Moshkin Участник Сообщения: 2132
Телевизор 1986 г.
На сетевом лите надпись 200mF 385 W V
Как понимать W V ?
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
Working Voltage надо полагать , рабочее напряжение  |
Вполне возможно . Получается что это рабочее напряжение .
http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_13/5.html
http://www.electronics-tutorials.ws/capacitor/cap_3.html
| Цитата: | Рабочее напряжение (WV)
Рабочее напряжение является максимальным постоянным напряжением либо постоянного или переменного тока, который может быть применен к конденсаторов без сбоев в течение своей трудовой жизни. Как правило, рабочее напряжение печатается на стороне тела конденсаторы ссылается на свое рабочее напряжение постоянного тока, (WV-DC). Значений постоянного и переменного напряжения, как правило, не является одинаковым для конденсаторов в качестве значения напряжения переменного тока относится к среднеквадратичное значение и НЕ максимальное или пиковое значение, которое 1,414 раз больше. Кроме того, указанное рабочее напряжение постоянного тока действует в определенном диапазоне температур, как правило, - 30 ° С до + 70 ° C. Любое напряжение постоянного тока сверх своего рабочего напряжения или чрезмерной пульсации переменного тока может привести к неудаче. Отсюда следует, что конденсатор будет иметь более длительный срок службы, если используются в прохладном месте и в пределах ее номинального напряжения. Общий рабочий постоянного тока напряжением 10В, 16В, 25В, 35В, 50В, 63В, 100В, 160В, 250В, 400В и 1000В и печатаются на теле конденсатора. |
telliikk Участник Сообщения: 737
| andyoak2 писал: | Working Voltage надо полагать , рабочее напряжение  | Наверное "рабочее напряжение" писать будет не правильно , какое тогда предельное? |
| telliikk писал: | | Наверное "рабочее напряжение" писать будет не правильно , какое тогда предельное? |
У нас в действующем ГОСТ 27550 - 87 "Конденсаторы постоянной емкости оксидно - электролитические алюминиевые" нет параметра "рабочее напряжение электролитического конденсатора " , а есть параметр "номинальное напряжение электролитического конденсатора" - но по сути это одно и тоже - это максимальное значение напряжения, при котором конденсатор может работать длительное время без изменения своих свойств.
А предельное - смотри тот же ГОСТ | ГОСТ писал: | | Конденсаторы должны выдерживать кратковременное перенапряжение в течение не более 10 секунд , равное 1,15 U ном - для конденсаторов на номинальное напряжение до 315 вольт включительно и 1,1 U ном. - для конденсаторов на номинальное напряжение свыше 315 вольт | http://www.gostedu.ru/12033.html |
andyoak2, Хорошо, убедил  |
Pirамiдон Участник Сообщения: 419
Working Voltage - WV - Рабочее Напряжение.
Максимальное постоянное или переменное напряжение в рамках заявленных производителем свойств назначения и параметров. |
Алексий Участник Сообщения: 960
| Moshkin писал: | | Телевизор 1986 г |
А я и в новых телеках постоянно вижу, включая и те, которые стоят в X и Y.
Почему только это не на всех к-рах пишут, т.е. вроде как нет общего стандарта при написании... |
zolto Участник Сообщения: 521
А я думал, это Вольты на других языках.  |
Worldwide Volts - Всемирные Вольты, т.е. конденсаторы можно применять в любой точке мира.
:lol: |
| Алексий писал: | | т.е. конденсаторы можно применять в любой точке мира. | А в его окрестностях, в космосе например?  |
Андрёй Гость 78.140.*.*
Pirамiдон, так под словом мир они наверняка всю вселенную подразумевают. |
vittt Участник Сообщения: 469
Да, кстати, интересно, как лит поведёт себя при 0 в вкууме и в невесомости?Его сразу разорвёт или быстрее замёрзнет? |
| Андрёй писал: | | Pirамiдон, так под словом мир они наверняка всю вселенную подразумевают. | А может только только свой Райцентр лужок слева от березовой рощи и соседние огороды? |
| vittt писал: | | Да, кстати, интересно, как лит поведёт себя при 0 в вкууме и в невесомости? |
Да точно так же, как у тебя на столе.
Обычно кондеры могут работать при вакууме - разница в давлении всего 1 атм. (одна атмосфера). Невесомость вообще не повлияет, т.к. внутри кондера и при весомости действует каппилярный эффект. |
RIF Участник Сообщения: 910
Ещё в советское время был как-то в командировке на заводе ЛОМО в жутко архисекретном цеху, где надо было забрать увч-приёмник для радиометра, который мы в нашем нии собирали.
Краем глаза увидел плату, которую делали "на космос", для какого-то спутника. - где-то 30Х40 см. , с кучей каких-то непонятных модулей и микросхем типа 155 серии но корпуса керамические и с золотом.
Удивился полному отсутствию хотя бы одного электролита.Ничего даже похожего на ней не стояло. |
vittt,
с тебя пиво!
Посты синхронно в 15:41 |
| vittt писал: |
Удивился полному отсутствию хотя бы одного электролита.Ничего даже похожего на ней не стояло. | В космосе танталовые работают. |
