Универсальная зарядка, есть вопросы.
Bruno
19-11-2011 21:08
Народ, подскажите, как пользоваться сим устройством, точнее, что означают кнопки и индикаторы?
Кнопки: TE и CO
Индикаторы: CON, PW, CH, FUL
Sander
Заземление
19-11-2011 21:50
http://drundel.ru/2009/12/12/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B ...
http://nnm.ru/blogs/igserg/universalnoe_zaryadnoe_ustroystvo_dlya_mobi ...
Bruno
19-11-2011 21:53
Sander, Спасибо. Пьем пиво
slav0n
19-11-2011 23:00
а вот схема, где всё ясно.
vaso5
Замечательный сотрудник
20-11-2011 01:56
slav0n, Сам срисовал, или кто помог? голливудская улыбка
Добавлено 20-11-2011 02:03
Bruno, фтыкаешь аккум, если горит только правый диод, значит не правильная полюсовка, жмёшь правую кнопку и загорается второй диод( красный), слева. Тычешь эту гадость в розетку, загорается третий диод(слева).вернее начинает мигать. И мигает пока не зарядит аккум. По мере зарядки, загорается правый диод, зелённого цвета. Зарядку можно считать оконченной, когда третий диод моргать перестанет.
214837
20-11-2011 04:22
Нужно покупать с автополярностью.
Там никаких кнопок,воткнул- зарядил. гы-гы
vaso5
20-11-2011 04:41
214837, Женя, их вообще покупать не надо....Для себя есно... Ибо аккумы мрут от них.
Hachito
Гость 62.122.*.*
20-11-2011 07:24
у меня вот такие лежат жабы улыбка
214837
20-11-2011 07:28
vaso5 писал:
Василь,а народу нравится - пипл хавает. гы-гы
Casper
20-11-2011 07:32
Carol писал:
че то светодиодов много.
или сильно умная гы-гы
Hachito
Гость 62.122.*.*
20-11-2011 07:44
Casper, улыбка
Bruno
20-11-2011 10:17
vaso5 писал:
Я им не собираюсь заряжать долго и полностью. Бывают ситуации - нет зарадки, а фотоаппарат проверить надо. Вот и подзаряжаю буквально 10 минут.
А мрут они скорее всего от того, что пользоваться не умеют. Ставят не правильную полярность.
slav0n
20-11-2011 10:45
vaso5 писал:
это с какого перепугу?
Настроил, при необходимости, на выходе 4.2В - и пользуйся.
Hachito
Гость 62.122.*.*
20-11-2011 11:21
вот есть инстр. пользавателю (User manual russian) от схожей (модель др.) лягущки от самих китайцив..
-все до ниточек-иголочек разложено расписано по полочкам,:-как и что включать,-подсоединять,и проче.. ухмылка гы-гы
у этой варианта лягущки есть сбоку разъем для зарядки аккумуляторов -обойм NiCd или NiMh (сборных) от радиотелефонов,этой лягущкой моно акк. радиотелефонов заряжать втыкнув в боковой разъем (там комбинация штырьков по типу в тестерах разъемчика транз. - опр. коэфф. усил.) ,-если не так -то эдак развернуть колодку от акк. радиотелефона ухмылка (там в инстрюкции китайси пишуть про эту опцию.)
  Lagushka user manual russian.rar  262,82 КБ  Скачано: 180 раз(а)
Bruno
20-11-2011 11:59
А я голову ломал, зачем разъемы. У меня их два. Выбросил я родную, не удобную вилку и поставил провод. Намного удобней стало.
Напряжение на нем написано 2,8 - 7,8в. Как он узнает какое надо?
Hachito
Гость 62.122.*.*
20-11-2011 12:11
за 0.5$ (опт. цена лягущекъ в чина):- умная зарядка.. улыбка для сборных NiCd-NiMh.
-а если отдельно брать зарядку,-не для мобильного акк.,-а только для NiCd-NiMh (умную типа) ААА/АА ,c самооткл по окончанию заряда,индикацией конца заряда,+капельный подзаряд (трикль ... гы-гы ),-то в чина уже китайци на такие дорого цену говорят (от 5-20$) . хрю-хрю
Добавлено 20-11-2011 12:15
Bruno, -ихняя капля (колдунская микросхема-процессор:-черная сопля.. ) разберется че и какъ.. -Ну ,а если (черная сопля) не разберется,-то ничего страшного,- бахнет акк. и фсе..-делов то.. помираю со смеху!
Porter
20-11-2011 14:37
Выше не читал, но ответ один - выкинуть начинку, использовать как интерфейс. Я, для примера, использую переделанный с АТХ БП с регулировкой тока и напряжения.
Hachito
Гость 62.122.*.*
20-11-2011 14:51
а в конструкции прищепочной лягущки нужно тоже тюнинг сделать,для большей продолжительности жизни прищепочной системы.
-Дело в том,что две пружины с боков подвижной крышки (сидящие на оси),-слишком уж жесткие и грубые и часто после пары десятков прижимов, отламывают пластмассовые канавки-ушки ,как у самой крищки,так и ушки установочные осн. корпуса.
-Взять -вытащить ось (схватив) мелкими пассатижами и затем вытащить обе пружины и разогнуть их так (обхватив один конец-одними пасатижиками) а второй конец тоже пасатижиками и раздвинуть-растянуть насильно концы пружин в направлении (при установке если в пазы-ушки) , пружинили бы слабее на канавки -фиксаторы-ущки.. хрю-хрю шок
Павлоград
20-11-2011 16:25
Пару раз наблюдал убитые инфолитиумы от ЦФК Сони. Сдохли при зарядке такими жабами. Батареи были полностью заряженными, а на среднем выводе полная тишина.
trojan-krichev
21-11-2011 17:18
у меня такая лягушка приделана к зарядке от старого сименса, иногда заряжаю акб от сотиков когда без зарядного приносят
Практически во всех литиевых стоит собственный контролер который защищает банку от перезаряда, глубокого разряда и кз
В акб можно убить контролер если контакты идут + - bsi,(bl5f) в то время как люди привыкли + bsi - и то спорно
Pleonix
21-11-2011 21:30
Павлоград, пихают наверно на обум, пока светодиоды не загорятся.
Павлоград
21-11-2011 22:49
Pleonix, полностью согласен, поэтому неадекватным юзверям сеё жабо противопоказано.
dimaps
22-11-2011 11:46
Павлоград, На гнусе купил новый аккум ноBCI нет вообще! даже кирпичики непоказывает!
Добавлено 22-11-2011 12:56
Причем старый показывает зарядку кирпичи идут а новый 0 даже индикации нет?
Bruno
22-11-2011 13:51
Carol писал:
...пружины с боков...слишком уж жесткие...часто...отламывают пластмассовые канавки-ушки...
Я на это тоже обратил внимание. Думаю, как усилить. Наверно нада сверху (или изнутри), под пужину поставить металлическую накладку.
Всем Спасибо! Пьем пиво
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Универсальная зарядка, есть вопросы.
