Выбор микросхемы УНЧ
mail123
11-12-2011 15:07
Здраствуйте, хочу спросить совета какую микросхему усилителя низких частот выбрать. Необходимая мощность 25-35 ватт. Возможно с двухполярным питанием.
Купил я как-то TDA1558Q но оказалось вместо заявленных 2x22w там оказалось 2x13w, измерял осцилографом, амперметром и вольтметром. Возможно у них какие-то свои измерения, или просто вранье, или подделка, вообщем не знаю, но когда увидел микросхемы на 30ватт с двухполярным питанием понял что это не просто так.
Подскажите какую-то хорошую микросхему может кто использовал и даже замерял можность буду очень благодарен.
Просто не хочется опять покупать микросхему наугад, так как стоят они не очень дешево.
mail123
11-12-2011 16:23
Пока-что остановился на TDA7376 или TDA7264 (2х полярное питание)
leonni
11-12-2011 16:55
mail123, ... может это ?
mail123
11-12-2011 17:06
Многовато, мне нужно не более 35ватт.
ТВ-Сервис (аудио)
11-12-2011 17:11
stk402-070 stk403-070. везде этого добра хватает.
mail123
11-12-2011 17:21
Будет использоватся дома в качестве усилителя для колоно Radiotechnika S-90
Макс_
11-12-2011 17:24
mail123, возьми пару TDA7294 или LM3886 и будет тебе счастье.
Для недорогого начала - вполне себе сгодится.
Схем и печаток под них море, все расписано и неоднократно опробованно
сотнями энтузиастов - чем не вариант?
А с автомобильными микрами не связывайся - они немного для другого предназначены.
mail123
11-12-2011 17:30
что меня пугает в TDA7294 так это что их нужно 2, и каждой 2х полярное питание, или можно от одного источника двухполярного запитать?
Добавлено 11-12-2011 17:36
Кстати, хотел спросить, можно ли запитать микрухи от компьютерного БП предварительно поменяв диоды в цепи -12 чтоб вышло -+12?
pavel-pervomaysk
Your editor
11-12-2011 18:59
Макс_ писал:
Сразу ставь их на панельки, будеш менять каждые пол часа.
У S-90B низовик имеет сопротивление 2,8 ОМ. Тут только транзисторный УНЧ нужен.
dr.alex
11-12-2011 19:10
для стерео необходимо 2-е TDA7294. для их питания достаточно одного двухполярного источника. на нагрузку 4 Ома питание не рекомендуется превышать 27-28 вольт на одно плечо. 8 Ом 30 вольт. В блоке питания необходимо установить ёмкости не менее 10 000 мкФ на плечо. трансформатор должен быть расчитан минимум на 100 ватт. но если честно, для хорошего звука TDA не годится. я рекомендую STK. намного чище звук. и никаких предварительных усилитей и эквалайзеров не надо. сам собирал усилитель на STK 4241 II (120 ватт на 2 канала)
mail123
11-12-2011 19:16
у меня не S-90B а S-90 там низовик имеет сопротивление 4 ома. TDA1558 работала нормально, просто мощности мало
pavel-pervomaysk
Your editor
11-12-2011 19:24
mail123, возьми тестер, померяй, будеш приятно удивлен.
mail123
11-12-2011 19:28
Ну ладно, значит она не подходит?
pavel-pervomaysk
Your editor
11-12-2011 19:30
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=411936
mail123
11-12-2011 19:34
Еще хотел спросить: можно ли довабить на выход tda1558q транзисторов чтоб увеличить мощность хотябы с12 до 20 ватт??
Добавлено 11-12-2011 19:46
Просто дел в том что мне 20 ватт хватает с головой на эти колонки, а сильно мудрить с двухполярным питанием не хочется. Может всетаки есть какая-то микросхема с однополярным питанием у которой на выходе реальны 20 ватт?
Макс_
11-12-2011 20:33
mail123, не заморачивайся ты с автомобильной однополяркой - делай сразу нормальный оконечник.
И мудрости с двуполяркой никакой - нормальный стабилизированный источник на 12-15 В х 5А сложнее выйдет.
А микрушки такие однополярные есть: например TDA8566Q(2x40Wx2Ohm), TDA1562Q(70W max)
pavel-pervomaysk
Your editor
11-12-2011 21:11
Макс_ писал:
TDA1562Q(70W max)
Не работает на S-90 динамик, захлебывается, проверял лично.
Макс_ писал:
Согласен полностью.
mail123
11-12-2011 21:14
TDA8566Q это ж вроде тоже автомобильная.
Я просто думал делать источник питания из комп БП, не совсем понятно выйдет сделать двухполярное выше чем 16 вольт, а однополярное можно повысить до 30 методом соединеня обмоток
dr.alex
11-12-2011 21:14
Макс_ писал:
TDA1562Q не подходит к S-90, быстро выйдет из строя. эта микросхема рассчитана на динамик без пасивных кроссоверов.
делай усилитель на двуполярном. На TDA7294 не проблема найти трансформатор. можно взять любой советский с усилителя или катушечного магнитофона с усилителем где есть напряжение вторички транса два по 17-21 вольта.
Добавлено 11-12-2011 21:24
pavel-pervomaysk писал:
Макс_ писал:
TDA1562Q(70W max)
захлебывается? если динамик 75ГДН подключен напрямую к TDA1562Q, блок питания рассчитан на 10-12 ампер с напряжением 14 вольт и на подпитке режима H стоят зашунтированные конденсаторы на 10 000мкФ, то никаких проблем не должно быть. он с легкостью расскачивает этот динамик.
Добавлено 11-12-2011 21:29
mail123 писал:
питать эти микросхемы и прочие автомобильные от компьютерного БП нет смысла. высокочастотных помех не избежать, в худшем случае усилители будут уходить в самовозбуждение. делай на обычном трансформаторе.
mail123
11-12-2011 21:58
Вспомнил я об одном тороидальном трпансформаторе, думаю его хватит. Я так понял 2 схемы будут полностью независимы и будут соединятся только по питанию?
Макс_
11-12-2011 22:09
Именно так.
pavel-pervomaysk
Your editor
11-12-2011 22:25
dr.alex писал:
По доке там 4700 стоят, БП не было, был аккум, динамик подключен напрямую к УНЧ был, свыше 30 ватт реально захлебывалось, я сделал вывод что за эти бабки лучше собрать 2 х 40 питалово и унч на полевиках, там будет номинальных 70 ватт без обмана.
mail123
12-12-2011 20:25
Подскажите какой диодный мост лучше использовать, учитывая что в перспективе он выдержал 2 канала 70w.
И вот-такая схема двухполярного БП подойдет?
dr.alex
12-12-2011 20:48
ну 4700 это действительно мало. в даташите указывается пиковая мощность, которая отдаётся в течении 1 секунды. но доработав ее, можно получить выше мощность. есть еще один нюанс. многое зависит от качества деталей! при сборке, это надо учитывать.
Да, на счет усилителя на транзисторах совершенно согласен, они лучше. и для хорошей мощности необходимо соответствующее питание. вообще с 12 вольт можно получить максимум 22 ватт более менее качественного звука. для 70 ватт понадобится 18 вольт двуполярки.
что касается микросхем STK. эти микросхемы транзисторной микросборки. дорогие, но они того стоят! единственное у них питание нестандартное (38, 45, 52 и т.д.) сложнее подобрать трансформатор. зато, потратив на сборку 50-100 $ можно составить конкуренцию усилителям за 2000-3000 $.
Добавлено 12-12-2011 20:55
mail123 писал:
достаточно диодов на 10 Ампер 100-400 вольт. можно даже готовый диодный мост на 50-60 Ампер. они не дорогие.
mail123
12-12-2011 21:17
Кстати, а сколько мне мотать? я думал вообще до 30 вольт мотать
dr.alex
13-12-2011 20:53
mail123 писал:
для TDA7294 у трансформатора вторичная обмотка должна быть расчитана на 19-20 вольта двухполярки. то есть два по 19-20 вольт. при этом, разница напряжений между плечами не должна превышать 0.8 вольт. после диодного моста и конденсаторов напряжение повысится до 27-28 вольт.
диодный мост KBPC5010 лучше не стоит. возьми какой нибудь импортный. ну или сам собери, например из Д242А
pavel-pervomaysk
Your editor
13-12-2011 21:06
7294 на 90ю акустику ...
Вот такое нада собирать, по деталям одинаково выйдет.
Тут хоть 2 на 1 канал S-90 вешай, этому все равно.
ТВ-Сервис (аудио)
15-12-2011 00:30
pavel-pervomaysk, если не затруднит кинь в личку схемку своего усилка. соберу пуслушаю.
pavel-pervomaysk
Your editor
15-12-2011 00:38
Держи, печатку найти не могу ...
  AMP_1.GIF  29,33 КБ  Скачано: 1998 раз(а)
VYACHIC
15-12-2011 07:41
pavel-pervomaysk, Найдёшь печатку выложы уж больно востребованый УНЧ
pavel-pervomaysk
Your editor
15-12-2011 08:37
Нашел, кому что нужно исправляйте, мне для макетки и так пойдет.
Полевики на макетке IRFP240 + IRFP9240, ставить тошибы жирно чтоб просто проверить.
Второй момент, у тошибовских полевиков смещение в 2-2,5 раза меньше чем у IOR-овских, будьте внимательными.
  1 канал_тест.rar  11,53 КБ  Скачано: 1180 раз(а)
ТВ-Сервис (аудио)
15-12-2011 12:16
pavel-pervomaysk, за схемку спасибо. а печатки я люблю сам делать.
закажу сейчас транзюки в гулливере.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Выбор микросхемы УНЧ На страницу 1, 2, 3  След.
