ТВ Самсунг, назначение резистора?
Алексий 1967
26-11-2011 23:14
Вкратце, возьмём к примеру схему БП самсунг, шасси ks-1, фрагмент схемы прилагается. Стоит чёрненький резистор, номинал 4,7 ом, на вид примерно как варистор, в других шаськах тоже применяется. По схеме NT802S, на рисунке обведён красным улыбка
В принципе интересует, для чего он там улыбка
vaso5
Замечательный сотрудник
26-11-2011 23:24
чтоб медленно-медленно заряжалась банка голливудская улыбка
Quazatron
Гость 95.73.*.*
26-11-2011 23:30
Алексий 1967, замкни его, нах!!!
vaso5
26-11-2011 23:33
Quazatron писал:
шок шок шок а зачем?
Алексий 1967
26-11-2011 23:35
Ещё варианты? улыбка
Andriy
Гость 78.12.*.*
26-11-2011 23:38
Алексий 1967 писал:
Ещё варианты?
NTC,там так и написанно
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8 ...
vaso5
26-11-2011 23:38
Алексий 1967 писал:
других не будет гы-гы
pantelei4
албанец
26-11-2011 23:39
Алексий 1967 писал:
В других теликах не смотрел?
Єто чтоб елик сильно много из сети не брал и перебор не случился. гы-гы
Алексий 1967
26-11-2011 23:52
Andriy писал:
Алексий 1967 писал:
Ещё варианты?
От Генчика научился википендией пользоваться? гы-гы подшучивать, дразнить , мне интересно собственное мнение.
vaso5
26-11-2011 23:56
Алексий 1967, чё "соц" опрос устроил? Аль пообщаться захотелось
Пирамид0н
26-11-2011 23:58
Любой резистор в этой цепи это защита диодного моста от токовой перегрузки во время включения.
Таким образом ограничивается ток через диоды на время заряда разряженной емкости фильтра.
vaso5
27-11-2011 00:02
и это тоже частично
Алексий 1967
27-11-2011 00:03
vaso5 писал:
Нет, простое "детское" любопытство, ну и узнать, кто что думает по этому поводу.
Andriy
Гость 78.12.*.*
27-11-2011 00:04
Алексий 1967 писал:
Нет твое проф описание свойств резистора.
Алексий 1967 писал:
Алексий 1967
27-11-2011 00:09
Пирамид0н писал:
Лично мне что-то сомнительным кажется сей момент, вообщем послушаем мнение остальных улыбка
vaso5
27-11-2011 00:11
Алексий 1967, дык, делай как "онанист" предлагает, глядишь сомнения пропадут гы-гы
Пирамид0н
27-11-2011 00:12
vaso5 писал:
и это тоже частично
"Частично" это куда, засунуть, медную проволоку с добротного ВЧ фильтра на частоте 100 Гц ? гы-гы
Алексий 1967
27-11-2011 00:12
Andriy писал:
Алексий 1967 писал:
Алексий 1967 писал:
Главное не описание, а смысл подмигивание
vaso5, если ты решил своими сообщениями мне темку загадить,то поисчи другую, твои сообщения далее я игнорирую
vaso5
27-11-2011 00:23
Пирамид0н писал:
Да куда хочешь туда и засунь. Приходят куча аппаратов без NTC (место есть, но стоит перемычка) с оплавленным дросселем. Если по скорому, то тупо выкидываю, и ставлю NTC 10 Ом или на крайний случай просто 5 Ватник разрывной на 4-6 Ом. Речь, про помехи не идёт!!! Также куча техники идёт без дросселя, но зато стоит NTC. Это касаемо дешёвых ДВД. Смысла доводить технику до ума нет, ибо цена и так урезана по самые нехочу.
Добавлено 27-11-2011 00:26
Алексий 1967 писал:
замкни его и посмотришь, что будет.
не нравится, сваливаю...
Angei
27-11-2011 00:33
Видел 2 раза в горизонтах мастер какой-то вместо резистора этого перемычку ставил и в обоих случаях, примерно через год из сетевой банки электролит вытекал на плату, хотя наверное просто совпадение
Пирамид0н
27-11-2011 00:41
vaso5 писал:
Также куча техники идёт без дросселя, но зато стоит .
- Дроссель и резистор (NTC) имеют разное свойства и назначение.
- В "ДВД" емкости меньше 100 mF, время заряда намного меньше что укладывается в нормы перегрузки (количество периодов) для диодного моста.
vaso5
27-11-2011 00:58
Пирамид0н писал:
Согласен, но функция в итоге получается та же
Пирамид0н писал:
Пирамид0н писал:
На практике, банка 47мкФ, без NTC (перемычка), скачёк сети, дросель в сопли. Выкидываем, дроссель, ставим NTC, всё колосится. Второй блок, без дроселя (перемычки), но зато гордо веет NTC ( уголь ). Вместо NTC, перемычку. С старого АТХа, дросель ставим и всё работает и не жужжит. Сашь, спорить не буду, по сути свойства разные, но в говнянной технике, функции одни... голливудская улыбка
telezavr
27-11-2011 01:14
Angei писал:
Они вроде и не горят никогда...Алексий 1967, а почему самсунг? Во всех ящиках сейчас ставят.Экономят на баластниках,те просто дороже,а функция одна.. улыбка
Алексий 1967
27-11-2011 09:43
а функция одна..
Дык какая? улыбка
а почему самсунг?
Просто ящики более распространены, например улыбка
Roman_Nikolaevich
27-11-2011 10:21
Алексий 1967 писал:
а функция одна..
Дык какая?
ну так Вам же уже сказали - ограничение тока заряда сетевого конденсатора при включении.
При включении термистор холодный и имеет высокое сопротивление (ток заряда конденсатора ограничивается), затем он очень быстро нагревается и его сопротивление падает.
telliikk
27-11-2011 10:49
По большому счету если замкнуть то ничего не будет, просто диоды в момент включения потеть будут. В совковых телеках часто мастера забывали ставить резисторы, а в "перестроечных" некоторых с завода перемычка стояла. улыбка
Roman_Nikolaevich
27-11-2011 11:08
можно и покруче заморочиться с ограничением пускового тока :-) http://www.terraelectronica.ru/print.php?from=3&ID=45
Grek
27-11-2011 11:50
Дык он и называется NTC (negative) уменьшает сопротивление с нагревом, в отличие от PTC для петли. Норм способ предохранить элементы от броска зарядного тока.
В промышленных схемах ставили постоянный и шунтировали тиристором, потом, когда БП заведется.
Алексий 1967
27-11-2011 11:58
В принципе всё понятно улыбка, подтвердили мои предположения, ну а умные книжки читать времени не хватает недовольство, огорчение
Andriy
Гость 78.12.*.*
27-11-2011 12:32
Алексий 1967 писал:
В принципе всё понятно , подтвердили мои предположения, ну а умные книжки читать времени не хватает
Блин а я все ждал тайных знаний:
Алексий 1967 писал:
Ну решено так решено.
Алексий 1967
27-11-2011 12:43
Andriy, мне интересно было назначение запцацки в теории, своими словами, на практике он там с таким номиналом и нах не нужен, т. к. никакой погоды просто не может сделать. Посмотрел БП от плазмы самсунга, там стоит на 20 ом, здесь хоть как-то понятно улыбка
Так никто не запрещает философствовать дальше подшучивать, дразнить
Vitaly
27-11-2011 13:29
Вряд ли кто-то вел статистику, где быстрее обрываются "центральные конденсаторы" телевизоров "Самсунг", там, где установлен резистор или там, где не установлен.
Лично я их не так много менял. При вскрытии конденсатора обнаруживаем отгоревший контакт, "отгорают" прямо возле заклепки, ясное дело, нарушена технология, уменьшено сечение алюминиевой ленты, при заклепывании слегка повреждена была, плюс химия. Думаю, что с резистором вероятность вылета такого лита уменьшится в разы.
Обычно я его устанавливал, там, где не установлен.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» ТВ Самсунг, назначение резистора? На страницу 1, 2  След.
