По обвязке - частоту шима..
Strike
оболтус
03-12-2011 20:42
Здравствуйте..
Ламерский вопрос:
Бахнул шим с ключем в бп (например в одном корпусе) , остался без имени..
По ногам нашелся шит, однако...
Есть варианты с 50-67-100 кГц.
Можно ли по обвязке-схемотехнике определить какой был и как.?
Частота задана внутри микры.
Спасибо.
slav0n
03-12-2011 21:21
по индуктивности дросселя. Ориентировочные значения из типовых схем даташита.
Angei
03-12-2011 21:39
Так состав аппарата скачать можно
XSERO
03-12-2011 22:25
Здравствуйте..
Ламерский вопрос:
Что за блок,модель,фото? Мож кто делал и подскажет родную ШИМ
Иногда можно и по обявязке,а иногда:
Strike писал:
mmm1
Гость 193.107.*.*
04-12-2011 00:19
Можна, зная какую мощность потребляет устройство и по габаритной мошности транса и его зазору посчитать. Или ставь на 100 не прогадаеш( NCP1055 в сварке?)
Strike
оболтус
04-12-2011 06:21
Понятно, если есть даташит полегче.
А если нет даташита, сдохло неизвестное и нужно впихнуть.. ?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=412425
mmm1, Как именно считать.?
mmm1
Гость 193.107.*.*
04-12-2011 11:03
Зная например потребление схемы(можно прикинуть по комплектации, или по максимальной мощности(току) которую может передать шимка), зная входные- выходные напряжение просто расчитываеш транс при твоих частотах , и смотриш какой вариант самый близкий(благ что сейчас есть в нете куча калькуляторов дя расчета транса).
Квач
04-12-2011 13:09
Strike
Смотри на обмотку транса ,если толстая многожилка из тоненьких проводов,то 100кГц точно есть.
EvgeniS
04-12-2011 21:15
mmm1 писал:
ну и как? результаты у разных считалок на сколько отличаются?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» По обвязке - частоту шима..
