Инвертор из комп. БП
mail123
21-11-2011 13:18
Здраствуйте, меня заинтересовала тема о изготовлении маломощного сварочного аппарата для варки 2мм электродом из компьютерного бп. В инете гуляет только одна статья, но там используется только корпус и кулер от бп, хотя схема очень похожа на схему иип
Меня интересует, можно ли перемотать или намотать другой импульсный трансформатор в замену тому что стоит стандартно. Чтобы он выдавал 80ампер, хотябы не надолго. Замена ключеи и диодов это само собой. Меня интересует именно трансформатор.
o_l_e_g
21-11-2011 13:54
mail123 писал:
80А ток дуги умножаем на 20В, напряжение дуги = мощность дуги 1600 Вт. КПД ИИП в расчет не берем. Вопросов стало меньше?
Железный Оленевод
21-11-2011 14:01
mail123 писал:
Ключевые слова однако . Так чего ты хочешь то тогда ?
SENDER_AKSU
21-11-2011 14:43
o_l_e_g писал:
ну почему же - замена ключевых транзисторов , диодов , трансформатор на 5-6 кольцах К45 каких нибудь , а также схема стабилизации дуги (как ее называют) , узел защит переделать надо тоже ....
Вобщем другая схема , и от компьютерного ИИП остается только корпус и вентилятор..... гы-гы
EvgeniS
21-11-2011 15:15
а почему бы не сделать в корпусе от зарядки телефонной? гы-гы
o_l_e_g
21-11-2011 16:05
EvgeniS писал:
Хочу! дайте две! гы-гы
culibin
21-11-2011 16:55
mail123 писал:
делай. Я не против. подшучивать, дразнить
Чтобы не задовать детские наивные вопросы, может стоит почитать литературу?
Сходи сюда - http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=2219&p=1
SASHATOD
21-11-2011 16:56
o_l_e_g, Приезжай к нам и не такое могут предложить помираю со смеху!
И будут божится шо это работает лучше всех других моделей гы-гы
ТВ-Сервис (аудио)
21-11-2011 17:02
EvgeniS писал:
и из зарядки телефонной гы-гы
NO ®
Философ
21-11-2011 18:48
mail123, Если мне не изменяет память, инверторы на сварку обычно прямоходы, а бп компа обратноходовый или двухтактник. Вот еще отличие.
General
21-11-2011 22:33
no писал:
no, пыздец... шок
Andriy
21-11-2011 22:37
General писал:
пыздец...
точно гы-гы
General
21-11-2011 22:37
no, нахер ..., ковыряй магнетолы и не суйся где ни ухом не рылом .. если нужно будет раскодировать магнетолу , подойду к тебе.. ..
Вован
Гость 188.187.*.*
21-11-2011 22:56
General писал:
Далековато будет тебе до Ростова идти....
Тебе проще его обратноходовики от прямоходов научить различать.
VLADMASTV
21-11-2011 23:29
Сделай нормальный инвертор например по Негуляеву- обсуждение на зеркале. Лучше всего резонансный. Правда в корпус от компового бп не влезет ну никак
21-11-2011 23:33
улыбка http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2825559 улыбка
Вован
Гость 188.187.*.*
22-11-2011 00:22
100 ампер .
  2.gif  67,8 КБ  Скачано: 293 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
22-11-2011 00:50
Импульсник 2кВт по баблу будет стоить подороже транса ...
Если он носимый, базару нет, а стационар однозначно транс лучше.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
22-11-2011 07:36
Наверное проще не собирать с нуля такие вещи, а выкупить у клиентов неисправный инвертор и отремонтировать.
NO ®
Философ
22-11-2011 09:46
General, сиди и думай над типичной схемой почему и как
Хотя действительно двухтактных тоже не мало схем.
o_l_e_g
22-11-2011 11:19
no, А сам, что думаешь, по приведенной тобой схеме? гы-гы
telliikk
22-11-2011 12:53
pavel-pervomaysk писал:
А вот попробуй варить одним и другим , мнение поменяется что лучше улыбка
o_l_e_g
22-11-2011 13:01
telliikk писал:
Трансформатор рёв в три ручья помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Bruno
22-11-2011 13:13
Даааа, какие работники, такой и трансформатор. Мастер! Электрод рукой держит!
telliikk
22-11-2011 14:41
Bruno писал:
А второй рукой сварочный шов укладывает гы-гы фотошоп не иначе гы-гы
Железный Оленевод
22-11-2011 14:44
Bruno писал:
И без маски .
telliikk писал:
фотошоп не иначе
lexa9131
22-11-2011 15:39
Какой фотожоп? Негры солнца не боятся. гы-гы
снеговик
Гость 85.26.*.*
22-11-2011 15:55
o_l_e_g, а фото подобного инвертора есть? улыбка
Vitaly
22-11-2011 20:57
no писал:
умора
Это еще круче, чем баллада о проткнутом кинескопе. гы-гы
culibin
22-11-2011 21:15
А разве не использовались в компьютерных БП обратноходовые питатели?
VLADMASTV
22-11-2011 22:21
culibin- использовались.
no - это не схема а порнография. Дай ссылку. Просто мощный импульсник но не сварочник. К тому же крайне неэкономичный-дроссель на выходе огромных размеров. А автору надо влезть в габариты компа- бп.
Bruno
22-11-2011 22:35
telliikk писал:
А второй рукой сварочный шов укладывает...
Главное результат.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Инвертор из комп. БП На страницу 1, 2  След.
