[ Тема закрыта ] Комп в режиме радиоприемника.
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Parazeтam0l
Гость 46.120.*.*
09-12-2011 17:41
Новый комп - никаких параметров не знаю - черный ящик.
Мышка и клава сейчас заменены и подключены по USB.
Проблема:
- работа выключателей блоков питания, паяльников, фенов другого оборудования включая ремонтируемое оборудование (сетевые помехи) вызывает зависание или полное отключение мыши и реже клавиатуры.
- Чаще помогает отключение и включение мыши или клавиатуры из разъемов USB, но иногда требуется перезагрузка.
- Старый примитивный комп, в тех же условиях никогда не глючил и не реагировал на сетевые помехи.
Заебло!
1 - Кто виноват ?
2 - Что делать ?
vittt
09-12-2011 17:50
А фильтр сетевой имеется? Вот типа такого - http://zis.ru/setevoy-filtr/
А лучше, конечно, автономный питатель с аккумулятором типа АРС.
Да, и корпус компа заземлить тоже не помешает..
slav0n
09-12-2011 17:51
ты же сам понаписывал ответы помираю со смеху!
1 - (сетевые помехи)
2 - Старый примитивный комп
Тебе видать всё новое противопоказано...
yurikel
09-12-2011 18:45
Блок питания скорее всего некачественный или конденсаторы поподсыхали в нем.
telliikk
09-12-2011 19:07
Как вариант, перевернуть сетевую вилку.
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
09-12-2011 19:22
slav0n писал:
Parazeтam0l писал:
culibin
09-12-2011 19:40
Даже представить не могу, что начнется, как только комп заработает нормально помираю со смеху!
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
09-12-2011 19:53
yurikel писал:
Ты хочешь сказать что Parazeтam0l, банально наебали?
Parazeтam0l писал:
yurikel
09-12-2011 20:24
Чудес не бывает,он же не в чернобыльской зоне под реактором на нем работает.
- в старом примитивном компе блок питания раньше стоил не 20доларов как сейчас и конденсаторы нераспирало от "токов" и "перегревов" и даже сейчас эти БП работают в компъютерах без ремонтов.
А из новых сейчас только ФСП держат свою марку и их БП работают без проблем ,но и соответственно стоят денег.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-12-2011 20:31
Как вариант - фуфловый кабель у мыши. Для чистоты эксперимента - на время сменить мышь.
Parazeтam0l
Гость 46.120.*.*
09-12-2011 21:05
- При написании этого сообщения у меня были надежды на общение с участниками обладающими наличием того что в морфологическом словаре определяется как:
- существительное среднего рода, единственного числа, винительного падежа, неодушевленное...
- Большинством участников продемонстрированы признаки личной заинтересованности, но в области решений пока не наблюдается предложений по указанному признаку и подходящему размеру пятачка. недовольство, огорчение
- Готов к общению с участниками обладающими признаками по критерию :
существительное мужского рода, единственного числа, именительного падежа, одушевленное...
- Участников предполагающих реализоваться в теме с навязчивым желанием в очередной раз воспользоваться своим правом потерять свою девственность - предостерегаю от неизбежно наступающих при этом негативных последствий и моральных разочарований с соплями и необоснованными претензиями в защиту своего поруганного достоинства.
RIF
09-12-2011 21:09
yurikel,
С учётом "жидкой" экранирующей оплётки соединительных кабелей производства КНР, чем не "реактор".
Попробовать, в ферритовое колечко крутнуть пару витков кабельком.
Расположить колечко ближе к порту(разъёму).
Мышь, клавдию, включать только к портам расположенным на бэк панели(сзади).
Имеет смысл (если это не делалось) обновить драйвера чипсета.
Для этого необходимо знать какая платформа, Intel или AMD, разрядность установленной операционной системы (х86, х64).
Ставлю на недоброкачественные мышь и клавиатуру.
Parazeтam0l
Гость 46.120.*.*
09-12-2011 21:15
Vad, RIF,
За ценой и выбором проблем нет - свой (хозяйский) магазин с широким выбором периферии.
Клавиатура безпроблемно работала на другом компе, ее сменили как и мышь только по причине наличия разъемов USB.
Мыши пробовал разные, как минимум три из них отключаются по одной и той же схеме.
Чаще всего глючит мышь:
- может вообще отключится с извещением "Обнаружено устройство...", что требует перезагрузки компа.
- погаснуть подсветка.
- прекратить работу с наличием подсветки.
В двух последних случаях отключением разъема и повторным включением работоспособность мыши восстанавливается .
Shatei
09-12-2011 21:44
Parazeтam0l, проверяй заземление в гнезде БП.(Надеюсь розетки все заземлены по умолчанию), протяни винты, которыми мать к корпусу крепится. При косяках с заземлением, не раз наблюдались зависания машины и глюки периферии. Тем более, что
Parazeтam0l писал:
Новый комп
непропаи, неконтакты, кривые руки сборщиков...
proll
09-12-2011 21:53
Может в биосе настройки поменять, а вдруг поможет. http://compfaq.ru/Question.aspx?id=fb73dd01-ee2e-4a07-b4b5-f32cc2cdd11 ...
telliikk
09-12-2011 22:16
Parazeтam0l, А сам то что делал кроме как три мыши заменил?
slav0n
09-12-2011 22:18
Parazeтam0l, меняй прокладку! или комп..
paha-05
09-12-2011 22:19
Parazeтam0l писал:
У меня тоже самое на работе,но только мышь отваливалась,причем конкретно перезагруз не помогал только полное отключение от сети,мышь была подключена к порту PS/2 щас подключил по USB ,как в вашем случае, проблема исчезла.Как вариант запитать комп от отдельной розетки с заземлением и через фильтр.
proll писал:
бред! Читайте внимательней тему.
Parazeтam0l
Гость 46.120.*.*
09-12-2011 22:26
proll,
В биос не полезу - там мне панамка не по размеру.
telliikk,
- Сменил точи питания - включил комп непосредственно в розетку до других нагрузок.
- Делал фильтры на источники помех провода кнопки и выключатели - не помогло
- Поставил ферритовые бусы на сетевой кабель компа - без результатов.
- Убедился что это проблемы компа.
По местному Израильскому стандарту электроснабжения (Германия) - вилки трехполюсные, корпуса заземлены - качество и соответствие проверил.
paha-05,
У меня в "заду" штук шесть коннекторов USB пробовал менять местами - не помогло. недовольство, огорчение
slav0n
09-12-2011 22:31
slav0n писал:
пиромудон, меняй прокладку! или комп..
paha-05
09-12-2011 22:37
Parazeтam0l, Ну последнее что остается это БП,скорее стоит какой-нибудь дешевый(китайский) и собирает все помехи в сети.
Vladislav_
гуляйтигр
09-12-2011 22:43
0Parazeтam0l, было такое неподобство, правда только с клавой, кстати что PS/2, что USB подключал - обе вешались тупо при включении света в комнате, либо при включении ещё чего нибудь. Помогло и по сей день так работает заземление корпуса. (до этого было только ~220V без заземления стандартного 3го вывода в сетевом шнуре.) Кстати это относилось только именно к материнке определённой ASUS ******
(извини не помню далее) , с любой другой материнской платой таких проблем ни когда не возникало, с этой же конфигурацией остального ( БП, проц, память и всё прочее вплоть до корпуса - )
Добавлено 09-12-2011 21:56
Parazeтam0l писал:
proll,
- а не фига там не сделаеш наверное - правда эт я со своей колокольни рассуждаю - перешивал и обнулял биос , та же история - у меня виновник этого глюка только материнская плата, то ли что то в ней производителем было не предусмотрено. На другой материнке этих глюков не было, жаль такой же материнки другой не было подставить ....
kovar
Гость 178.167.*.*
09-12-2011 22:56
Parazeтam0l 2года назад столкнулся с такими глюками.Фер. колечки,бусы,танец с бубном(драйвера) всё по-фигу. Помогла замена БП.
Parazeтam0l
Гость 46.120.*.*
09-12-2011 23:35
Сумления у меня. недовольство, огорчение
Со своего уровня развития и "знаний" в области компьютеров не могу внятно обосновать:
- как БП может способствовать "радиоприему" внешних сетевых помех, с селективным воздействием только на мышь и клавиатуру!? шок
Сканер, фото, камера, МР4, программатор - никогда не отключаются...
paha-05
09-12-2011 23:48
Parazeтam0l, не сомневайтесь,компьютер-это такая вещь от которой можно ожидать чего угодно.
Parazeтam0l писал:
Не вдавайтесь в эти подробности,это болезнь многих компьютеров,скорее порты USB и пр. не защищены от разного рода помех.
Vladislav_
гуляйтигр
10-12-2011 00:14
paha-05 писал:
- скорей всего сказывается экономия всего и на всём - целеустремлённая к удешевлению конечного продукта. Я раньше ни когда не наблюдал такого явления на СОМ портах - как отсутствие корпуса. Но в последние 3-4 года при работе со спутниковыми ресиверами - заливаю ПО - процесс загрузки доходил порой до 70 % и на этом зависало всё - при измерении сопротивления между корпусами ПК и ресивера частенько обнаруживал отсутствие общего корпуса, после чего кстати и привычка выработалась отвечать на вопрос по распиновке нуль модемного кабеля не только цифрами 2-3,3-2,5-5, а в конце ещё всегда дописываю , корпуса разъёмов соединить между собой ....
Генчик
10-12-2011 00:15
Parazeтam0l, поставь в комп нормальный БП, должно помочь.
Качественный БП - основа надёжной работы компа, это азы. Конечно не исключён и обычный брак, такое бывает даже у хороших брендов. И мощность БП должна быть достаточной для конфига, но если нет игровой карты, то честных 400 Вт должно хватить за глаза.
vittt
10-12-2011 00:21
Parazeтam0l писал:
Это проблема всё-таки скорее материнки, а не БП.Где-то на дросселе сэкономили, где-то ещё на чём ...
Но проблема именно из-за БП.
Возможно, и скорее всего - питатель - китайское гуано дешёвое, что нередкость даже в дорогих "готовых" компах, - завешивает южный мост неотфильтрованными помехами, а он это дело ох как не любит!
Именно поэтому "продвинутые" юзеры всегда собирают компы себе сами, а не покупают готовое изделие(ноуты не в счёт!).Особое внимание прежде всего уделяется покупке хорошего и дорогого источника питания.На всём остальном можно и сэкономить.Не критично...
Ты проверь хотя бы - просто тестером - звонится ли корпус системника с контактом заземления в розетке...
Можно, в принципе и самому питатель доработать -
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/upgrading.htm
Генчик
10-12-2011 00:34
vittt писал:
vittt, в брендовых компах БП как раз хорошего качества. А "продвинутые" юзеры сами собирают компы (или сами заказывают конфиг) по той причине, что готовые компы очень усреднённые, а "продвинутым" нужен свой конфиг, под конкретные задачи, даже если это просто игры.
RIF
10-12-2011 01:18
Всё-таки нужно отсечь лишнее.
Импульсные помехи на шинах питания и данных, можно обнаружить осциллографом.
Чтобы не ходить в "черный ящик":
Мышка просто вскрывается, это даёт доступ к контролируемым точкам, в мах. боевых условиях.
Вот загвоздка с прочим оборудованием:
Вопрос к гуру:
Генчик, возможен-ли конфликт этих устройств, война за распределение ресурсов?
Не пришло-ли время запустить msinfo32.exe
Генчик
10-12-2011 01:24
RIF писал:
RIF, нет, HID девайсы по-другому работают.
RIF писал:
RIF, не думаю, что дело в этом, тут явно железный глюк. Ну а начинается проверка, как всегда в электронике, с БП.
Parazeтam0l
Гость 46.120.*.*
10-12-2011 01:26
- БП заказан конкретно на большое количество подключаемой перефирии по USB.
Если я правильно понял то мне сказали что БП - 500 W.
- Почему именно БП и как это увязать только с мышкой и клавиатурой?
- Я сталкивался с помехами нарушающими работу компа и раньше, решал эти проблемы фильтрами, но никогда не сталкивался с селективными помехами только для мышки и клавиатуры.
- Мне нужно внятно объяснить свою проблему поставщику компа, или обосновать замену БП.
Мой комп у поставщика работает без проблем.
- Я уже обратился с очередной жалобой - после чего посчитав меня за чайника мне снисходительно подарили на замену еще одну мышку... гы-гы
Аргументы нужны - по взрослому!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Комп в режиме радиоприемника. На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
