Runuha ПозитиФФФ Сообщения: 1764
...без выпаивания из платы.
Добавлено 01-12-2011 22:21
и что-б не спалить м-му управления. |
yurikel Участник Сообщения: 287
прозвонить,подать напряжение питания на него и проверить контактные групы оного при комутации. |
| yurikel писал: | | подать напряжение питания на него |
| Runuha писал: | | ...без выпаивания из платы |
yurikel, чет я очкую (с) |
Алексий Участник Сообщения: 960
Только надо найти на плате диод, как правило, установленный параллельно катушке реле, и подать питание в обратной для него полярности. При срабатывании реле можно померить сопротивление контактной группы (естественно, должно показывать ноль целых хрен сотых). |
или одну дорожку перерезать по питанию реле. |
Parazeтam0l Гость 46.120.*.*
Если по взрослому то в принципе никак.
Неисправности могут иметь отношение к
1 - Обмотке.
Мерцающие витковое замыкание или обрывы при нагреве, охлаждении.
2 - Механизму реле.
Заедания, залипания, перекосы от перегрева или качества исполнения, дребезг, недостаточное давление на контакт.
3 - Проблемам контактных групп.
Обгорание, формирование "иголок", сварка контактов, изменение переходного сопротивления от температуры, давения, низкого или высокого протекающего тока, атмосферных факторов, биметаллический эффект контактов.
4 - Затягивание, изменение времени срабатывания и размыкания.
Никаких достоверных способов проверки по перечисленным пунктам не имеется.
Если реле недоступно для вскрытия с целью визуального осмотра его элементов то его нужно только заменить.
Я отрабатывал методики проверки механизма реле и свойств контактов при помощи микрофона, озвучивания сигнала, с применением магнитофона и последующего прослушивания на низкой скорости, просмотра осциллограмм в том числе на контактах...
Результат есть, но все достаточно сложно и требует много времени.
Применение подобных методик целесообразно только для дорогостоящих устройств, залитых компаундом или сложностями демонтажа. |
Sander Гость 188.195.*.*
| Цитата: |
Как проверить реле? |
| Runuha писал: | | ...без выпаивания из платы. |
надо подумать:
1)Зачем появилась необходимость "проверить реле"?
2)Если всё таки появилась,необходимость,то определить в какой цепи оно стоит и какую роль выполняет.Глянуть схему ,а лучше выложить её сюда.
3)Проследить логику его работы.
4) попытаться установить причину не включения коммутируемой цепи.
5) Если в результате этого обгорает нулевой провод в розетке,то явно перекос на фазах из-за наличия третьей гармоники. |
| Алексий писал: | | Только надо найти на плате диод, как правило, установленный параллельно катушке реле, и подать питание в обратной для него полярности. |
Спасибо,попробую, надеюсь ты ещё ничего не спалил).
Дополнил первое сообщение, думал и так понятно. |
| Runuha писал: | | ...и что-б не спалить м-му управления |
Крутая постановка задачи, с "дополнением" все резко усложняется!
Замкни вывод микросхемы подключенный к реле на "землю" - никогда и ничего не спалишь.  |
vlade Ярый Сообщения: 1801
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
Runuha, а не проще посмотреть реле в работе?
там можно и утечку контактной группы в замыкании померить вольтметром
и напряжение подаваемое на обмотку проверить
и пощупать
и понюхать
и полизать на последок тоже можно.
| Runuha писал: | | чет я очкую (с) |
ты хоть скажи/покажи откуда релюшка? |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
| Runuha писал: | | Алексий писал: | | Только надо найти на плате диод, как правило, установленный параллельно катушке реле, и подать питание в обратной для него полярности. |
В большинстве тех схем, где я так проверял релюшки (в основном с этим ко мне походили холодильщики), схема управления на м/с управляла ключом на транзисторе, стоящим на "нижнем" конце релюшки, замыкая цепь на землю. Ничо не палил. |
а на моем веку пришлось менять штатное герконовое на РЭС22.
Стояло в учрежденческой АТС. Проверялось воплем директора - "Какого куя я никуя не слышу!"
Меняли на оригинал - директор периодически вопел. После замены на протез вопли прекратились. |
dramaturg Гость 46.202.*.*
| slav0n писал: | а на моем веку пришлось менять штатное герконовое на РЭС22.
а в свежих АТС приходится менять буржуйские TX2-5V регулярно ибо эти сволочи имеют привычку залипать и что еще хуже увеличивается время срабатывания (мозги АТС блокируют этот абонкомплект как неисправный)... |
| Captain писал: | | ты хоть скажи/покажи откуда релюшка? |
Платы от холодильников-стиралок.
Мои мастера приносят платы, какие-то хорошо знаешь, другие первый раз видишь.
Хорошо если дефект постоянный, а если неисправность проявляется через несколько циклов, то нет уверенности отремонтировал или нет.
Вот и сейчас, мастер с соседнего села позвонил, принесли стиралку LG, у которой кроме реле обычно проблем не бывает.
Принесли - не работала, начал ремонтить, начала нормально работать.
Отдал - через неделю повтор, опять тоже самое.
Релюшки звонятся нормально, в слепую менять не хочет. |
| dramaturg писал: | | (мозги АТС блокируют этот абонкомплект как неисправный)... |
в моем случае просто контакты подгорали и разговорного тока небыло
давно было... 1993г кааца.. |
Runuha, ну если такие особенности ремонта
| Runuha писал: | | Принесли - не работала, начал ремонтить, начала нормально работать. |
то, естественно лучше поменять релюшку превентивно, даже если не с этим пришла машинка, если, конечно, не хочешь ехать в соседнее село на повтор. Подписывай от какой машинки релюшку снял, будет повтор- значит не она виновата- кладёшь в коробочку к исправным :mrgreen: |
Прохожий Участник Сообщения: 282
| Runuha писал: | ...без выпаивания из платы.
Я снимаю олово отсосом с обмотки. После этого можно сделать так чтобы реле не контачило с платой отцентровав ножки в отверстиях платы. Дальше подаю 12 вольт на обмотку и прозваниваю контакты. 99% проблем с реле это или контакты сварились или контакты обгорели. Ну сварились - понятно как определить, а обгорели - если сопротивление 0,5 Ом и больше или плавает.
А вообще в стиралках в основном реле пять выводов - выпаять не проблема. Тем более частенько бывают кольцевые трещины вокруг выводов и все равно их пропаивать надо. |
| Алексий писал: | | найти на плате диод, как правило, установленный параллельно катушке реле, и подать питание в обратной для него полярности. |
| Parazeтam0l писал: | | Замкни вывод микросхемы подключенный к реле на "землю" - никогда и ничего не спалишь. |
| slav0n писал: |
магнитофоном, мля... |
Всем спасибо  |
Владимир Жуков Предупреждений: 1 Сообщения: 579
В армии довелось ремонтировать САУ радиостанции Р-111. Думаю, здесь есть люди, которые знают, что это за аппарат Релюхи диагностировал в них по звуку. Отпаивал одну ногу от катушки, и клацал блоком питания. Таким образом удалось восстановить 2 таких САУ.
Искать неисправность, разбираясь с логикой работы схемы - можно и в дурку попасть... |
