Олег Аврамеико Участник Сообщения: 601
В электрической духовке, на нижнем обогревателе 230V, 1100W, отгорела (отржавела) нихромовая спираль от металлического контакта, как в домашних уловиях приварить ниром с контактом, механически закрепить скорее всего не получится, так как поверх одеваются фарфоровые изоляторы, очень мало места.
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
Олег Аврамеико, сверху на соединении опресуй кольцом из твердого и тугоплавкого метала |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Олег Аврамеико, только "стальной" или латунной шиной обжимать ... как вариант - можно взять с "ушек" для крепления проводов "под винт" или любых силовых обжимок проводов (электрочайники, авто-электроника и т.п.) |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Не пойдет обжать.
А "сварить" можно точечной сваркой. Либо попробовать с помощью мощного трансформатора, выдающего от 15 до 40 вольт и ток не менее восьми ампер и угольного электрода. Прижимается угольный электрод, включается питание, транс через ЛАТР и потихоньку добавляем напругу, пока угольный электрод не станет почти белого цвета. В качестве электрода берется угольная щетка сечением не менее 25 мм.
Тренируйся сначала на "кошках". Я использовал транс ОСМ-0,63 220/5-42В и ЛАТР на 2 кВт (просто то, что было под рукой).
Сам понимаешь, какие должны быть провода, идущие к контактам. Длина как можно короче.
Второй электрод тоже угольный.
И не забываем про средства индивидуальной защиты - открытые части тела и глаза в особенности.
А на обжимке, как ни крути, будет гореть, по крайней мере, я сколько раз обжимал, через пол года приходилось наново обжимать. |
Bruno Участник Сообщения: 794
Обычной дуговой сваркой или какойнибудь мощный транс на небольшое напряжение. Берёшь угольный стержень от батарейки, затачиваешь его на конус, ципляешь его на один контакт, другой естественно "масса" и варишь, как обычным электродом. Дуга получается не очень устойчивая но можно принаровиться. Оба металла плавятся и соединяются. Я так соединял разнородные материалы, например медный провод с нихромом. Сплавляется намертво. Проверенно практикой. Лучше сваривать нихром в месте перелома. Провода надо поставить вместе, паралельно или скрутить и оплавить на торце "шарик". |
lexa.p Участник Сообщения: 304
Холодильщиков попроси запаять. |
Murka Профессор Сообщения: 2511
Очень хорошо дуговой сваркой в среде инертного газа, аргоном по народному, вольфрамовым электродом. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
Murka, а тут приваришь аргоном? Хотелось бы мнения... БолЬтики не влазят
vaso5, Тут обжимки мягкие можно разогнуть и зажать. |
гореть будет  |
vaso5, Там обдув охрененный, может даже не нагреется. |
| Murka писал: | | vaso5, Там обдув охрененный, может даже не нагреется. | хде? Ты об чём? Если по моей картинке, то там очень мягко дует...
А у афтора ...ляктрод сгорит скорее, чем приваришь.  |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4596
| vaso5 писал: | | а тут приваришь аргоном? Хотелось бы мнения... БолЬтики не влазят |
Так и болЬтики разные бывают. А там что, лопасти от выньтилятора проходят? А дЫрочка для чего? Так поставь ещё одну заклёпку.  |
lexa9131, блин, нет таких болЬтикоф. Даже часовщики курят, эт, размерчик с зубодрочкой сопоставим. Это третий образец. Слюда хилая. ПробУвал пайку, латуные трубки, болЬтики. Горит сцуко, на месте соединения. |
Там на стирали утонение? Значит долго не протянет если только к концу приварить, припаять.
U - образный лепесток, максимального размера и толщины, паять высокотемпературным припоем с горелкой у сварщиков. Лепесток сделать так, что бы выходил дальше для охлаждения.
Добавлено 20-11-2011 11:04
vaso5, если зубочистка не для гномов, то болтики на 2 и 1,5 есть и гайки к ним в придачу. Ну если не трактора собираешь.
Горит потому, что укорачиваешь спираль которая и так уже с перегревом работает (видать хина-сука), остальное сам может догадаешься. Диод ставь где нибудь раньше и пускай не затыкают дырку.
Добавлено 20-11-2011 11:15
vaso5, а там от пистона сразу спираль начинается или есть прямой участок как у нижнего? Если есть прямой участок, да прогнутый так чтоб обдувался, то не будет обгорать. У тебя пистоны даже не перегретые. Возможно при первом монтаже ещё и надлом провода был или пассатижами пережали. Так же спираль не равномерно натянута, там где зажата тоже перегорает.
| lexa9131 писал: |
Горит потому, что укорачиваешь спираль которая и так уже с перегревом работает (видать хина-сука) |
Хрен маслу. Эта шняга, стоит на подогреве, станок короче, клеит кромку на мебелях. Дует тупорылый фен, для разогрева кромки, не считая нагревателей клея и всей остальной трихомудии..Поток очень слабый. Это доработка производителя. Кстати нагреватель точно такой как в вшивых подогревателях плат. Спираль, обгорает в месте контакта.
Добавлено 20-11-2011 06:36
lexa9131, это уже мои мутки, в смысле фото (уже спирали мотаем на заказ). Китаёзы, отсылают гнилые нагреватели....Горят они. Отмазка, "..ля у вас напряжения неправильные". И вся эта шняга, регулируется в зависимости от температуры воздуха. |
ZLOY 69 Предупреждений: 2 Сообщения: 412
Пайка нихрома. , соединение нихрома с нихромом, медью и ее сплавами, а также изделиями из стали можно в отдельных случаях производить пайкой, используя флюс следующего состава: вазелина — 100 г, хлористого цинка в порошке — 7, глицерина — 5г. Для обезжиривания места соединения используется 10%-ный спиртовой раствор двухлористой меди — 100 мл.http://www.radiosait.ru/page_507.html |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
| Цитата: | | Пайка нихрома. , соединение нихрома с нихромом, медью и ее сплавами, а также изделиями из стали можно в отдельных случаях производить пайкой, используя флюс следующего состава: |
ортофосфорной кислотой паяется нихром и почти всё. Входит в состав флюсов. |
EvgeniS, Дак можно самоделкина включить, лучше любого флюса и для ума весьма полезно. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
vaso5, заскочишь насыплю тебе больтиков  |
Я, как и Вы перепробовал все, и только тот способ который я описал, дает стопроцентный результат. Это очень просто, сварка в каждом колхозе есть. Прстая приспособа для крепления угольного электрода, одно, два касания и провода сплавляются намертво. Проверено многократно, на разных металлах. |
снеговик Гость 85.26.*.*
| Цитата: | | Как сварить нихромовую спираль с контактом |
Паял латунью с бурой. Неоднократно.
vaso5, тебе нужно скрутку делать со стальным проводом. Потом сталь к контакту. |
| Цитата: | | Отмазка, "..ля у вас напряжения неправильные" |
Фак, 240 почти всегда. Млин, наверное напряжометры не правильные, но ночью иногда обычная 100 Вт лампочка может загореться как галогеновая. Мощь с обычной не сравнить, спектр не тот.
Способ Bruno хорош, но руки ведь до этого не дойдут, если надо одноразово сделать.[/b]
Добавлено 20-11-2011 18:24
vaso5, скрутку лучше из того же нихрома под зажим и дальше на сколько возможно. Беда заклёпок через слюду в том, что она мягкая. Нужно клепать пистон и провод, а затем крепить соединение к подложке. Конструкцию менять надо. Самый быстрый под лепестки где провод и нихром восмёрочкой. |
lexa9131, Да элементарно все, надо тока опу от стула оторвать. Вытащил стержень из батарейки, заточил и пошел к сварщику. Стержень можно зажать прямо в стандартные сварочные клещи, даже приспособлений не надо. Пара касаний и готово. Даже и одного достаточно. |
Bruno, а инвертором электронным пробовал, такие клеммы как у Олег Аврамеико? Зашита даст сделать сварку? Или конденсаторов навешивать надо для хорошей искры? |
Вопрос можно сказать "решонный", всем большое спасибо за советы, как обратил внимания lexa9131,| Цитата: | | Там на стирали утонение? Значит долго не протянет | снял я пару изоляторов со спирали, хотел временно чем нибудь зажать, а там вот такая "картина маслом", нихром то совсем говно, весь порыпатый и ржавый, если я и умудрюсь и заварю, в чём я сильно сомневаюсь, то это не надолго, так что надо покупать новый обогреватель.
Hachito Гость 62.122.*.*
состояние нихрома в етой нихромавой проволяке чем-то напоминает состояние металлических кристаллов железячнога метеорита состоясчего из металлических вкраплений ,пролетевшего из одного конца Вселенной-в другой ... и так пять разов (тыды-сюды..-по Вселенной )  |
a-arefyev Участник Сообщения: 268
даешь 220 на концы и замыкаешь --- оно само приварится(ну автомат мож выбьет --хня) технология думаю понятна не накоротко ,а через ту-же спираль количество витков подбирается эксперементально (что быстрее? приварится или автомат выскочит?)
Carol скоко торцанул сегодня параллельные Вселенные мерещацо  |
| lexa9131 писал: | | ...а инвертором электронным пробовал... | Нет, не пробовал. Варил обычным трансформатором. Ну если инвертор электродом варит, то с угольным элктродом такая же дуга. Думаю будет работать. |
Bruno, Дуговая сварка это совсем другое чем контактная. Трансформатор как раз тянет какое то время КЗ, что нужно для плавления в контакте. Дуга же плавит с верху деталь и разнородные металлы, особенно с вольфрамом не очень то хорошо - думаю. Да и дуговой сильно засерается место сварки. Просто есть инвертор, но контактная сварка не получается - защита, а дуга прожигает тонкие пластины. |
lexa9131, Причем тут тонкие пластины? Вы не понимаете о чем я говорю? Я говорю о сварке проводов дуговой сваркой, угольным электродом. В десятый раз повторяю: берем два нихромовых провода, скручиваем два, три витка и и угольным электродом на тоце оплавляем шарик. Таким образом провода соединяются намертво, посредством расплавления. Можно дополнительно на скрутку одеть кольцо и обжать его. Так же можно сваривать и медные провода, и медь с нихромом. Медь отлично сплавляется с нихромом.
Говорю это с полной ответственностью, так, как сам это далал.
Я таким способом сваривал даже сварочный провод 50 кв. Вставил его в медный наконечнк и там где он выглядывает из отверстия оплавил его вместе с наконечником. |
Bruno, Этот метод хорош, но с аргоном получается намного лучше, если есть возможность попробуй. |
