SUB7 Участник Сообщения: 1046
Есть куча всяких микросхем серии LM и подобных - обвязка пару кондеров и имеем простой стабилизатор напряжения.
Подскажите название микросхемы, на которой можно собрать стабилизатор с такими параметрами:
- входное напряжение: постоянка 12-40В
- выходное напряжение: 12-14В (чтобы можно было немного регулировать, т.е. подстроить)
- ток нагрузки до 5-7А. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 15553
SUB7, ищи импульсные стабилизаторы, ни один линейный такую мощу и такой диапазон напряжений не потянет. |
yurikel Участник Сообщения: 307
RIF Участник Сообщения: 911
LM338...?
Входное напряжение 4.2...40В
Выходное напряжение 1,2...32В
Ток максимальный (импульсный) 5А(7А) |
Stasjuk Участник Сообщения: 163
Для 7А LT1083, для 5А LT1084. |
alg17 Участник Сообщения: 872
78P05 + 2 резистора.
78P05.pdf 92,77 КБ Скачано: 256 раз(а)
General Участник Сообщения: 3421
| SUB7 писал: | Есть куча всяких микросхем серии LM и подобных - обвязка пару кондеров и имеем простой стабилизатор напряжения.
Подскажите название микросхемы, на которой можно собрать стабилизатор с такими параметрами: |
LM317 чем не устривает.. можно и импульсник собрать если надо на данной микре. |
PALYCN Участник Сообщения: 73
SUB7, ремонтировал КАМАЗисту такой стаб. две КРЕНки на 12в и четыре КТ819 вся приблуда эта на радиаторе 20*10 см грелся как печка, пришлось ставить кулер от компа. Нагрузка музыка. рация. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5920
А если посчитать мощность рассеяния при входных 40 В, выходных 12 В, и токе 7 А... Итак, (40-12)*7=196 Вт
Хоть одна из линейных м/с может рассеять такую мощность?  |
Parazeтam0l Гость 46.120.*.*
SUB7,
Ты не напутал в постановке задачи?
Тебе нужно зарядное устройство, "нешумный" блок питания, или аналог аккумуляторной батареи?
Если последнее то на форумах "Радистов" полно подобных схем в том числе с использованием БП АТХ.
http://www.pro-radio.ru/power/9634/
Тут на форуме то же есть длинная тема по твоим запросам. |
SV Участник Сообщения: 621
1577, 2577ADJ до 6 ампер, обвязки минимум |
AndrisZ Участник Сообщения: 169
Напомню требование:
| SUB7 писал: |
Про аналоговые можно забыть сразу. Какие там 14В на выходе при входном 12В? Там и этих 12В уже не будет.
Простые импульсники:
Step Down- также Uвых
Step Up- Uвых>Uвх тоже неподходит.
Остается более менее серезный DC-DC преоброзователь делать.
Или Step Down- сначала понижаем входное до 10-11В, а потом Step Up- поднимаем до солько надо. |
SERG Участник Сообщения: 1162
| SUB7 писал: | | входное напряжение: постоянка 12-40В |
а что за источник первички такой? |
| SERG писал: | | SUB7 писал: | | входное напряжение: постоянка 12-40В |
блок солнечных батарей "на 24В":(2шт МСК-30, включенные последовательно http://www.solbat.su/catalog/standsolmod/standsolmod/msk_30 )
- при ярком солнце напряжение холостого хода(без нагрузки) около 34В
- при нагрузке около 24В, максимальный рабочий ток 1.5-2А
- при пасмурной погоде напряжение холостого хода около 19-20В
- при пасмурной погоде, при нагрузке напряжение падает где-то до 14-16В, и ток до 0.8-1А.
Поэтому и хочу сделать простой стабилизатор, чтобы при любой освещенности напряжение на выходе всегда было стабильным, около 12-13В.
P.s. Сказал про нагрузку 5-7А, т.к. чтобы взять микросхему с запасом по мощности, чтобы не лепить большой радиатор.
Добавлено 30-11-2011 09:28
P.s. Может вообще с микросхемой не заморачиваться, а сделать проверенную схему?
http://radioskot.ru/publ/stabilizirovannyj_blok_pitanija/1-1-0-162 ток вместо силового поставить кт805, а ему в базу кт815, ибо этого хлама еще с советских времен вагон остался. |
здрасте , дожили ...
собери импульсник на LM2585 |
мдаааа соседушка с теорией у тебя.... хотя тема не про то как ты в школе учился
1. кпд линейников ГОВНО,.. а солнечная батарея дорогая штука и переводить её ресурс на разогрев помещения большая роскош
2.Что мешает тебе включить модули паралельно, ни каких ухищрений это не требует.... зато о огромном перепаде можно будет забыть
3.нахуя так усложнять себе жизнь ......всё что тебе надо - кислотный акум подключеный к этому мега девайсу, единственное про что надо подумать - о предотвращении перезаряда при длительном простое без нагрузки.
ВСЁ.
Добавлено 30-11-2011 10:02
General,  |
SERG,
в пасмурную погоду напряжение холостого хода 12в батареи будет около 11в, под нагрузкой 7-8в. Что не допустимо для моих требований.  |
| SUB7 писал: | | в пасмурную погоду напряжение холостого хода 12в батареи будет около 11в, под нагрузкой 7-8в. Что не допустимо для моих требований. |
как то не вяжеися с
| SUB7 писал: | - при пасмурной погоде напряжение холостого хода около 19-20В
- при пасмурной погоде, при нагрузке напряжение падает где-то до 14-16В, и ток до 0.8-1А. |
SUB7, а ночью сколько напряжение ?  |
| General писал: | | SUB7 писал: | | в пасмурную погоду напряжение холостого хода 12в батареи будет около 11в, под нагрузкой 7-8в. Что не допустимо для моих требований. |
как то не вяжеися с
Читай внимательно:
каждая 12в батарея в солнечную погоду имеет напряжение холостого хода около 17В, то есть 34В для двух. В пасмурную погоду напряжение холостого хода 1 батареи около 11В, то есть около 22В для двух. |
| General писал: | | а ночью сколько напряжение ? |
а ночью на неё фонариком будут светить
мил человек подключи к ней акум, последовательно в цепь вреж амперметр, паралельно модулю подключи вольтметр и понаблюдай без подключеной нагрузки куда потечёт ток и при каком напряжении в пасмурную погоду .....скажу тебе загадочно - свой вклад в нагрузку модуль всегда отдаст а от освещённости будет зависить только объём этого вклада....наплюй ты на разность потенциалов , ты с ими не дружиш  |
SUB7, ты я вижу писатель! Читать некогда. Чем тебя не устраивают LM15(25)77? |
SUB7, не ипи моск и возьми готовый модуль, предназначенный для таких панелей.
Мля, я фигею! Это же надо вбухать кучу бабла в солнечные панели и потом экономить на фирменном блоке преобразования.  |
Trancer Участник Сообщения: 173
Токи не особо большие. Можно попробовать сгородить преобразователь типа SEPIC. Ну, думаю, как уже выше сказали, проще взять готовый. |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
| Trancer писал: | | Ну, думаю, как уже выше сказали, проще взять готовый. | Проще за пару рублей взять аккум и не парить мозг. При таком потреблении его на день работы хватит за уши, а ночью ставь на зарядку.Это же четыре аккума за эти бабки взять можно. |
Нагрузочная способность выхода, А …3
а по условиям
| SUB7 писал: | | ток нагрузки до 5-7А |
Parazeтam0l Гость 46.117.*.*
slav0n Забанен  Сообщения: 3366
Мде... хто еще не знает что-как, читайте описание...
