ-МШ93Т на транзисторах.
ПК установлена во многих ТВ Витязь шасси МШ-93S, в более ранних ТВ этого шасси ПК на TDA6107Q.
Пробой верхних транзисторов обусловлен прострелом кинескопа, чаще фирмы Thomson. При этом возможно значительное повышение напряжения на R17 до 30 Вольт с пробитыми транзисторами, в итоге кинескоп заперт по АББ, выше U - выгорает R17.
Нижний ряд транзисторов всегда перегревается - лучшая замена КТ940А, там же от перегрева отваливается SMD резистор - типовое.
* Схожая плата в МШ-37 без SMD элементов имеет более высокую надёжность.
MASTER+
02-02-2012 00:18
И опять - кинескоп фирмы IRICO 53SX504Y22-DC04.
Витязь 54CTV-740- 7 МШ-37 - нет изображения, звук есть. С утра так включился. улыбка
Кинескоп заперт по катодам, с процессора STV2249H по RGB напряжения ноль к ПКВ-37 на транзисторах, по линии АББ с ПК 3 Вольта. При входе в сервис ничего не меняется.
Засветить картинку можно двумя способами:
- дотронуться щупом мультиметра до вывода кварца 4.43 на видеопроцессоре.
- прогнать минимум-максимум раз пять ускоряющее регулировкой на ТДКС.
На изображении намного занижен синий. Измерения подтвердили снижение эмиссии синей пушки.
C изображением на растре, на видеопроцессора есть по трём каналам по 2-3 Вольта, если выключить ТВ и включить - нет изображения.
Отключить АББ в сервисе просто - установить Ручная отсечка ВКЛ - Запомнить. При этом начинают реально работать три позиции Ручная отсечка RGB и можно выставить приблизительно баланс белого.
улыбка
ffilial
06-02-2012 16:52
TV SONY на шасси BE-5
Периодически отключается - срабатывает защита. В "утечке" - Q606.
MASTER+
12-02-2012 20:36
Daewoo CP-330 зависает.
DW167MN04, TDA8362, TDA4601, реле на +В.
Симптомы неисправного процессора управления ( конденсаторы Reset проверены):
- во время работы ТВ, пульт не переключает каналы
- во время переключения пультом канала, ТВ переходит в дежурный режим
- при включении ТВ из дежурного режим, ТВ включается и сразу выключается в дежурку и др.
Процессор прокалил так - клиент держал моноплату вниз процессором, сам одной рукой держал крышку СКВ и закрывал кварц(одну сторону от процессора), второй рукой зажигалкой в течении минуты равномерно прогрел процессор. Далее вытираем копоть вдоль выводов процессора, ждём 2 минуты и включаем ТВ.
Прогон состоялся - ТВ работает без проблем.
P.S. Через 3 недели сбои по управлению возобновились. Снял процессор, установил колодку на 54 pin, прокалил процессор на газовой горелке - далее установка в ТВ и прогон.
MASTER+
18-02-2012 21:20
Витязь 21CTV-780-3 МШ-73 FLAT - очень тёмное изображение.
BSC25-0342, СКВ-568, +B 110V
ТВ показывает, в защиту не уходит - обнаружено, что ускоряющего U на ПК нет из-за замыкания в кинескопе LG/Philips A51QDJ420X75 (Korea).
По цоколю G1-G2 2-5 Ком. Прострел эл литом 10 мк от ВУ и ТВ отлично работает.
MASTER+
19-02-2012 22:38
Philips L6.1 AA - зависает.
TMP47C1637N-RA19, TDA8362, 1392.0001C
Симптомы неисправного процессора управления:
- через 5-10 минут работы ТВ начинает мигать индикация, далее не управляется с пульта
- при выключении ТВ в дежурный режим продолжают работать развёртки, есть команда ON с процессора
- при входе в сервис, индикация смещена по уровню или видна частично
- при местном нагреве процессора, в сервисе возникает ложный ряд цифр
- ТВ не включается из ДР
Для исключения издержек в планарном монтаже и точной диагностике, снял процессор и установил панель на 42 pin в плату. Процессор прокалил на газовой горелке в течении 1 минуты, удерживая пинцетом. Далее 2-3 минуты остывания и установка в ТВ.
ТВ работает без нареканий, прогон пройден.
Gazin
24-02-2012 16:07
Sanyo CE14SA4. Выходят из строя при включении транзисторы: Q613 К3264;Q611; Q614(бл.питания) и ТТ2138 (стр. развертка). Неисправным оказался конденсатор С612 (0,1мкф),потерял емкость до 0,017мкф.(блок питания).
jura.56
29-02-2012 19:53
Thomson 29DC410 (Ch.ETC210)
Не включается в рабочий режим из "дежурки". При включении кратковременно появляются все напряжения и телевизор опять уходит в дежурный режим.
Причина - высох CL036 - 2,2 мкФ 250 В, и утечка 5 МОм CL035 - 0,35 мкФ 400 В. После замены телевизор заработал.
SSVD
02-03-2012 21:11
Erisson 21UF50 с прогревом в верхней части сужается кадр с заворотом , определится можно немного нажав на оску с правой стороны, картинка востанавливалась
ZEWEWEZED
04-03-2012 13:18
шасси 11AK36-2, блок питания (м/сх UC3842) наладился отключаться с разной периодичностью
реагировал на стук по ТПИ, -> пропайка всего, замена ТПИ, МОСФЕТ, и м/сх =ВСЁПОХ..!
от греха подальше сразу выпотрошил узел Q808-Q809, но дело было и не в нём
кондёр C807 (подключеный к 4 ноге UC3842) был всему виной
на всех схемах он 2n2, а на самом деле стоит 33n
33n и воткнул, (мосфет с ним холоднее)
msus2
11-03-2012 19:13
Тв ЕRISSON 21UF16 cнаssis 3Р61.большой размер по горизонтали,вспучен с311.пропаять LЗ01,стоит на отдельной плате.
emer6
19-03-2012 13:02
Shivaki_STV-32L6. Со слов клиента самопроизвольно выключался в дежурный режим, пока окончательно не стал входить в рабочий режим. 5 вольт деж.режима есть(шим ICE3B05), при нажатии кнопки “Power” есть высокий логический уровень.
Не работает PFC, нет питания на шим PFC(FAN7530) и шим основного источника(L6599D). Это напряжение формируется с дополнительной обмотки трансформатора +5 вольт ДР и через два резистора 4R7 и выпрямительный диод 1N4007
поступает на транзисторные ключи ON/OFF Вот этот диод и обрывался под напряжением.
19-03-2012 21:47
emer6 писал:
- не путаешь с UF4007 ?! Он "выпрямляет" или "развязывает" питания?
emer6
20-03-2012 06:56
Схемы на БП нет. Ремонт по даташитам на микросхемы Шимов. Когда выпаял диод, сам удивился, что установлен 1N4007 которому место в источнике 50-100 гц. Диод на замену поставил UF4007. Единственное обьяснение сему- название телевизора Shivaki
А если развязывает, то зачем два параллельных резистора последовательно с ним?
20-03-2012 08:09
Нужен фрагмент схемы ...
umnik2000
28-03-2012 13:26
Rolsen C21SR68S,кадровая TDA8359, видео-проц TDA9381, ремонт после ремонта,изображение ушло вверх,утечка 60/60 ом 21 ноги видеопроца (разработчик их соединяет с кадровой напрямую без ограничительных резисторов!),чтобы не менять видеопроц, использовал оставшийся выход ЗГКР- 22 нога, подключил ко входу МКР-1-1 от 3УСЦТ.Для этого напряжение 45 в скоректировал до 28в домотав обмотку на тдксе-12 витков и включив ее встречно.
никиззар
07-04-2012 05:19
VESTEL VR 74 TS-2915 шасси 11АК37 нет запуска строки.При осмотре видны сгоревшиий конденсатор С653 47nF*250V и R639 10 Kom.В этой же цепи неисправен диод D407 1N4148 и резистор CHIP R426 2.2 Kom.С последним повозился,пока искал.
MASTER+
07-04-2012 11:10
Philips 29", без наклеек, частично похож на FL1.6(7)/ FL2.2 - пропадает приём каналов с тюнера. Тюнер длинный с радиоканалом на TDA9815, доступ сложный.
Ранее мастером после устранения этой же проблемы проработал долго, на вдавливание на ант гнездо приём восстанавливается. Бессистемно реагирует на механическое воздействие, в тч точечно.
Проблема в пропадании общей земли с платой в верхней части рамки тюнера.
Пантелеймон
19-04-2012 22:25
В дополнение к посту
никиззар
VESTEL 11AK37
При включении в сеть - "цыкает"
Пробит НОТ Q601
Пробит из-за явного холодняка(непропая) на C621.
После замены транзистора и устранении холодной пайки - не спешите включать телевизор.
Проверьте конденсатор C653,даже если резистор R639 внешне кажется целым.
Добавлено 19-04-2012 21:49
P.S
Участники,особенно новички - пишите номерА шасси латинскими буквами!!!
Внутренний поиск,перед моим постом по 11AK37 ничего не дал,а вот так,когда я заметил сообщение от никиззар
.... 11АК37 - показал.
Сравните кому ни лень,скопировав по очереди два,казалось бы одинаковых шасси
MASTER+
20-04-2012 09:56
Horizont 54CTV-664-I-15 11AK19 пробой TDA6108JF.
Пробой мс ВУ в этом шасси типовое, к тому же про угловую ПК есть бюллетень. Прострел неплоского Thomson A51 внутри, с подключенным хомутом на горловине нередкость, в этом ТВ хомута нет.
После замены мс и R, проверки эл литов и паек включил ТВ, всё работает, но +В 135V, на ПК +240V.
Резистор 100 Kom в цепи оптопары в норме. После замены TL431, +B 115V, на ПК +205V.
* В данном ТВ регулятор +В не установлен, на схеме указан.
* +B в шасси 11AK19, 11AK30 с плоскими кинескопами 21" около 125V.
MASTER+
24-04-2012 21:03
Horizont 54CTV-660 помехи в вверху.
Довольно редкий случай возбуждения кадровой мс ILA3654 связан с контактом радиатора к моноплате и возможно прижимом самой микросхемы, учитывая термопасту.
Возбуждение пропадает при изгибе радиатора кадровой мс.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Телевидение» ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта» Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и шасси
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и матрицы
  • Широкоформатные телевизоры Panasonic TX-32WG25C , TX-28WG25C
  • Cтол для ремонта LCD раскладной
  • Усилители НЧ - технология ремонта
